espejo retrovisor exterior ace ruido al cerrar
Notapor ibiza2 el 09 Oct 2012, 15:48
hola foreros , un dia estaba lavando el coche en el pueblo y cuando lo estaba secando fui a cerrar los espejos exteriores y cuando voy a cerrar veo que les cuesta cerrar y luego vuelvo abrir y no acen ruido , solo lo acen cuando se cierran , el ruido es clak clak asta que se plieguan , solo en el izquierdo lo ace , en el derecho no lo ace , que puede ser
ibiza2
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Re: espejo retrovisor exterior ace ruido al cerrar
Notapor ArkikomTdi el 09 Oct 2012, 21:21
Un día en un foro llamado CPSL, en adelante clubseatleon, había un apartado llamado buscador que nadie utilizaba, pues bien en ese apartado, hay infinidad de respuestas.
Además de este apartado hay otro llamado normas, en el cual entre otras cosas indica que hay que abrir los posten el sitio correspondiente, y ahora me pregunto yo, este postsobreespejos va en mecánica?
Por otro lado tu respuesta esta en el manual del coche, si solo te lo ha hecho una vez es que lo pasaste de punto.
Ahora como hago muchas veces lo voy a mover a general, que es su sitio, vale @ibiza2
ArkikomTdi
Coche: Leon MK1 1.9 SDi 68cv
Agradecido: 219 veces
Notapor pacoman el 09 Oct 2012, 21:56
O lo has pasado tú de punto o alguien te lo ha forzado, por ejemplo cerrándolo con la mano para poder pasar por una calle estrecha. A veces los rodillos de los túneles de lavado también les dan unos meneos de cuidado.
Piensa de vez en cuando en cómo piensan los demás
pacoman
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Notapor ibiza2 el 09 Oct 2012, 22:11
pacoman esque una vez el espejo exterior derecho no se cerro muy bien y se movia con la mano , ya dire al mecanico que tenga mas cuidado con esos espejos , yo no les he pasado de punto esque algunas veces tengo que mover con la mano , arkikom tdi te pido disculpas al respeto
ibiza2
Notapor ArkikomTdi el 09 Oct 2012, 22:28
Pero los espejos son eléctricos?
ArkikomTdi
Notapor polloooo el 10 Oct 2012, 10:22
Es que si no son eléctricos que más da... si no son eléctricos no te preocupes hombre!
polloooo
Coche: Leon MK2 2.0 TFSI 185cv
Agradecido: 10 veces
Notapor ibiza2 el 10 Oct 2012, 10:58
pollooooo hombre si que me preocupo porque un dia se fastidien no pueda abrirlos me ace una faena
ibiza2
Notapor polloooo el 10 Oct 2012, 11:49
Siempre vas a poder abrirlos, el coche de mi abuelo lleva 11 años haciendo crujidos al cerrarlo y sigue igual... jajajaja
polloooo
Notapor ibiza2 el 10 Oct 2012, 12:33
polloooo ok gracias por tu respuesta jejejejeje
ibiza2
Notapor xylen2 el 01 Nov 2012, 10:18
@ibiza2 , te dejo abierto este tema si tienes algún problema con los espejos en este post te responderá la gente.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv
Agradecido: 185 veces
Notapor ibiza2 el 01 Nov 2012, 10:46
xylen2 gracias por dejarme un post abierto , mil perdones por abrir varios post , te digo que me he leido las normas pero que muy bien , y a los foreros , tengo una duda pero muy seria ahora el espejo exterior derecho se queda a medio recorrido y no abre del todo , mientras que el otro el izquierdo abre bien , pero al cerrar el izquierdo hace ruido , que puede pasar a los espejos exteriores , los motores de los espejos andan un poko tocados , igual esta algo tocado , quiero resaltar que la carcasa del espejo exterior derecho tiene una raja , eso no afectara no
ibiza2
Notapor acojonado el 01 Nov 2012, 13:11
ola buenas yo tengo el mismo problema pero ami me lo ace al abrir el derecho.decir que son electricos.y no se xq abra sido si que alguna vez el carrocero le a dado con la mano pero una vez y eso fue ace varios meses el ruido a empezado acerlo esta semana.un dia que los abri xq siempre los cierro sono un clank muy fuerte y desde entonces suena cada vez el clank pero menos asta que se abre del todo??que sera???
no luches para vivir,vive para luchar,no corras por correr y no te pikes por que me piko
acojonado
Notapor ibiza2 el 01 Nov 2012, 16:18
acojonado , haber si algun experto del foro nos puede dar con la solucion , pero si que te digo que yo tuve que mover el derecho para poder ponerlo bien , yo creo , igual me confundo que el motor del espejo derecho no tiene suficiente fuerza por eso no llega asta el final del recorrido , pero si te digo que la gente no tiene cuidado con los espejos del coche
ibiza2
Notapor ruwencillo el 01 Nov 2012, 16:23
osea que no son electricos ni nada??? :pensando: yo optaria por quitar la carcasa del espejo que os este dando por c...con el ruidito y de ahi ir mirar de que parte del espejo sale el ruido que decis,alo mejor fijate hechandole un poco de 3 en 1 se os acaba el problema
salu2
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor ibiza2 el 01 Nov 2012, 16:28
ruwencillo los espejos son electricos que te has confundido , y por donde se le podia echar 3en 1 , y me da un poko de apuro quitar la carcasa de los espejos no sea que luego parta la carcasa y luego a pagar otra , si podias decir como quitar la carcasa si fastidiar nada
ibiza2
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 12 invitados
