portagafas
- Seguidores: 32
- Favoritos: 12
- Vistas: 105.132
Favoritos: dani90, BlueFR, XoXe, Raskmerg, clavelstreet, Korath, Juanickotaxi, aitor.boller, Alleya, jafeor, voxyman, yurkli
Seguidores: clavelstreet, reyes83, marlop, TITO CORUÑA, trekam, tokedj1989, Jorge75016, indi69, msmdraven, jjimene89, davidbj, xacon, Albino, Lionxp, davindu3, tiklap, gogua, pablitobm88, jeroc, D83, carlosgzlez, crcrodrigo, Rober_SR, Raaz, elvix, khris61, Manu1986, luigi323, Jinko, victor david, Flow-Rider, danieleon
Re: portagafas
por eso mismo no me atrevo a pedir el potagafas....a ver si a alguien se le ocurre algo para disimularlo...
disfrutando de mi seat leon tsi act...
ROBERTO206 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 184 veces
Re: portagafas
marlop escribió:Hay que evitar quitar más material del necesario, para no dejar ninguna imperfección a la vista, así que es preferible ir poco a poco, poniendo y quitando el portagafas para calcular bien y dejarlo como deseamos.
Lo de ir calculando poco a poco no lo decía por decir. Ojalá encuentres la manera de disimularlo.
Que esto no desanime a nadie, que probando el portagafas tras quitar trocitos de material, os dará un buen resultado.
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1073 veces
Re: portagafas
Menudo mordisco, te veniste arriba cortando; lo malo es que ahora tu mirada siempre irá a ese estropicio. Trata de disimularlo con un rotulador o algo parecido; porque cambiar el techo es una tarea laboriosa y costosa.
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
Re: portagafas
pozyano escribió:Llevo un disgusto encima me pase cortando, pensé que el porta gafas lo cubriría pero no
1.- Se ve al entrar al coche o solo porque sabes que está ahí. Si es lo segundo pasado un tiempo ni te acordarás. Si es lo primero sigue leyendo.
2.- Creo que lo mejor sería que cogieras de la parte que no se ve al cerrar el porta gafas y recortases un trozo de la tela para solaparla sobre el mordisco (valdría cualquier parte del techo que no se viera, igual apartando algún pilar hay tela suficiente para coger un trozo) y pegarla de tal manera que no se viera una vez cerrado. Creo que podría quedar bien. Si no te atreves puedes pasar directamente al punto 3 pero aplicándolo a todo lo que ocupa el portagafas más un margen para tapar el "destrozo"
3.-Como has quitado un trozo que al abrir el porta gafas se vería yo cubriría toda la parte del techo ocupada por el porta grafas con una polipiel blanca o un terciopelo blanco que quedaría también bien y no tendría por que desentonar al abrir el portagafas.
genialsoft - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 346 veces
Re: portagafas
Ostiaaaaaa!!!
Vaya. Buena putada!
Pero no desesperes... todo tiene arreglo.
Un compi te dio opciones en tela.
Yo te sugiero cortar un material plástico flexible de color blanco, o si pudiese ser lo más parecido al color del portagafas.
Lo cortas con la silueta de la base del portagafas, más un margen de 5mm en todo su perímetro.
Debería ser muy fino. Quitas portagafas y colocas esta lamina entre el portagafas y el tapizado. Te dará un contorno que tapara los tajacos.
No será perfecto... pero si lo haces bien debería quedar correctamente.
Muy importante que lo cortés bien, que la silueta del portagafas más el margen de 5mm sea lo mas perfecto posible. Incluso que lijes los cantos para dejar un buen acabado.
A ver si hay suerte.
enviado desde mi OnePlus X
- Agradecido: 304 veces
Re: portagafas
+1 con el portagafas puesto. Mi primer brico, despues de dos meses con el coche... que tensión a la hora de cortar. Eso sí, desmonté el plástico del pilar y levanté un poco el tapizado del techo para localizar los agujeros, luego los marqué con unos alfileres y corté con un cuter. Una vez vaciado el hueco donde encajan las pestañas, marqué con un lápiz el borde de plástico semitriángular e intenté vaciar esa zona pero sólo por dentro (la espuma que está por debajo de la tela) y después encajó a la primera.
Perete biker - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 12 veces
Re: portagafas
Bueno señores pues acaba de llegarme el portagafas, a ver si hoy o mañana puedo ponerlo y subo unas fotukis!
Espero no cagarla
Espero no cagarla
iglmk3 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
Re: portagafas
Para los que tenéis techo solar ¿Os encaja bien el portagafas con la linea del techo o queda algún hueco? Yo tengo maneta, así que seria quitar y poner, pero me gustaría saber si acopla perfectamente?
Cole7o - Nuev@ por aqui
Re: portagafas
Bueno pues después de mucho esfuerzo e incluso con ayuda, ya puedo confirmar por fin que ya tengo el portagafas puesto. Creo que lo intenté hacer un poco a lo bruto o directo y lo que propone el compañero @Perete biker es una buena manera, sobre todo con una plantilla. Dar las gracias a @marlop por el tutorial que se curró, hasta con esquema y todo.
- Entrando en el mundo SEAT -
!Para las rectas, motores; y para las curvas, cojones!
TSILimited - Leoner@ habitual
- Agradecido: 69 veces
Re: portagafas
Otro que se suma a poner el portagafas acabo de pedirlo en AliExpress por poco más de 10€ a ver cuando llegue qué tal queda. En el mío es quitar el asidero y colocar el portagafas así que lo veo favin ya que no tengo que cortar nada. Os dejo el enlace de la tienda donde lo compre por si alguno más se anima
http://www.aliexpress.com/item/32642955 ... 55594.html
Wi. - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 7 veces
Re: portagafas
gran utilidad sí ... me la apunto para comprarlo en un futuro no muy lejano jejeje saludetes
luisete fr - Nuev@ por aqui
Re: portagafas
Sin haber levantado el techo, sólo hay una expresión que describa a @marlop: OLÉ TUS HUE***OS!!!!!
Decir que hacerlo sin soltar el techo es, digamos que nada recomendable. Yo lo que hice fue primero marcar los agujeros de las pestañas con alfileres localizandolos metiendo los dedos por detrás. Tras cortarlos, lo mismo con los otros agujeros para alojar las molduras. Estresante no.....lo siguiente....
Merece la pena pero....no sé si lo volvería a hacer.
Muchas gracias a los pioneros en éste brico!!!!
- Agradecido: 403 veces
Re: portagafas
Hala! Exageradooo! jajaja
Sabiendo dónde están los huecos y muchaaa paciencia, no hay que temer nada
Re: portagafas
marlop escribió:Hala! Exageradooo! jajaja
Pues no sé qué sentirá un artificiero cuando desactiva una bomba pero.....yo cuando metí el cuter en la primera muesca, y sobre todo al hacer la primera esquina (por miedo a que me pasara como a otros compañeros que han despelufado el techo) parecía que estaba cortando los cables de una bomba como en las pelis jajajajajaja
No de verdad, gracias a los que abrís camino con algunos bricos, la verdad es que sois los que hacéis del foro algo imprescindible.
Saludos!!
Re: portagafas
@Wi. que tal el portagafas de ese enlace que pasaste? Ya te llego?
-alberto- - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 37 veces
Portagafas guantera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Agonza86 Respuestas: 187 |
Duda con instalación de portagafas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Undertaker_FR Respuestas: 4 |
Portagafas leon mk1 Foro: General Autor: Manu-fr Respuestas: 6 |
Portagafas válido para mk1 o no ? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: victorino.c Respuestas: 5 |
portagafas altea Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Diego27 Respuestas: 7 |
