Hola a tod@s,
pues el mio es un fr tdi 184 manual my17 y no tengo pegatina en el deposito, tengo una en el pilar de la puerta y me marca 2,8 delante y entre 2,5 a 2,8 detras, lo estoy diciendo de cabeza, pero lo de 2,8 delante es seguro y es una barbaridad, he probado 2,7 delante y reboton reboton.
Que recomendais para carga media en un tdi fr 184 con llanta 17 de serie ?
Salu2
Que presion usais en vuestros mk3???
- Seguidores: 15
- Favoritos: 1
- Vistas: 77.694
Favoritos: J@VY
Seguidores: Atajunen, carlitos24, seat leon blanco, marlop, sr.white, carlosgzlez, tomfuegue, kennit0, LeonComeIbiza, jasoriab, garrafa2, Flow-Rider, Piro25, Rubiofervi, rr7mo
xantia333 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 74 veces
Re: Que presion usais en vuestros mk3???
Jemi escribió:No sé por qué vas a dañar la llanta con una presión inferior (siempre dentro de un margen claro). Con 235/35 R19 pongo 1,8 o 1,9 de presión en circuito, y no creo que haya baches más dañinos que los pianos...
Pon la presion recomendada por el fabricante para cada uso, y de ahí puedes bajar o subir un par de decimas sin problema, pero para conseguir otro tipo de “prestaciones” en el neumático puede ser necesario bajar o subir aún más.
Pero en la tapa del depósito pone 2,2 para circuito, a las 4 ruedas, en el Cupra... entonces eso sería para el de serie no para el Cupra PP?
Muy importantes las presiones, me he pillado un compresor "mini", bastante ligero, ojo que se calienta algo en su parte trasera, bastante poco ruidoso, +- manejable y cuyo link abajo pego; yo hice regular (330 cv con stage 1+ APR, el par daba lo que tenía que dar como 564 Nm, con calor 32 º o más) una prueba en banco por no acordarme de poner presiones de circuito en las ruedas delanteras por lo menos... Yo tengo PP y la prueba en banco fue con los Michelin PSC 2 del pack.
https://www.amazon.es/GHB-Compresor-El% ... resor+mini
Edito para poner que lo de 2,2 las 4 ruedas es en la tapa del depósito, que indica las presiones para "track" creo recordar.
irbis - Aun con la L
- Agradecido: 19 veces
irbis escribió:Jemi escribió:No sé por qué vas a dañar la llanta con una presión inferior (siempre dentro de un margen claro). Con 235/35 R19 pongo 1,8 o 1,9 de presión en circuito, y no creo que haya baches más dañinos que los pianos...
Sí, en la tapa pone 2,2 Racetrack, que es lo que recomienda SEAT para circuito creo... pero Michelin recomienda poner 1,7 o 1,8 para el Sport Cup 2 en este tipo de coche. Yo he probado con 2,2 y el coche no va bien, sin embargo con 1,8, y después de calentar bien las gomas, va perfecto, y es que realmente está en unos 2,4 bar en caliente. Con 2,2 en frio, una vez que cogen temperatura se ponen a 2,8 o 2,9, y es demasiada presión al menos para el comportamiento que yo busco. Para uso de calle, las llevo a 2,0 o 2,1. También es cierto que el Sport Cup 2 que traía mi coche no es el mismo que traen ahora, ya que desde hace tiempo se monta el Sport Cup 2 N0… y es posible que haya que buscar el mejor compromiso jugando con otras presiones, y puede que estas N0 vayan mejor con algo más de presión.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 380 veces
yo siempre he notado mejor comportamiento con la presión maxima recomendada que con las mas baja.
En mi caso 2,7 delante y 2,4 detras.
Salu2
Salu2
Leon mk3 FR 1.8 TSI 180 cv Dsg7 MY16
Leonidado - Leoner@ habitual
- Agradecido: 42 veces
Leonidado escribió:yo siempre he notado mejor comportamiento con la presión maxima recomendada que con las mas baja.
Salu2
Opino lo mismo.
Yo llevo 2,9 delante, 2,8 detras, en 205/55/17 Xperience. Además por campo y presiones bajas te arriesgas a pinchazo.
Leon Xperience 2.0 TDI 6DSG My17
josepxtz - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
Otro que ha montado presión neumáticos
Última edición por JUANILLO101976 el 18 Jun 2017, 20:22, editado 1 vez en total
JUANILLO101976 - Aun con la L
- Agradecido: 10 veces
Presion neumáticos vaya pasada
Por favor algun fr tdi (150 / 184) en llanta 17 ... podria poner una foto o datos de lo que indica en la pegatina del deposito. A mi me parece una burrada los 2.8 que me pone a mi para el eje delantero con cualquier tipo de carga.
Muchas gracias
Muchas gracias
josepxtz escribió:Leonidado escribió:yo siempre he notado mejor comportamiento con la presión maxima recomendada que con las mas baja.
Salu2
Opino lo mismo.
La verdad, es que parece bastante alta, pero es lo que pone para carga media.
Yo he andado con menos, pero la ultima vez, he establecido esa presión, hay que tener en cuenta que es un coche que pasa de los 1550 kg, y se le da uso en pistas rurales o forestales, puede ser recomendable no andar con presiones muy bajas. Y luego dadas sus prestaciones en autopista también necesita presiónes adecuadas.
MAM - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 86 veces
Yo 2.5 en las 4 ruedas y en 28.000 km los desgaste han sido correctos , incluso creo que con un poco menos habría sido mejor. Lo que pasa es que no quiero jugarmela con los llantazos. por cierto llevo 225/40 r 18.
turbiodh - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
turbiodh escribió:Yo 2.5 en las 4 ruedas y en 28.000 km los desgaste han sido correctos , incluso creo que con un poco menos habría sido mejor. Lo que pasa es que no quiero jugarmela con los llantazos. por cierto llevo 225/40 r 18.
Gracias @turbiodh ... eso me cuadra mas pero 2'8 delante en 184 manual con 17" ... me parece excesivo ... por eso preguntaba.
Salu2
JUANILLO101976 escribió:Presion neumáticos vaya pasada
Que chulo!!
¿Eso lo traen todos los modelos o es una modificación a posteriori?
Gracias!!
SergioG - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 47 veces
Es una modificación no lo traen ningún León sergio
JUANILLO101976 escribió:Es una modificación no lo traen ningún León sergio
Como se realiza?
MAM escribió:JUANILLO101976 escribió:Es una modificación no lo traen ningún León sergio
Como se realiza?
Buscando en el recopilatorio de BRICOS "TMPS"
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=40&t=113949
- Agradecido: 3575 veces
Usuarios navegando por este Foro: AJ83, Majestic-12 [Bot], Semrush y 6 invitados
