Como desmontar el cuadro para cambiar las esferas del Leon I
Favoritos: Maverick.es
Seguidores: pque, eftuning, rakkkel19, Mc3, Juanbi, Jlucas, Maverick.es
Notapor mdromed el 03 Dic 2008, 16:00
Voy a ir describiendo todos los pasos para quitar nuestras esferas de nuestro leon I.
Por cierto si quereis que os hagan unas esferas a la carta para vuestro coche (cualquier marca y modelo) mirad este post:
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?p=999826#999826
Aqui en la foto os muestro lo unico que nos hace falta:
Última edición por mdromed el 19 May 2009, 01:18, editado 10 veces en total
mdromed
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor mdromed el 03 Dic 2008, 16:03
Paso 1:
Colocamos el volante en la posicion mas baja y hacia fuera que podamos. Para ello bajamos la palanquita que hay justo debajo del volante para que nos permita regularlo.
Una vez bajada tiramos del volante hacia nosotros para que salga todo lo mas posible y empujamos el volante hacia abajo para dejar el maximo hueco posible entre el cuadro y el volante.
Asi nos dejará facilmente extraer el cuadro.
mdromed
Notapor mdromed el 03 Dic 2008, 16:06
Paso 2:
Quitamos los tornillos que hay en la parte superior del arco que bordea todo el cuadro.
Dichos tornillos son Thor de tamaño 20 (las de thor son como las de allen pero con cabeza estrellada).
Son unicamente 2 tornillos en la parte de arriba (tal y como se ven en las fotos)
Última edición por mdromed el 03 Dic 2008, 16:18, editado 1 vez en total
mdromed
Notapor mdromed el 03 Dic 2008, 16:12
Paso 3:
Para retirar dicho arco que bordea el cuadro nos ayudaremos de un destornillador plano cubierto con una gamuza o trapo para no dañar el plástico.
Entonces, meteremos el destornillador y haremos palanca poco a poco hasta que podamos meter los dedos.
Una vez que hayamos metido los dedos, retiramos el destornillador y maniobraremos solo con las manos para salvar el obstaculo de los 2 topes que tiene dicho arco de plastico en la parte superior (es donde iban puestos los tornillos que hemos quitado).
No tengais miedo al hacer un pelin de fuerza para sacar dicho arco de plastico pq no es un plastico rigido que se pueda partir, sino que es deformable ( Eso sí, siempre con cuidado. NO HAGAMOS EL BURRO ).
Pero es muy muy sencillo.
Mirad las fotos.
mdromed
Notapor mdromed el 03 Dic 2008, 16:21
Paso 4:
Una vez sacados los topes (se ven muy bien en la foto anterior), ya podemos retirar por completo el arco.
Si no hemos echado bien para atras el volante no saldrá.
mdromed
Notapor eftuning el 03 Dic 2008, 16:24
ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh !!!!!
Leon rojo flash sport asv 2003 ...despues vino el leon 1m fr rojo emocion especial edition en el 2013 y ahora CUPRA 2018
BY ELENA.
eftuning
Agradecido: 20 veces
Notapor mdromed el 03 Dic 2008, 16:26
Paso 5:
Quitamos los 2 tornillos que hay en la parte de debajo de las esferas (como se muestra en la foto). Hay un tornillo a la izquierda y otro a la derecha. Ambos de estrella.
Una vez retirados los 2 tornillos quitamos la pestaña de la parte superior de las esferas (mirar foto). Con el mismo dedo o con un destornillador plano sale bien.
mdromed
Notapor eftuning el 03 Dic 2008, 16:27
unas fotos muy bonitas.....
BY ELENA.
eftuning
Notapor mdromed el 03 Dic 2008, 16:29
Paso 6:
Retiramos el cuadro un poco y le damos la vuelta pq hay que quitar los 2 conectores que lleva detras.
Por eso no tireis del cuadro a lo bruto pq hay que quitar los conectores antes.
El azul y el verde.
mdromed
Notapor fonsi_fr el 03 Dic 2008, 16:30
Muy buen brico y no es por desilusionarte pero...
http://www.fullcustom.es/data/car_leon_ ... fondos.pdf
Si quieres ver el blanquito: "PINCHA AQUI"
fonsi_fr
Notapor mdromed el 03 Dic 2008, 16:39
Paso 7:
Ahora hay que quitar los conectores verde y azul.
Es muy muy simple.
¿Veis como una especie de enganche morado que lleva cada conector? Bien, pues ayudadandonos de un destornillador plano desplazamos dicho enganche hacia abajo y luego cuando haya cedido un poco simplemente con el dedo abrimos dicho enganche y el conector sale por si solo hacia fuera.
Quitamos primero el azul y luego haremos lo mismo con el verde.
Es muy sencillo.
Mirad las fotos.
Última edición por mdromed el 19 Feb 2009, 15:16, editado 3 veces en total
mdromed
Notapor eftuning el 03 Dic 2008, 16:39
BY ELENA.
eftuning
Notapor mdromed el 03 Dic 2008, 16:41
fonsi_fr escribió:Muy buen brico y no es por desilusionarte pero...
Jeje, ya tio, lo que pasa es que alguien del foro me pidió que si podía hacer otro reportaje yo, pq el de fullcustom no le parecia bien detallado.
Da igual pq iba a cambiar mis esferas de todas maneras y no me cuesta mucho hacer unas fotillos y ponerlas aqui.
mdromed
Notapor mdromed el 03 Dic 2008, 16:43
Última edición por mdromed el 03 Dic 2008, 17:35, editado 1 vez en total
mdromed
Notapor mdromed el 03 Dic 2008, 16:47
Bueno sigo:
Paso 8:
Una vez quitados los conectores ya podemos extraer libremente el cuadro.
OJO: NO ARRANCAR EL MOTOR CON LOS CONECTORES QUITADOS pq luego sino hay que casar el cuadro, tengo entendido.
Última edición por mdromed el 26 Ene 2009, 00:41, editado 1 vez en total
mdromed
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 14 invitados
