Me llamo Iker y soy nuevo en el foro. Estoy a la espera de un Leon ST FR pedido hace un mes aprox.
A ver si alguien me ayuda. No encuentro ni este foro ni en ningún lado, si es posible poner el portavasos con una tapa corredera, ya que me parece una solución elegante para el coche y además, así, no se ven las cosas que llevas en el portavasos (llaves, dinero....)
Lo único que he encontrado, es algún BRICO que ha hecho un compañero, que consiste en coger una tablita de madera y forrarla, pero claro, no es lo mismo que una tapa corredera o similar.
Alguien sabe algo?
Muchas gracias!!!
Portavasos Central MK3
- Seguidores: 23
- Favoritos: 5
- Vistas: 52.490
Favoritos: itsAdriaan96, jramis, Juanickotaxi, Alf68, frangarrido
Seguidores: JOTTA, braulioT, kikelin, aironsam14, Jorge75016, genialsoft, davidbj, pablitobm88, corderazo, clavelstreet, jramis, jorgee76, Siderfa, jairin13, jande, LeidenSpain, Ribers, Grd_92, aigort, yujakantabro, Edu1589, Pedrost, cristianmk3
Última edición por cvillajos el 23 Ago 2022, 12:16, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
Iker1984 - Primeros Pasos
- Agradecido: 6 veces
Re: Portavasos Central
¿A nadie le interesa poner el portavasos central con tapa corredera?
Es interesante lo que dices @Iker1984 , pero desmontar todo lo que haya que desmontar, abrir unos raíles para que corra la tapa e integrarlo todo en el conjunto se me antoja costoso.
- Agradecido: 3576 veces
Creo que @genialsoft ha hecho una tapa (no corredera) y ha integrado el mando a distancia del parking.
https://www.youtube.com/watch?v=8K57d7XVBLI
Tiene muy buena pinta y está muy bien acabado, pero no se cuan difícil será de replicar.
RCL - Nuev@ por aqui
Creo que así lo llevan los Golf, pero ponerlo en los nuestros lo veo complicado. Tienes mas sitios donde dejar cosas y que no se vean: debajo del apoyabrazos y en la pequeña guantera debajo del mando de luces.
morganleon - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 129 veces
Ya , es cierto.
Yo mas que nada era por la estética, me gusta mucho como queda con una tapita cerrado.
Aunque creo que ya se lo que haré. Con una pequeña bisagra, la pego dentro del portavasos con cinta 3M, y la otra parte de la bisagra le pego una tapa hecha a medida, la forro con fibra de carbono o polipiel, y le pongo un pequeño tirador cromado.
Cuando tenga el coche y lo haga, ya pongo fotos.
Gracias.
Gracias.
a ver si luego cuelgo la foto de la versión 2.0 (esta en proceso la 3.0) je je Edito: La versión 2.0 la puedes ver en mi firma
Una idea es hacerla en 2 partes asimétricas unidas por bisagras pequeñas y una de ellas pegada con cinta de doble cara, si está bien hecho puede quedar bastante curioso.
genialsoft - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 346 veces
El scirocco lo lleva y creo que es compatible con los nuestros, de hecho es un brico que quiero hacer
flow - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 111 veces
flow escribió:El scirocco lo lleva y creo que es compatible con los nuestros, de hecho es un brico que quiero hacer
He encontrado este brico del Sirocco, en el foro lo que hacen es montar el modelo del golf que ya lleva la tapa. Ni idea de si es compatible con el Leon...
http://www.vwscirocco.es/bricos/botellerotapa.pdf
La referencia que usan es "1K0862531A XXX, siendo las tres últimas letras el código de color"
Si, esa es mi idea, hacerlo con alguna pequeña bisagra y colocar algún tirador pequeño. Creo que puede quedar bastante chulo la verdad.
Pues yo más que taparlo, lo considero el sitio ideal para dejar las cosas. Móvil. Cartera. Etc.
Hay varios accesorios que encajan en los huecos portavasos que me dan una muy buena flexibilidad.
Antaño iban ceniceros... hoy día hay muchos organizadores.
- Agradecido: 304 veces
RCL escribió:flow escribió:El scirocco lo lleva y creo que es compatible con los nuestros, de hecho es un brico que quiero hacer
Hola!
Muy bueno el brico este del Sirocco, si vale, ya lom montaria, no me parece caro, unos 90 euros en el concesionario.
Gracias.
El del brico ese es cojonudo. Encima con abre botellas Es el complemento ideal para la guantera refrigerada
Pol - Aun con la L
- Agradecido: 12 veces
luke_skywalker escribió:Pues yo más que taparlo, lo considero el sitio ideal para dejar las cosas. Móvil. Cartera. Etc.
Tienes enlace de donde compraste los accesorios organizadores o es algo casero?
Me interesa
pablitobm88 - Nuev@ por aqui
Buenas,,,
Buen aporte lo del Brico, a ver si alguien se anima con ello, yo para disimular los huecos he comprado dos vasos, en cuanto los tenga le saco unas fotillos.
Lo muevo a recopilación de bricos, a proyectos por si alguien se anima.
Renault TX 1.4 63Cv Seat Ibiza 1.9D 64cv Seal Leon 1.9TDI Sport 150cv
Citroen C4 2.0HDI 136CV Lancia Phedra 2.2 128cv Audi A4 Avant 2.0TDI S-Line 170cv
Mi Fierecilla: Seal Leon FR 2.0 TDI 184cv
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=115698
Juun - Leoner@ habitual
- Agradecido: 267 veces
León Mk3 - Autorradios Android Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: ipardoma Respuestas: 1765 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 8531 |
León Mk3 - Recuperar puerto usb original con radio alpine Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: eleon Respuestas: 1 |
El hilo de VAGCOM y opciones/mods para MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: cvillajos Respuestas: 5202 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, foxfury, Majestic-12 [Bot] y 22 invitados
