portagafas
Favoritos: dani90, BlueFR, XoXe, Raskmerg, clavelstreet, Korath, Juanickotaxi, aitor.boller, Alleya, jafeor, voxyman, yurkli
Seguidores: clavelstreet, reyes83, marlop, TITO CORUÑA, trekam, tokedj1989, Jorge75016, indi69, msmdraven, jjimene89, davidbj, xacon, Albino, Lionxp, davindu3, tiklap, gogua, pablitobm88, jeroc, D83, carlosgzlez, crcrodrigo, Rober_SR, Raaz, elvix, khris61, Manu1986, luigi323, Jinko, victor david, Flow-Rider, danieleon
Re: portagafas
Notapor trekam el 15 Oct 2015, 10:08
arlot escribió:
marlop escribió:Yo también estoy esperando por uno y tampoco tengo asidero. No os preocupéis, que desde que llegue lo monto y hago brico para que os animéis, que no será nada complicado si tenéis un cutter a mano ;)
Esperamos ese brico, a mi lo que me tira "patras" es que por ahí pasa el airbag de cortina
Yo tambien espero ese brico @marlop
trekam
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 10 veces
Re: portagafas
Notapor makyko66 el 16 Oct 2015, 11:56
Gracias @marlop ! Esperamos con ansias el brico, que para mí el portagafas es muy útil y me llevé un gran chasco al ver que no llevaba asidero el león. Renace la esperanza jajaja :mrgreen:
makyko66
Re: portagafas
Notapor marlop el 08 Nov 2015, 02:21
Tras un mes de espera por el portagafas "made in China", ya lo tenemos montado en el Leoncito. Ha quedado muy bien y os muestro cómo lo he hecho.
Os recuerdo que el mío no trajo de serie el asidero del conductor, por lo que he tenido que quitar algo de material del techo, hasta dejar descubiertos los huecos. Para ello, he comenzado obteniendo medidas de la nueva pieza y de los huecos del lado del copiloto. El esquema que he hecho es el siguiente:
Como se ve, he utilizado el parasol como referencia. A partir de ahí, he calculado el punto exacto donde se encuentra el primer hueco:
- 7 cm desde la esquina superior del parasol.
- 17 cm desde la esquina inferior del parasol (confirma la posición anterior).
- 5 cm desde el extremo inferior del techo hasta la posición teórica del hueco ( H en el esquema)
Comenzamos a morderrr! Con la ayuda de un cutter, he hecho un pequeño cuadro de 1 cm x 1 cm aproximadamente, para continuar dando forma al hueco necesario para encajar el clip del portagafas (2 cm x 3 cm).
Una vez hecho el primer hueco, colocamos el portagafas para que nos indique la posición exacta del segundo hueco. Más fácil, imposible! Para descubrirlo, volvemos a hacer un hueco de 1 cm x 1 cm y continuamos extrayendo material como hicimos anteriormente. Por supuesto, lo más aconsejable es ir poniendo el portagafas para ver qué tal va quedando hasta dejarlo con la forma correcta.
Hay que evitar quitar más material del necesario, para no dejar ninguna imperfección a la vista, así que es preferible ir poco a poco, poniendo y quitando el portagafas para calcular bien y dejarlo como deseamos.
En la imagen superior, no aparecen las tapas de los clips; decidí quitarlas para no estropearlas con tanto quita y pon. Tienen unas patillas muy finas, así que cuidado con ellas!
Et voilà!
Espero que estas indicaciones os animen y ayuden a colocar este pequeño extra, el cual nos resultará muy útil.
Saludos ;)
marlop
Agradecido: 1073 veces
Re: portagafas
Notapor genialsoft el 08 Nov 2015, 16:53
Ya te he puesto el like pero tengo que agradecerte lo detallado de las instrucciones para los que no tenemos el asa. Este lo hago fijo.
genialsoft
Agradecido: 346 veces
Re: portagafas
Notapor marlop el 08 Nov 2015, 17:08
Un placer! ;)
Se me olvidó decir que, después de calcular la posición del primer hueco y antes de empezar a agujerear, introduje un alfiler para confirmar que era el lugar adecuado.
También es importante ir cortando la punta del cutter a medida que vayamos notando que se va estropeando. Para cortar el material del techo, hay que cortar hasta llegar a la chapa del techo, por lo que la cuchilla del cutter se va deformando. Si notamos que corta menos que al principio, le quitamos una muesca a la cuchilla y a seguir!
Lo dicho, un placer! ;)
marlop
Re: portagafas
Notapor dangerzone el 08 Nov 2015, 17:22
marlop escribió:Un placer! ;)
Buen trabajo y gracias por el aporte :D
dangerzone
Agradecido: 197 veces
Re: portagafas
Notapor ROBERTO206 el 08 Nov 2015, 17:43
@marlop muchas gracias por facilitarnos las cosas :aplauso: ,si no es mucha molestia cuando puedas podrias sacar una foto de costado al portagafas ya instalado (desde el asiento de atras me refiero )para ver como asienta en la forma del techo...
y para asegurarme que compro El mismo que tú poner el enlace en el que lo compraste. :rezar:
disfrutando de mi seat leon tsi act... :mrgreen:
ROBERTO206
Agradecido: 184 veces
Re: portagafas
Notapor marlop el 08 Nov 2015, 20:59
Aquí lo tienes. Lo pedí en gris:
http://m.aliexpress.com/item/1394277572.html
marlop
Re: portagafas
Notapor arlot el 08 Nov 2015, 21:31
genialsoft escribió:Ya te he puesto el like pero tengo que agradecerte lo detallado de las instrucciones para los que no tenemos el asa. Este lo hago fijo.
@genialsoft Este si lo hacemos juntos, me apunto, junto con la guantera refrigerada
arlot
Agradecido: 975 veces
Re: portagafas
Notapor Mago2 el 08 Nov 2015, 22:18
Este brico también me gusta!y es de lo mas útil!
Mago2
Agradecido: 120 veces
Re: portagafas
Notapor rojas el 08 Nov 2015, 22:19
buen trabajo @marlop !!
lo hare en un futuro :sobrao:
saludoss
rojas
Agradecido: 1885 veces
Re: portagafas
Notapor trekam el 08 Nov 2015, 22:51
Otro q se apunta a este brico...
Muchas gracias @marlop
trekam
Re: portagafas
Notapor josele887 el 08 Nov 2015, 23:33
Pedido hecho y ya con ansia de ponerlo jajaja
josele887
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Re: portagafas
Notapor genialsoft el 09 Nov 2015, 09:41
Cuando quieras! yo acabo de pedir el portagafas. :marley:
genialsoft
Re: portagafas
Notapor TSILimited el 15 Nov 2015, 16:11
Me he quedado tan impresionado con el briko de @marlop que me ha animado a hacerlo también, pero más adelante, ya que tengo que ver si puedo poner el interior en negro o no.
Por cierto, creo que el anuncio de Aliexpress ya no está o no puedo verlo porque el link es del móvil. ¿Podrías por favor ponernos el número de referenia del portagafas por favor? SUpongo que si lo quisiera en color negro el número sería diferente, ¿no?
Muchas gracias de nuevo y saludos.
- Entrando en el mundo SEAT -
!Para las rectas, motores; y para las curvas, cojones!
TSILimited
Agradecido: 69 veces
Volver a Tuning
