led interiores
- Seguidores: 74
- Favoritos: 23
- Vistas: 219.365
Favoritos: floppy666, ROBERTO206, YeSL, AngeleteFR, dani90, Raskmerg, Diego83, yak54, jramis, Antonio89, chusmimondraker, STFR, zeratul, Jhon Ganissa, sbarri, Mate, Koltrix, lubumbax, david-76, Jaani, adrianroman95, LordNelson, vipeyays
Seguidores: jramis, LeoST, davindu3, gogua, jmofcb, Raskmerg, Platanot, barris31, msmdraven, vigimuertos, davidbj, hectorcanu, JM_Design, Malcadon, jjimene89, delko, Jorge75016, lagun80, janfri, gerarbcn, chusmimondraker, Leon-indomable, chemacrown77, genialsoft, Achehmg, maxxg2, Txutxiysilvia, trekam, pitc3c14, metri, cgomis, barriludo, Joseibz, iazofra, Lionxp, urkolink, aironsam14, Josepo79, Ribers, carlsmax, Mate, yujakantabro, carrasco13, Koltrix, Dconnect, damartos, carlo13, DBS83, jasoriab, utopia95, fexposru, NOCIVOX, VapaV, orgullo7, Hovig, Migue79, Brandenor, luigi323, Senuto, Rapiru, TomH30, rajuco, talanito, Edu1589, chifli, Piro25, LordNelson, seatleontgi, borjiguez, yurkli, Def89, PuertoLeon, SantiPMI, aporellos
Re: led interiores
Hola @Samueleitor mil gracias por la pronta respuesta!! Ahora bajo al garaje y codifico! !! No me dio nunca problemas en el fis, y podía regular la intensidad, me di cuenta del fallo persistente porque le he hecho un reequipamiento al coche.
Fran_848EVO - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 22 veces
Re: led interiores
Fran_848EVO escribió:Hola @Samueleitor mil gracias por la pronta respuesta!! Ahora bajo al garaje y codifico! !! No me dio nunca problemas en el fis, y podía regular la intensidad, me di cuenta del fallo persistente porque le he hecho un reequipamiento al coche.
Para eso estamos! Jejeje a mi igual en el FIS nada y se puede regular la intensidad pero cuando vi el fallo me sorprendió bastante pero bueno así se arregla seguro ya verás
Samueleitor - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 8 veces
Re: led interiores
@Samueleitor, ya lo he hecho y se va el error, pero ahora puedo controlar la intensidad de la luz, se queda fija
Re: led interiores
Fran_848EVO escribió:@Samueleitor, ya lo he hecho y se va el error, pero ahora puedo controlar la intensidad de la luz, se queda fija
EDITO: TODO OK... LA PUERTA ABIERTA
Re: led interiores
Fran_848EVO escribió:Fran_848EVO escribió:@Samueleitor, ya lo he hecho y se va el error, pero ahora puedo controlar la intensidad de la luz, se queda fija
jajajaj Perfecto entonces me alegro
Re: led interiores
@Samueleitor en éste caso es porque detecta que hay un consumo bajo verdad ? El tema del VAG-COM no lo tengo controlado.
MASILED - Aun con la L
- Agradecido: 20 veces
Re: led interiores
MASILED escribió:@Samueleitor en éste caso es porque detecta que hay un consumo bajo verdad ? El tema del VAG-COM no lo tengo controlado.
@MASILED pues supongo que si xq en la configuración de vagcom las opciones son 2*5W, y mientras lleves leds, que consumen menos lo detectará como error asique si es por eso. Pero lo dicho, a no ser que hagamos un auto test con vagcom el fallo no salta en el FIS ni en ningún lado asique… fallo menor realmente no hay problema al cambiarlos chicos!
Re: led interiores
Muchas gracias por aclararme la duda @Samueleitor
Necesito un voluntario para hacer una prueba, hay algunos que tienen en los reposapies el pack de iluminación led y llevan un plafón con un sólo led, está claro que no da luz porque mucha gente se los quiere cambiar.
Creo (por lo que he visto) que el plafón del maletero sería compatible, se puede regular de intensidad también y dan bastante más luz que es lo que muchos quieren.
Alguien que tenga éste tipo de plafón que me lo diga y le envío uno para probar a ver si son totalmente compatibles.
Enviarme un MP y lo organizamos, a ver si quitamos ésta duda que tienen varios.
MaSi
MaSi
Re: led interiores
Buenas!
Pues instalados y fotografiados los led de @MasiLed en el MY17
Me dieron un poco de guerra por un contacto pero creo esta todo solucionado!
Todas las fotos estan tomadas SIN FLASH y en completa oscuridad.
Los delantero no defraudan! Quiza la foto no hace justicia del todo.
Los traseros muy cañeros, me gusta!
Malero iluminado muy bien sin "extras"
En general muy buena iluminación!
Y la guantera excelente también!
Raaz - Aun con la L
- Agradecido: 28 veces
Re: led interiores
Ya tenemos un conejillo de indias para hacer la prueba del plafón reposapies.
El forero @Koltrix se aventurará a posibles explosiones al hacer esta prueba, pero es valiente, jejeje
En pocos días os informaremos del resultado, hay mucha gente que tiene ésta duda.
@Raaz enhorabuena, las fotos casi nunca hacen justicia, pero te ha quedado de lujo y si estás contento... es lo principal.
Re: led interiores
Espero no salir ardiendo, jejeje
Koltrix - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 29 veces
Re: led interiores
Raaz escribió:Buenas!
Muy guapo te ha quedado!
zizito - Aun con la L
Re: led interiores
Buenas, el post es bastante largo y llevo rato mirando a ver si encuentro las referencias para las bombillas de mi león del 2013.
Me gustaría saber cuales lleva en el plafón delantero trasero y reposapies. Gracias.
Enviado desde mi ONE E1001 mediante Tapatalk
pacorapvalle - Primeros Pasos
Re: led interiores
pacorapvalle escribió:Buenas, el post es bastante largo y llevo rato mirando a ver si encuentro las referencias para las bombillas de mi león del 2013.
Manda un privado... o con la cita supongo que te contestara. A @MasiLed
Y ya esta. El te aconseja muy bien de todo, yo estoy muy contento!
Raaz - Aun con la L
Re: led interiores
Hola buenas hace poco remplaze todas las bombillas interiores por led, despues me anime a hacer el brico de @rojas de iluminar el cajon portaobjetos y lo hice. Lo qur pasa es que ahora me parpadean todos los leds interiores y es muy molesto. Hay que decir que fueron comprados en el chino no se si puede ser la calidad de estos, aparte antes tenia un a6 y tambien le pasava
Danieloo - Nuev@ por aqui
Faros led ''sucios'' por dentro Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Panii Respuestas: 4 |
Piloto LED trasero agrietado (origen en puntos de inyección) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: izurbano Respuestas: 1 |
Regular altura faros full LED Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: FRUS Respuestas: 33 |
luz parachoques led rajada Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zep Respuestas: 0 |
Faros led con lupa para mk2 restyling IMPORTANTE Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Gemalop__ Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 12 invitados
