buenas,pues nada que despues de 14 años quiero amacarrar un poco el leon y se me habia ocurrido hacerle algo para que sonase un poco diferente.el caso que el otro dia estube una mañana circulando sin filtro de aire (si....un ratito) pero no quitado del todo,simplmente la tapa destapada y de la misma succion algo hacia al pegarse a la caja,el caso es que se me ocurrio......¿y si quito el cacho de tubo que va del faro al filtro? ¿sonara algo? pues si....me gusta el sonidillo malote/cascarria/multeme usted cuando pueda que da,y el filtro sigue haciendo su funcion aunque hace el mismo efecto que poner un filtro de admision directa por lo que he leido,en bajas el coche sale mucho mejor,pero bastante notable pero a partir de 3.500 o asi le suesta mas subir,tambien consume algo mas pero claro,consume porque le he dao acelerones desde entonces jejeje no puede remediarlo.cuando mas suena es al reducir que entra aire a saco.tambien sabeis lo mio con mi turbo que siempre lo tengo sucio y nunca lo limpio asi que fui dandole a ver a una amiga hasta un pueblo de sevilla que entre ida y vuelta fueron 120km o asi, lo justo para limpiar un poco el turbo por lo que puede que en mi caso particular note que va mejor por eso,pero el mismo dia del viaje le quite el snorkel y no se bien el porque de las 2 cosas va mejor si por una o por la otra o por ambas (eso si,la cabeza a la vuelta pffffffff demasiada rumorosidad dentro jejej pero mola!)
alguno le habeis puesto filtros de sustitucion,kit de admision directa y/o CDA que costaba 300€ y hasta el snorkel del R32 (es lo que tiene el llevar AÑOS por aqui jjejejjee que te enteras de todo) pero alguno le a echo lo que yo?? la verdad es que mas barato imposible jeje y se nota.
-sensaciones quitando el snorkel del FR tdi
9 mensajes
- Agradecido: 389 veces
Re: -sensaciones quitando el snorkel del FR tdi
si quitas el snorkel,te va a entrar mas aire,con lo cual tiene que ajustar la inyeccion consumiendo mas,+aire+combustible,si quitas el snorkel y la tapa del filtro solo cojera aire caliente del motor,eso no le viene bien a un motor,cuanto mas frio sea el aire mejor ya que tiene menos volumen al entrar al turbo
- Agradecido: 153 veces
diablo_fr25 escribió:si quitas el snorkel,te va a entrar mas aire,con lo cual tiene que ajustar la inyeccion consumiendo mas,+aire+combustible,si quitas el snorkel y la tapa del filtro solo cojera aire caliente del motor,eso no le viene bien a un motor,cuanto mas frio sea el aire mejor ya que tiene menos volumen al entrar al turbo
ya todo eso lo se pero me consta que no entra tanto aire caliente como se dice del vano motor,vale que el motor y demas partes desprendan mucha calor,pero por esa toma esta todo el rato aspirando aire y el aire se recircula al moverse, no esta estancado,no se si me explico y luego lo mejor de todo es que el agujero del snorkel pega a la aleta,es la zona mas alejada del motor y el aire lo coje de detras de la bateria y propio filtro por lo que hay una zona que no hay tanto calor,el tubo lo he quitado pero la toma del faro sigue estando por lo que al circular entra aire fresco (aunque no tanto claro esta)
p.d. la tapa del filtro esta puesta,solo lo hice para probar,todo esta como deveria de estar,de serie solo que el snorker que es un tubo estrecho y sirbe de silenciador lo he quitado
en bajas te ira de lujo pero en medias/altas el turbo te dara mas lag,compruebalo
Pero a todo esto, hace más ruido??
Me interesa el tema de que entre mas aire y haga un pelín más de ruido...
- Agradecido: 24 veces
diablo_fr25 escribió:en bajas te ira de lujo pero en medias/altas el turbo te dara mas lag,compruebalo
si si....comprobado jajaj pero para ciudad mola jeje
JoseLu escribió:Pero a todo esto, hace más ruido??
siiiiii notarse se nota,no como para que te multen pero se nota que no es de serie,a mi me mola,suena como un gasolina antiguo mas o menos jejej.habia pensado ponerle un filtro de esos universales adaptados para hacer mas pero creo que haria muchisimo ruido.
todo esto viene a raiz de que le pusiera un filtro a la motillo,suena gordita gordita pero me pasa eso tambien,que si acelero a tope,tira menos que con el gas al 75% por ejemplo pero en la moto se lo tube que hacer por cojones por tema de chicles que el anterior dueño puso los que le dio la gana y el de bajas no se vende suelto y la mezcla iba como el puto culo
dejare al leoncete asi durante un tiempo haber,cuando tenga que hacer otro viaje y acabe con la cabeza como un bombo pues ya vere jaaja
por cierto,no deveria pero juraria que hasta el sonido del escape suena mas ronco,al ralenti suena el escape un poco cuando de serie,apenas suena.
Mola, yo llevo un bigturbo y haciendo una pruebas con logs con un amigo, llegamos a la conclusión de que carga antes el turbo. Me interesaba el tema por si lograba que cargará mejor. En altas entiendo que debería ir igual o mejor... No entiendo eso de que vaya peor...
Gracias por la información compañero, es complicado sacarlo?
cordobitax escribió:buenas,pues nada que despues de 14 años quiero amacarrar un poco el leon y se me habia ocurrido hacerle algo para que sonase un poco diferente.el caso que el otro dia estube una mañana circulando sin filtro de aire (si....un ratito) pero no quitado del todo,simplmente la tapa destapada y de la misma succion algo hacia al pegarse a la caja,el caso es que se me ocurrio......¿y si quito el cacho de tubo que va del faro al filtro? ¿sonara algo? pues si....me gusta el sonidillo malote/cascarria/multeme usted cuando pueda que da,y el filtro sigue haciendo su funcion aunque hace el mismo efecto que poner un filtro de admision directa por lo que he leido,en bajas el coche sale mucho mejor,pero bastante notable pero a partir de 3.500 o asi le suesta mas subir,tambien consume algo mas pero claro,consume porque le he dao acelerones desde entonces jejeje no puede remediarlo.cuando mas suena es al reducir que entra aire a saco.tambien sabeis lo mio con mi turbo que siempre lo tengo sucio y nunca lo limpio asi que fui dandole a ver a una amiga hasta un pueblo de sevilla que entre ida y vuelta fueron 120km o asi, lo justo para limpiar un poco el turbo por lo que puede que en mi caso particular note que va mejor por eso,pero el mismo dia del viaje le quite el snorkel y no se bien el porque de las 2 cosas va mejor si por una o por la otra o por ambas (eso si,la cabeza a la vuelta pffffffff demasiada rumorosidad dentro jejej pero mola!)
He puesto hace unos 2000 km un filtro de sustitucion K&N, y no noto diferencia en el comportamiento del motor, quizá un poquito más de sonido, pero lo que me ha sorprendido es un consumo menor en 0,3 litros a los 100, no es que sea la caña, y puede deberse a muchos factores, pero el consumo lo tengo muy bien controlado, y en 20000 km anteriores me salia 7,30 y ahora 7,01.
Carlos_FR180 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 62 veces
Cordobitax, no sé qué lleva más tiempo en el foro, si tú o los hilos que hablan de este tema.
Usa el buscador, por favor. Cerramos por ultra repetido.
Rayback - Moderador Global
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 302 veces
9 mensajes
