Hola muy buenas, Soy nuevo por aqui y tengo un LEon de finales de diciembre. Queria saber lo de la posicion parking solo sirve para los espejos exteriores que se cierran automaticamente, o aunque no tengas eso puesto, hay alguna opcion para poderlo poner? o sin tener lo de plegar automaticamente los espejos no se puede utilizar de ninguna manera lo de posicion parking.
Muchas gracias por adelantado!
Función Parking retrovisor derecho [solucionado]
- Seguidores: 14
- Favoritos: 2
- Vistas: 62.684
Favoritos: blankiblau, LeidenSpain
Seguidores: jeroc, fedemiglio, Jorge75016, Dandy_gsi, jjimene89, hectorcanu, KoToRRo, david_gz, satrapas, garrafa2, mtmaite, jande, borgio, Cloud_ganora
Re: Función Parking retrovisor derecho
Os puedo comentar que mi León fabricado la penúltima de Abril, si que trae esta función activada y funciona correctamente. Al tener el retrovisor en posición R y meter marcha atrás, se baja según lo tengamos graduado, y una vez arrancamos y pasamos de 10 km/h se vuelve a poner en su posición original
Parece que este fallo ha sido arreglado..
polito89 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 16 veces
Hola el mio fabricado a mediados de abril funciona la funcion parkin perfectamente.
seat leon blanco - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 34 veces
El mío también lo tiene, entregado a mediados de Abril.
Pones la ruleta en porsición "R", metes la marcha atrás, regulas como quieres que se baje cuando metes la marcha atrás y a continuación siempre que metas marcha atrás se baja a esa posición..
david_gz - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 14 veces
El mio de Enero del 2014 funciona perfecto.
Mrgus - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 78 veces
El mio de mazo de 2014 funciona perfectamente
El mio Junio 2014 y funciona incorrecto, en ocasiones abre la derecha, sube para arriba, pero para abajo nunca va....
orionrs - Primeros Pasos
- Agradecido: 10 veces
orionrs escribió:El mio Junio 2014 y funciona incorrecto, en ocasiones abre la derecha, sube para arriba, pero para abajo nunca va....
pero está fabricado en junio 2014 o lo has comprado ahora de km0?
se supone que ya debería funcionar bien...
jjimene89 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 102 veces
Fabricado semana 23, y no funciona... que suerte...
Hola compañeros os comento mi caso, en cuanto a la posición parking el mio funciona correctamente, lo que no funciona es al cerrar el coche y dejar pulsado unos segundos el botón del mando ni pliegan los espejos ni se cierran las ventanillas en caso de que estuviesen abiertas, mirando en la pantalla en el menú de Car me sale activada la opción de plegar al aparcar, desmarqué apagué encendí marqué y cerré y nada lleva desde el miercoles así, a alguien le ha pasado alguna vez? Habra que llevarlo al médico y con un mes que tiene.
LuFR - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
El mío esta fabricado la tercera semana de mayo y de momento no me funciona. Como se programa el espejo? Posiblemente no lo este haciendo bien. Muchas gracias
pttzarzadilla - Nuev@ por aqui
Para que los cristales te suban y se plegen los retrovisores con el mando a distancia, debes de tenes programado la apertura "confort" en el media system.
sebbas - Nuev@ por aqui
Bueno, después de darme un buen susto pensando que no funcionaba, poniendo los espejos en la posición R, todo perfecto. Gracias a los compis que ya lo habían explicado previamente.
moretins - Nuev@ por aqui
Buenos días,
Tengo un estilo TGI Leon sin doblar espejo y luces automáticas. Quiero saber si puedes activar esta función por VAG-COM.
Grazie (i'm italian)
fedemiglio - Nuev@ por aqui
El mio de la semana 26 y funciona perfectamente....
hay alguna manera de que se pleguen los retrovisores una vez apagues el motor ?
es que tengo activado el "plegar al aparcar", pero a mi no me plega nunca los retrovisores, aparco y se quedan igual. Para plegarlos debo de apretar el mando a distancia varios segundos para que se cierren....
sonxav - Gurú de los leones
- Agradecido: 526 veces
León Mk3 - BRICO - Como instalar la cámara de parking Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: rojas Respuestas: 2712 |
Entrada de agua lado derecho Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: yam Respuestas: 1 |
Vibracion espejo retrovisor izquierdo Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Flacoloco11 Respuestas: 4 |
Que es y cual es su función? Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JGaveM Respuestas: 3 |
retrovisor exterior Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arcila Respuestas: 12 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 28 invitados
