pues eso,que este finde se me fue la cabeza y quite todos los sillones para limpiarlos a fondo en mi casa pero la sorpresa fue que al quitar los traseros,el del medio justo no corria nada,esta pillado y no se puede sacar para usarlo,casualidades que 3 dias antes se montaron mi abuela,su hermana y demas he ibamos 5 y todos con el cinturon puesto por lo que fijo que fue una de ellas con lo viejas que estan y lo bestias que son cojones!!!!!!!!!!!! el caso que no se como se desmonta el respaldo del asiento para acceder al mecanismo del cinturon y ver que pollas pasa,aunque empuje el cinturon para adentro para ver si el mecanismo se libera no hay forma esta trincado del todo
mi cinturon esta trincado,quien lo desentrincara,el buen desentrincador que lo desentrinque buen desentrincador sera
alguna idea,ayuda,comentario o lo que sea??? es que es una cosa muy delicada porque ahora si van 5 vas un poco mosca porque no puedes ni hacer el amago de ponertelo asi de mentirijilla jajajja,lo peor no es la multa,si no que en caso de piña,el del medio va a volar de gratis sin avion ni tarifas ni nada!!!!!! es el que va a tragar la radio,clima,cenicero,salpicadero,luna...................
ayuda con cinturon seguridad pillado!!
23 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Agradecido: 390 veces
a nadie le a pasado?? con cualquier cinturon?
a mi hermano le ha pasado exactamente lo mismo ke a ti y no lo puede soltar.el mecanismo va dentro y no hay forma de soltarlo desde fuera
zidanefr - Asidu@ en la selva
pues joder,me tocara desmotarlo por detras y espero que no se alla jodido ni que me cargue el mecanismo porque si lo libero y no salta pa eso no pongo cinturon jejeje
pero a donde vas zumbao!!!!!!!?????? te van a echar la bronca con esa perdazo de firma!!!!!
bueno el caso es que a veces tengo suerte..........he bajado para quitar el sillos y arreglar el cinturon y me da por tirar y resulta que funciona perfectamente!!!! !!¿?!! ayer hice de todo y nada,tire despacio,fuerte,suavemente,lo empuje para adentro y nada,estaba pillado y lo deje tal cual,hoy tiro de el y funciona sin nungun problema!!!!
Re: ayuda con cinturon seguridad pillado!!
cordobitax escribió:pero a donde vas zumbao!!!!!!!?????? te van a echar la bronca con esa perdazo de firma!!!!!
Cuando decias que estaba pillado... no seria con el respaldo desmontado de su sitio?...
Yo vivi esa situacion; con el respaldo desmontado el cintron no salia ni a tiros, fue dejarlo por imposible, montarlo, y al dia siguiente salir suavemente sin el menor esfuerzo.
Time goes by.
Neco - Gurú de los leones
Por cierto zidanefr... vaya firmitas que te traes ultimamente...
Time goes by.
pues la verdad que si,fue al desencajarlo y ya me di cuenta de que no iba,lo volví a montar pero sin atornillar la parte de abajo del cinturon y ya si iba.no me jodas que el cinturon tiene un mecanismo que cuando se quita el respaldo del coche no funciona????? joe que lleva una centralita el sillon tambien??? XDDDDDDDDDDDD
ahora que caigo,tambien he circulado 2 dias con el airbag del sillon del acompañante desconectado y no me ha chivado nada el cuadro,es esto normal???? tengo desconectado el airbag del acompañante desde la guantera pero eso desconectaba el airbag del salpicadero solo no?? o tambien desconecta el del sillon del acompañante???
cordobitax escribió:pues la verdad que si,fue al desencajarlo y ya me di cuenta de que no iba,lo volví a montar pero sin atornillar la parte de abajo del cinturon y ya si iba.no me jodas que el cinturon tiene un mecanismo que cuando se quita el respaldo del coche no funciona????? joe que lleva una centralita el sillon tambien??? XDDDDDDDDDDDD
La cerradura de la guantera tan solo desconecta el airbag que tiene el acompañante en el salpicadero, por si llevas una sillita de bebe.
En el coche de Aoi tambien me paso que fue desmontar el respaldo trasero, y dejarme de funcionar el cinturon central. Y al montarlo... magia! Funcionaba de nuevo.
- Agradecido: 6 veces
joder que cosas y yo eschandole la culpa a mi abuela jajaja
entonces es lo que yo siempre he creido pero por que coño si no tengo el airbag conectado al sillon no me chiva en el cuadro que hay un fallo en los airbag???? no dicen que da fallo cuando se pone un baket o algo asi??
Te digo yo que sí. En cuanto desconectas uno de los airbags te debería lucir el piloto del cuadro.
alfredito_racing - Aqui + que con la novi@
Exacto,lo de que se bloquea al desmontarlo,centralita no lleva,lo que lleva es una pieza con un cable que cuando pones el respaldo el enganche lo empuja,se tensa el cable y desbloquea el cinturon,no es que lo imagine sino que lo he visto al desmontar los asientos por completo,si metes un hierro o algo podras verlo que se desbloquea.
- Agradecido: 237 veces
cordobitax escribió:En el coche de Aoi tambien me paso que fue desmontar el respaldo trasero, y dejarme de funcionar el cinturon central. Y al montarlo... magia! Funcionaba de nuevo.
joder que cosas y yo eschandole la culpa a mi abuela jajajaLa cerradura de la guantera tan solo desconecta el airbag que tiene el acompañante en el salpicadero, por si llevas una sillita de bebe.
Porque al girar la llave en el desconectador la corriente en vez de pasar al airbag la devuelve al coche otra vez,vuelve a ser un circuito cerrado. Cuando es un circuito abierto es cuando salta el chivato.
A mi me pasó hace un par de semanas algo parecido. Pero yo no tube webos a hacerlo funcionar, nada de nada. Algo había mal ahi!! Total que lo llebe a un taller pq el lunes tengo ke pasar itv y tubieron ke destapizar el asiento para poder acceder al mecanismo y era un puto tornillito ke se había colado para adentro y había atascado el cinturon i no lo dejaba retroceder. Fuera tornillito, i todo a su normalidad. El mecanico se lo curró. 30€ me costó la tontería.
P.D.: El tornillo era de un pc ke tube collado al respaldo del asiento...al sacarlo kon la liada....seguro ke se coló por ahi!!
Saludos y me alegro ke todo se haya solucionado facilmente!
Seat Leon Sport TDI 110cv VS. Renault Clio 16v Fase 1 VS. Mini Cooper S R56 184cv
Leon19 - Leoner@ habitual
ke lepasa a mi firma neco???????
23 mensajes
Ayuda con vagcom 10.6 , vagcom revival lo tiene alguien Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: pumuki666 Respuestas: 1 |
Ayuda!!: ¿cuál es la música de mi spot Cupra favorito? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Biden Respuestas: 3 |
León Mk3 - Recuperar puerto usb original con radio alpine Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: eleon Respuestas: 3 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 772 |
BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con asi Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 671 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 36 invitados
