portagafas
Favoritos: dani90, BlueFR, XoXe, Raskmerg, clavelstreet, Korath, Juanickotaxi, aitor.boller, Alleya, jafeor, voxyman, yurkli
Seguidores: clavelstreet, reyes83, marlop, TITO CORUÑA, trekam, tokedj1989, Jorge75016, indi69, msmdraven, jjimene89, davidbj, xacon, Albino, Lionxp, davindu3, tiklap, gogua, pablitobm88, jeroc, D83, carlosgzlez, crcrodrigo, Rober_SR, Raaz, elvix, khris61, Manu1986, luigi323, Jinko, victor david, Flow-Rider, danieleon
Re: portagafas
Notapor javigody el 21 Mar 2016, 19:51
jony83 escribió:
javigody escribió:Pues yo he comprado el original de la seat, 18€ y ni punto de comparacion con el de ali. Va con tornillos, y lo que he hecho es poner arandela y tuerca y a correr.
puedes poner unas fotos? ??
Referencia: 5P0 857 465 B Y20 (18,42€ +IVA)
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody
Agradecido: 274 veces
Re: portagafas
Notapor gogua el 21 Mar 2016, 20:56
Y eso como encaja en las pestañas?
- Seat Leon MK1 - FR TDI 150cv (2004)
- Seat Leon MK3 - X-Perience TDI 184cv DSG (MY16)
Galeria MK3
gogua
Agradecido: 171 veces
Re: portagafas
Notapor javigody el 21 Mar 2016, 22:18
gogua escribió:Y eso como encaja en las pestañas?
No lleva pestañas, metes la mano por el tapizado, detrás de la chapa donde encajarían las grapas y pones la arandela y la tuerca. No hay que hacer el agujero tan grande y se queda igual de bien sujeto.
javigody
Re: portagafas
Notapor marlop el 22 Mar 2016, 01:04
No olvidemos que nuestros Mk3 llevan airbags de cortina. Las grapas saltan fácilmente al accionarse el sistema, pero con tornillos y tuercas...
Al principio yo tenía pensado usar tornillos también, pero tuve que cambiar de idea.
marlop
Agradecido: 1073 veces
Re: portagafas
Notapor jony83 el 22 Mar 2016, 16:55
muchas gracias! pero al llevar tornillos opino lo mismo. a ver si va a interferir en el airbag
jony83
Agradecido: 20 veces
Re: portagafas
Notapor javigody el 22 Mar 2016, 17:38
No creo que al saltar el airbag salten los asideros mas que nada porque en un accidente lo que menos interesa es que haya cosas volando por el interior de habitáculo, el airbag tiene espacio suficiente para abrirse camino por el tapizado del techo sin que le interfiera ni el asidero ni el portagafas.
javigody
Re: portagafas
Notapor jorgee76 el 03 Abr 2016, 00:46
Un truquito q me funciono es meter una aguja e iba marcando las esquinas de cada agujero y las iba marcando con un lapiz en la tapiceria.. Y despues con unas tijeras de punta se corta mas facil.. Eso es para los agujeros.. Ya para los moldes hice unas plantillas con un trozo de carton y fue mas sencillo..
Otro mas con el brico hecho, el de Ali tb..
:palomitas: 'Me encanta que los planes salgan bien..' :banana:
jorgee76
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 10 veces
Re: portagafas
Notapor baltazhor el 03 Abr 2016, 17:04
tengo un Leon 3, y a mi me qedó situado mucho más "bajo" que a vosotros. No se si mi chasis tnedría más agujeros que el vuestro, no se XD
P.D. Al buscar los agujeros con aguja, noté algo "blandito" .Tengo miedo haber pinchado el airbag o algo...
baltazhor
Re: portagafas
Notapor Crome el 03 Abr 2016, 19:27
Portagafas puesto, quitar y poner 10 min como mucho. El mio iba con presillas.
- Seat Leon 1.4 TSI 150cv ACT FR -
Crome
Agradecido: 28 veces
Re: portagafas
Notapor gogua el 03 Abr 2016, 19:31
Crome escribió:Portagafas puesto, quitar y poner 10 min como mucho. El mio iba con presillas.
Como se quitan las presillas, con un alicate o pinza?
Galeria MK3
gogua
Re: portagafas
Notapor baltazhor el 03 Abr 2016, 23:47
Compañero...a mi me pasa parecido. He hecho los agujeros en la tapicería, pero el portagafas NO me encaja. ¿Como has logrado encajar el portagafas? Te pregunto porque en la página anterior decías que no encajaba
10000 gracias :)
baltazhor
Re: portagafas
Notapor Crome el 04 Abr 2016, 18:40
con dos destornilladores planos y finos, los encajas en las pestañas y tiras, el que esta arriba hacia abajo y el de abajo hacia arriba y sale facil.
10000 gracias :)
Cierto la primera vez no pude, pensaba que era por falta de maña, pero no. Llame a un amigo y el lo empujo con fuerza hasta que se queda cogido (se nota que soy un blandenge :cry: )
Crome
Re: portagafas
Notapor baltazhor el 04 Abr 2016, 22:24
10000 gracias :)
Pero es que me da la sensacion como si el agujero fuese mucho más ancho que las pestañas y que por eso no se me engancha el portagafas...
Entonces tengo que colocar el portagafas y luego meter un destornillador para hacer más ancas las pestañas y que se encaje en el hueco??
gracias
baltazhor
Re: portagafas
Notapor jorgee76 el 05 Abr 2016, 00:10
baltazhor escribió:Pero es que me da la sensacion como si el agujero fuese mucho más ancho que las pestañas y que por eso no se me engancha el portagafas...
gracias
Abriste el agujero de toda la base de cada pestaña? No solo para q entren estas.. Fijate en la foto q colgo marlop q se ve clarito:
jorgee76
Re: portagafas
Notapor pozyano el 27 May 2016, 15:33
Llevo un disgusto encima me pase cortando, pensé que el porta gafas lo cubriría pero no
La vida es eso que pasa mientras hacemos otros planes.
pozyano
Volver a Tuning
