ibiza2 te as fijado aver si los tullos abren los dos a la vez??? esque hoy me fijado y e visto que el derecho(que es el que suena)se abre mas rapido que el izquierdo.no se si eso le pasa a todos o no pero esque me a dado por fijarme y lo e visto...
el mio abre y cierra entero solo suena al abrirlo y como as dicho seguro que igual a sido uno para joder pero lo a dejado como estava ya que nunca los dejo abiertos
espejo retrovisor exterior ace ruido al cerrar
43 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
- Vistas: 7.330
Re: espejo retrovisor exterior ace ruido al cerrar
no luches para vivir,vive para luchar,no corras por correr y no te pikes por que me piko
acojonado - Asidu@ en la selva
que tipos de espejos son??los cuadrados o tipo gota??
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
acojonado , el izquierdo abre antes y luego el derecho le cuesta mas abrir , pero se queda a medio recorrido quieto , el mio solo hace ruido el izquierdo al cerrar al abrir no hace ruido , ruwencillo los mios son los cuadrados los primeros que salieron con el leon los espejos , pero creo que puede ser algun contacto que no ace bien la ruleta de los espejos exteriores , si fuera la unidad confort no funcionarían nada del coche , pero estos espejos estan de tanto abrir y cerrar se desajustan , y encima aqui donde vivo no saben tratar bien los coches , pero haber si algun experto no saca de dudas
ibiza2 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 14 veces
Tu espejo esta roto, compra otro nuevo
Y por dios si sabes que están mal deja de abrir y cerrar
No le des mas vueltas
sobrino - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 134 veces
lleva 2 tornillos por debajo lo que no me acuerdo si son de estrella o de torx(no lo recuerdo)quitas la tapa negra donde los tornillos y ya con cuidado tira de la carcasa para arriba,si ves que no sale saca el cristal para que te estorve menos
salu2
salu2
sobrino , habra otra manera de arreglarlo , no estoy como para comprar otro nuevo , tu no sabras cuanto vale un espejo para un leon , vale pero tendre que comprobar si funcionan , sino que quieres que tenga que moverlos manualmente cada vez que voy a montarme al coche , algun sabe para venderme a buen precio dos espejos electricos cuadrados en buen estado
Habla con @alanitu tiene dos que funcionan perfectos los montas y como nuevos Asi cerramos el post
En el León 2 es muy facil,hay que mover el epejo electricamente, hasta que abra al max la parte exterior del espejo con respecto al tetrovisor,mira por ese huequito y veras la primera grapa de la carcasa,con un destornillador fino y plano haz presión sobre la grapa y tira hacia fuera de la carcasa.
Engrasa el muelle y problema solucionado.
No smoke No fun
No smoke No fun
- Agradecido: 152 veces
mis espejos son los tipo gota.solo ace ruido al abrir pero sige abriendo no voy a comprar unos espejos solo xq suene porque creo que tiene solucion..
y sin animo de ofender a nadie pero este foro esta dar opiniones y ayudar a solucionar problemas. no me parece buena respuesta::
tus espejos estan rotos compra unos y cierra el post...
y repito lo digo sin animo de ofender por que creo que los post se pueden abrir si tienes algun problema como asido el caso y se cerrara cuando se solucione....
acojonado escribió:mis espejos son los tipo gota.solo ace ruido al abrir pero sige abriendo no voy a comprar unos espejos solo xq suene porque creo que tiene solucion..
si fuera otro usuario le daria otras opciones, pero si ves la trayectoria... me entenderias yo creo
sobrino escribió:acojonado escribió:mis espejos son los tipo gota.solo ace ruido al abrir pero sige abriendo no voy a comprar unos espejos solo xq suene porque creo que tiene solucion..
no se a que trayectoria te refieres yo solo e dicho eso por que sinceramente no todo el mundo se puede permitir comprar unos retrovisores..ami entender no lo dijiste bien.xq si lees mas arriba yo taambien tengo el mismo problema que el y quiero una solucion sin tener que llegar a comprar unos..
como e dicho antes no quiero ofender.un saludo y lo siento si te a molestado
acojonado muy buena la respuesta al forero sobrino , se piensa que puedo comparme espejos nuevos todos los dias , lo que si he notado hoy que he ido hacer compras que ay aveces que cuando abres los dos abre antes el izquierdo y luego mas tarde el derecho y encima el drecho esta bastante tocado porque tienes que moverlo manualmente para poder ponerlo bien , haber si ay alguien que tenga una solucion a mis espejos exteriores
acer lo que os he dicho quitar las tapas y lo engrasais,mas no vais a perder por probar verdad??
salu2
salu2
ruwencillo , por probar no vamos a perder eso es del todo verdad , haver si tengo tiempo y lo hago , pero muchas gracias
mira te dejo una foto oks??saca primero el cristalsi puede ser con los dedos para intentar no partir el cristal pero con cuidado claro como ves en la foto las 2 flechas de arriba son como 2 pestañas que van encajadas(tranqui que ahi no lleva tornillos)abajo como te dije si los quitas desmontas la tapa de abajo y con cuidado lo sacas para arriba y ahi ya tendras todo el mecanismo al aire,aver si puedes arreglar tu problema
salu2
salu2
43 mensajes
Escapes al medio seat leon mk3 estilo golf 6 r Foro: Tuning Autor: yungchacho Respuestas: 1 |
Vibraciones al acelerar Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: alexkarioka Respuestas: 7 |
Cabeceo o Tirones al salir en primera o marcha atrás Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luke_skywalker Respuestas: 52 |
Ruido de suspensión. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Blackdog Respuestas: 357 |
Ruido al frenar a muy baja velocidad Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: andres_my Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Emilio, Vitol y 36 invitados
