etka 7 como meter bastidor???? [solucionado]
Favoritos: Maverick.es
Seguidores: Maverick.es, aJuanJo, TeteFR, sebasresa, ebcuatro
Notapor aJuanJo el 31 Jul 2009, 10:04
Hola amigos,
He conseguido instalarme el etka7 y me gustaría saber como bajarme los datos de bastidor, necesito ademas, por favor los de un 20vt para buscar los frenos, un alhambra para la bomba de freno y servo y los de un fr 150, please. :x
Ya he buscado instrucciones pero no me resulta inteligible, esta versión se actualiza automaticamente y por ningun sitio veo donde meter la solicitud del bastidor.
Si aqui no se puede postear al menos un mp seria muy de agradecer. :cry:
JuanJo
[img]http://imageshack.us/photo/my-images/826/bandidosk.jpg/
[/img]
aJuanJo
Re: etka 7 como meter bastidor????
Notapor TeteFR el 31 Jul 2009, 19:13
Hola.
Para introducir el bastidor tienes que hacerlo en el apartado que pone BUSQUEDA IV, pones el bastidor y le das a intro y te dirá que se necesita una conexion a internet, le das a aceptar y te saldrá una ventana que pone identificacion del vehiculo, le das a aceptar y ya te saldrá las piezas que lleva tu coche en negrita.
Salu2 :hola:
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor xylen2 el 01 Ago 2009, 21:41
Juanjo no me habia dado cuenta de lo que necesitabas, pues te comento que es según te dice TeteFR, y el bastidor de un 20vt pues esta semana que viene tengo que ir al desguace y ya sabes te paso por sms el bastidor para que tengas los datos del 20vt y si puedo tambien del FR.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 184 veces
Re: etka 7 como meter bastidor????  [solucionado]
Notapor aJuanJo el 02 Ago 2009, 09:53
xylen2 escribió:Juanjo no me habia dado cuenta de lo que necesitabas, pues te comento que es según te dice TeteFR, y el bastidor de un 20vt pues esta semana que viene tengo que ir al desguace y ya sabes te paso por sms el bastidor para que tengas los datos del 20vt y si puedo tambien del FR.
Un Saludo
Gracias a los dos, tengo que intentarlo aun, a ver si me aclaro. Lo que sea te comento.
JuanJo
PD. es que se pasa la vida actualizando y anda que no tarda nada..---jajajajajaja
[/img]
aJuanJo
Notapor xylen2 el 02 Ago 2009, 10:00
Ya lo se chico, es lo que tiene, peo bueno, va de lujo.
xylen2
Notapor TeteFR el 02 Ago 2009, 16:15
Me parece que poniéndole la ultima actualizacion tienes suficiente, no hace falta que se las pongas todas. Solo coger la ultima actualizacion he instalarla y a correr, jeje.
Si quieres la ultima te la paso y no hace falta que le pongas las demás.
Salu2 :hola:
TeteFR
Notapor aJuanJo el 03 Ago 2009, 09:03
TeteFR escribió:Me parece que poniéndole la ultima actualizacion tienes suficiente, no hace falta que se las pongas todas. Solo coger la ultima actualizacion he instalarla y a correr, jeje.
Salu2 :hola:
Gracias, no hace falta, lo que pasa que se ha tirado dos dias o tres venga y venga a meter updates, ahora debe estar ya al día.
De todas formas, hay algo que no puedo hacer, una vez cargado mi bastidor, ya esta, pero sale la ficha del estela con mis datos, y no puedo modificar eso. Me vale porque se cual es mi bastidor y ademas le he puesto una nota, con lo que lo reconoces enseguida. Solo deja rectificar la parte de abajo de la ficha, no se porque. datos relativos a motor y otros pero no el nombre, aunque me sirve, ahora todas las referencias son correctas.
Me sigue haciendo falta un bastidor de fr, un seat ibiza que lleve el intercooler delante, el IC Seat Sport como el mio, y el 20vt se lo voy a pedir a un colega.
JuanJo
[/img]
aJuanJo
Notapor TeteFR el 04 Ago 2009, 00:15
A mi tampoco me deja cambiarlo, solo me deja como tu dices pero eso no se por que y para que servirá.
La verdad es que no me he puesto a mirarlo mas en profundidad.
TeteFR
Notapor carbu el 22 Ago 2009, 13:45
Una cosa tete, se supone que cuando meto mi bastidor me deberia de salir un leon sport limited (como es el mio) pero con denominacion de motor ASV no??, es que no me sale por ningun sitio esa denominacion :?, no lo entiendo, sin embargo en la ficha tecnica del coche pone que es un ASV..
Como ves en las imagenes en ninguna aparece ningun modelo ASV, cual se supone que tendria que clicar :pensando:..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor TeteFR el 22 Ago 2009, 15:31
carbu escribió:Una cosa tete, se supone que cuando meto mi bastidor me deberia de salir un leon sport limited (como es el mio) pero con denominacion de motor ASV no??, es que no me sale por ningun sitio esa denominacion :?, no lo entiendo, sin embargo en la ficha tecnica del coche pone que es un ASV..
Saludos..
Hola que tal.
Pues la verdad es que te salen todos los modelos y a mi no me pasó eso.
El numero de bastidor lo has puesto en el campo BUSQUEDA IV?
Me parece que unos post mas atrás puse lo poner el bastidor en ese campo, pero he estado mirando en la libreta donde lo apunte y hay que mirar que esté configurado el ini-editor para que te lo baje directamente y no tener que elegir el modelo, vamos que te lo baja directo.
Debería de salirte algo como la foto que pongo pero con tu numero de bastidor, el modelo, código motor etc.
Mira lo del ini-editor que comento. Para ello te pongo como yo lo hice.
En la pantalla de inicio del etka seleccionamos la marca que deseamos introducir los datos, pinchamos en utilidades, dentro de utilidades vamos a INI-EDITOR y en la opción "IV (Identificación del vehículo)", seleccionamos "Bajar de internet el numero de bastidor", al hacer esto se configura de manera predeterminada para almacenar los datos la opción "local", si no es asi la marcamos manualmente; cuando pinchamos en "Terminar" nos pregunta si deseamos guardar la configuración, le decimos que si.
Al ir al INI-EDITOR es posible que nos de una advertencia de un fallo de login, no tenerlo en cuenta, se acepta y se continua. Esto hay que repetirlo con todas las marcas que tengamos activadas. Al guardar los cambios nos dirá si ha conseguido conectar con el servidor.
Por ultimo vamos a la marca que deseemos pinchando 2 veces e introducimos el nº de bastidor que queramos en "BUSQUEDA IV", enter y ahí tenemos todos los datos de ese vehículo, incluidos los datos, códigos y accesorios con los que salio de fábrica.
A ver si así te sale bien. Ya dirás que tal.
P.D. Perdón por el pedazo de tocho, jeje.
TeteFR
Notapor carbu el 23 Ago 2009, 11:40
Muchas gracias tete, pero creo que antes de eso tengo que configurar otra cosa o algo porque me da este fallo y no se conecta a internet :?..
Supongo que si no se conecta a internet cuando configuramos esto no se guarda nada de lo que hayamos hecho :( con lo que estoy en las mismas..
Saludos..
carbu
Notapor carbu el 23 Ago 2009, 11:52
Creo que he dado con el problema tete :).. Hay que modificar unos archivos .INI que creo que yo no tengo configurados de esa forma..
Te paso el post de donde lo he visto.. Pincha aqui..
Saludos..
carbu
Notapor carbu el 23 Ago 2009, 12:30
Pues era eso tete, ya lo tengo funcionando, ahora si me sale mi coche :D.. Lo unico que tenia mal eran los archivos .INI que te comentaba, que yo los tenia configurados para bajar las actualizaciones y por lo visto, para bajar el bastidor tienen que tener otra direccion..
Cambiando esa direccion (que esta en el link que puse en el mensaje anterior) todo solucionado..
Lo que no se es si con esa direccion se seguiran bajando las actualizaciones o tendre que volver a poner la otra.. Tete, confirmame la direccion que llevas tu puesta en dichos archivos please..
Saludos..
carbu
Notapor TeteFR el 23 Ago 2009, 16:47
Confirmado, es lo que tengo yo, pero una vez te has bajado tu numero de bastidor tienes que volver a poner la otra dirección para que te actualice el ETKA.
IPU=http://update1.lex-com.net (esta es la que pones para bajarte el numero de bastidor)
IPU=http://update1.tecar.com.ua (esta es la que tienes que volver a poner una vez bajado el numero de bastidor para que el ETKA se actualice)
La segunda es la que tengo yo puesta y puedo mirar mi bastidor y se me actualiza el ETKA sin problema.
TeteFR
Notapor carbu el 24 Ago 2009, 12:44
Ferpecto tete :ok:.. Muchas gracias por la info..
Saludos..
carbu
