Función Parking retrovisor derecho [solucionado]
Favoritos: blankiblau, LeidenSpain
Seguidores: jeroc, fedemiglio, Jorge75016, Dandy_gsi, jjimene89, hectorcanu, KoToRRo, david_gz, satrapas, garrafa2, mtmaite, jande, borgio, Cloud_ganora
Re: Función Parking retrovisor derecho
Notapor cvillajos el 14 Abr 2016, 00:51
Pergat097 escribió:
marcck escribió:Una duda que tengo yo. Cuando cierras los retrovisores dejando presionada la llave, se puede configurar para que vuelvan a su posición al PONER EL CONTACTO y no al abrir el coche? Odio dejarme algo en el coche y tener que repetir la operación porque se abren al abrir con el mando.
Creo que no, yo opté por cerrarlos desde dentro.
@marcck , @Pergat097 , parece que a algunos compis les funciona de una manera y a otros de otra:
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=99938&start=3045#p1879056
No hemos averiguado el motivo. :?
cvillajos
Agradecido: 3576 veces
Notapor marcck el 15 Abr 2016, 13:16
Muchas gracias @cvillajos
marcck
Agradecido: 64 veces
Notapor alexmargoz el 15 May 2016, 13:04
Buenas e leido que si no tienes espejos abatibles al cerrar el coche pero si calefactables y regulables electricamente puedes activar esta funcion, alguien podria decirme como que no controlo mucho del tema!!!
alexmargoz
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor Kippel el 15 Jul 2016, 11:17
Buenas
Lo pongo aquí pq me parece que cuadra:
¿A alguno os ha pasado que la función de bajado/subido ventanillas y plegado de retrovisores con la llave, deje de funcionar?
He comprobado la configuración de retrovisores en el menu y la tengo activada y con la ruleta si pliegan, pero con la llave nada, y las ventanas tampoco. ¿Le ha pasado a alguien?
Kippel
Notapor miceor el 21 Jul 2016, 20:31
Es un problema bastante común.
Para solucionarlo tendrás que volver a programar el modo confort de las ventanillas.
Es muy facil, no necesitas ningún aparato, lo haces desde los mandos de la puerta del conductor.
Leete como hacerlo en el manual del coche.
Si no ecuerdo mal, baja la ventanilla del conductor hasta abajo, suelta el boton, mantén pulsado el boton de bajr durante tres segundos.
Sube la ventanilla hasta arriba, suelta el boton, manten pulsado subir ventanilla durante 3 segundos.
Comprueba que sube y baja la ventanilla en modo confort.
Realiza los mismos pasos con todas las ventanillas.
Se deberia corregir tu problema una vez concluido el proceso.
miceor
Agradecido: 1257 veces
Notapor miceor el 23 Jul 2016, 03:46
Creo que activando tanto en el modulo 42 como en el 52 esta opción se comporta de diferente manera.
Lo que no sé decirte es cual es la que se quedan cerrados hasta poner contacto.
Supongo que será en Activado.
Modulo 42 y 52 --- Codificación extendida --- Modo texto.
- Memory mirror -- Opciones : (Not active - Active)
miceor
Notapor alexmargoz el 24 Jul 2016, 12:02
Buenas compañeros, alguien sabria como activar esta funcion con el vagcom ya que mi coche no la trae de origen?
Muchad gracias!!!
alexmargoz
Notapor gesnazo el 09 Ago 2016, 11:00
alexmargoz escribió:Buenas compañeros, alguien sabria como activar esta funcion con el vagcom ya que mi coche no la trae de origen?
Muchad gracias!!!
Yo también estoy interesado en saberlo
gesnazo
Notapor goje el 07 Feb 2017, 21:28
Los leon restyling llevan esa funciona?
goje
Notapor -alberto- el 08 Feb 2017, 00:16
goje escribió:Los leon restyling llevan esa funciona?
sii
ST FR 1.4 TSI ACT
Mi galeria :cafe:
-alberto-
Agradecido: 37 veces
Notapor Litris el 12 Sep 2019, 18:52
Hola!!! llevo unos días que falla la función parking del espejo retrovisor derecho,es decir, cuando pones marcha atrás,con la posición R del regulador de retrovisores,en vez de bajar para ver los bordillos,el espejo se sube y cuando pones D, vuelve a la posición que tenía guardada,total que lo hace al revés, a alguno le pasa o ha pasado y como lo ha solucionado. :shock:
Litris
Notapor Cloud_ganora el 16 Sep 2019, 00:33
Litris escribió:Hola!!! llevo unos días que falla la función parking del espejo retrovisor derecho,es decir, cuando pones marcha atrás,con la posición R del regulador de retrovisores,en vez de bajar para ver los bordillos,el espejo se sube y cuando pones D, vuelve a la posición que tenía guardada,total que lo hace al revés, a alguno le pasa o ha pasado y como lo ha solucionado. :shock:
Cuando lo pones en posicion R en el regulador de retrovisores con la marcha atras puesta, puedes regularlo a tu antojo para que se ponga en esa posicion cada vez que metes la marcha atras y giras la ruedita a la posicion R. Luego cuando pones la D vuelve a su posicion orginal
Cloud_ganora
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot], Semrush y 36 invitados
