Página 1 de 3
Diferencia suspension fr y style connect plus
17 May 2017, 17:41
por hermes1
Hola, he estado buscando por el buscador y no encuentro nada al respecto. Creo que si tuviera el ETKA saldria de dudas, debo de bajarmelo.
Mi duda es la siguiente, cual es la diferencia de suspension entre el acabado fr y el style connect plus?
Cambian solo los muelles o el amortiguador tambien?
Re: Diferencia suspension fr y style connect plus
18 May 2017, 00:13
por miyobe
Fácil, sin buscar en ETKA. Style da igual acabado suspensión estándar de cualquier León, el Fr muelles y amortiguadores específicos, más duros (aunque es a gustos, este Fr tampoco es una tabla). Ambos coches no tienen que ver en comportamiento y estética.
18 May 2017, 00:20
por LeonFR.Gz
@hermes1 te lo muevo al subforo de [GENERAL]
18 May 2017, 08:38
por hermes1
miyobe escribió:Fácil, sin buscar en ETKA. Style da igual acabado suspensión estándar de cualquier León, el Fr muelles y amortiguadores específicos, más duros (aunque es a gustos, este Fr tampoco es una tabla). Ambos coches no tienen que ver en comportamiento y estética.
En principio ellos dicen suspension especifica, pero tengo duda por si solo cambian el muelle. Ademas de que el style connect plus cambia bastante respecto a un style.
La finalidad de la pregunta viene por cambiarle solo los muelles por unos pro-kit, mucha gente los ha cambiado sin ningun problema, aunque la recomendacion es que para muelle corto cambies amortiguador para que este trabaje bien. De ahi mi duda de si seat en el fr te deja el mismo amortiguador pero te pone el muelle del fr que es 1,5 cm mas corto.
18 May 2017, 10:00
por sonxav
hermes1 escribió:miyobe escribió:Fácil, sin buscar en ETKA. Style da igual acabado suspensión estándar de cualquier León, el Fr muelles y amortiguadores específicos, más duros (aunque es a gustos, este Fr tampoco es una tabla). Ambos coches no tienen que ver en comportamiento y estética.
yo tenia entendido lo mismo que el compañero, que el FR lleva amortiguador y muelle especifico. Y creo que tema chasis, suspensión etc... un Style connect plus y un Style son exactamente el mismo coche.
18 May 2017, 10:28
por hermes1
sonxav escribió:hermes1 escribió:miyobe escribió:Fácil, sin buscar en ETKA. Style da igual acabado suspensión estándar de cualquier León, el Fr muelles y amortiguadores específicos, más duros (aunque es a gustos, este Fr tampoco es una tabla). Ambos coches no tienen que ver en comportamiento y estética.
Esa es mi duda, la del fr. Sobre el style y el style connect plus o itech que asi lo llamaban antes si que hay diferencias.
Añado que ademas de lo que sale ahi el connect plus tiene los espejos plegables electricamente, y el volante multifuncion en cuero, 8 altavoces, no se si me dejo algo mas
18 May 2017, 10:31
por Edu1589
Pues por lo que yo tengo entendido chicos cuando yo me compre el mio 2014 el Fr llevaba amortiguacion independiente en el tren trasero
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
18 May 2017, 11:02
por GVM
Ahora mismo la suspension independiente trasera creo que solo la monta el 184cv tdi y el 180tsi, aparte de los Cupra claro. El resto no la llevan
18 May 2017, 11:03
por stewei
Si lo pides con DCC si que la trae
18 May 2017, 11:26
por miyobe
Style normal y plus cambia equipamiento, pero no chasis ni amortiguadores. Tiene más extras y ya. Respecto al cambio muelles y amortiguadores, no se asesorarte. Como curiosidad en antiguo itech traía navegador de serie y Fis color y el Connect no, traía Full Link
18 May 2017, 12:51
por Caanpulo
Style "normal" y el style connect es el mismo coche, mismo chasis, misma suspencsion, todo igual. Lo de "connect" es un paquete que se le pone opcionalmente al acabado style, y que trae una serie de extras, no creas que el connect es otro acabado como el reference el style y el fr.
Style+paquete connect=style connect
18 May 2017, 13:31
por hermes1
Centremonos en el tema, esta claro que tanto el reference, style, fr, excellence son todos el mismo coche, con el mismo chasis,y con diferentes equipamientos.
Pero en el caso del fr comparado con un style o style connect plus cambia la altura del coche puesto que lleva otro tipo de suspension (segun seat suspension especifica).
La cuestion es si esta suspension especifica difiere de la del style en amotiguador y muelles, o solo cambian los muelles?
18 May 2017, 13:39
por GVM
Por logica deberian diferir tanto muelles como amortiguadores, la zona de trabajo no es la misma en uno que en otro y a mi entender deberian ser distintos. Cuando a unos amortiguadores de serie se le meten unos muelles mucho mas bajos estos sufren mas, mas desgaste y menos vida util, o eso al menos es lo que a mi me han explicado
18 May 2017, 14:16
por sonxav
hermes1 escribió:Centremonos en el tema, esta claro que tanto el reference, style, fr, excellence son todos el mismo coche, con el mismo chasis,y con diferentes equipamientos.
claro que en esencia son todos el mismo coche (incluido el cupra), pero no puedes decir que entre un style y un style connect plus hay diferencias y pretender que con en el resto de gama no las haya....
un FR es exactamente igual mecanicamente que un FR plus. Vamos, que no hace falta especificar que tu coche es un style connect plus porque lleva el mismo chasis, misma suspensión y demas cosas que lleva un Style "nomral"..... otro tema es el equipamiento....
una de las diferencias "mecanicas" que hay con el FR con respecto al Style son los amortiguadores, los muelles y si llevas el DCC tambien los frenos.... o eso tengo yo entendido... lo mismo sucede si subimos un pledaño más y vamos al cupra.
18 May 2017, 14:29
por hermes1
Compañero te cito para explicarte porque dije que no eran el mismo coche, cuando dijiste que eran exactamente igual te dije que el equipamiento cambiaba bastante, al igual que con un fr que cambia el equipamiento.
Pero no cambian chasis ninguno
