Yo puse la pieza esa, el grueso porque sino no acaba de quedarse del todo fija la rejilla.
A la mínima que el coche se retuerce para subir el vado del parking etc la rejilla se puede salir un poco.
rejilla parachoques cupra
- Seguidores: 17
- Favoritos: 3
- Vistas: 75.658
Seguidores: car212121, Jorge75016, LeoST, golf_1990, marlop, miguelan_86, Pol, carrasco13, SantiagoSanchez, jasoriab, Angeleitor, Gsclosada, cucci, juanbb, JuanNur78, borjiguez, B_Martin
Re: rejilla parachoques cupra
LEON2014 escribió:Yo puse la pieza esa, el grueso porque sino no acaba de quedarse del todo fija la rejilla.
Buenas compañero , gracias por contestar.
Entiendo por lo que me pones que compraste el portarejillas de cupra para poder poner la rejilla no?
Que te costo , no sabras referencia por casualidad?
puertas91 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 8 veces
puertas91 escribió:LEON2014 escribió:Yo puse la pieza esa, el grueso porque sino no acaba de quedarse del todo fija la rejilla.
Creo que el precio del portarejillas fueron 38 euros cada una.
No sé referencia.
Mira de llevarles la referencia de la rejilla y a ver si así sacan los elementos que lleva.
Otra es que le hagas una foto al número de bastidor de un cupra que veas por la calle y con ese número en recambios te sacaran rápidamente la pieza.
LEON2014 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 36 veces
LEON2014 escribió:puertas91 escribió:LEON2014 escribió:Yo puse la pieza esa, el grueso porque sino no acaba de quedarse del todo fija la rejilla.
No sé referencia.
Ire a la seat a mirar que valen exactamente.
Con el porta rejillas se soluciona dicho problema no?
Todo plug and play?
Sí, queda todo perfectamente enganchado.
saludos.
saludos.
Tengo un par de dudas sobre los agujeros y la rejilla del cupra:
- Para hacer los agujeros del cupra y que queden bien hace falta las piezas negras que hacen de borde en cada agujero, la referencia si no me equivoco mucho sería 5F08253189B9. Pidiendo esta referencia es sólo para 1 agujero o vienen las 5 piezas para todo?
- Luego, la rejilla del cupra tiene más plástico en la parte inferior que no se ve por fuera, que tiene también los agujeros para que se vea bien a través de ellos. En una rejilla fr queda feo, porque el plástico de la rejilla queda a medio agujero y no se ve hasta el fondo, al interior del capó se podría decir. Sabéis si se puede cortar también el plástico este que tapa los agujeros para que se vea a través limpiamente, o no encajaría o haría algo raro?
Gracias y saludos!
Gracias y saludos!
Aegnorazo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 37 veces
No sé si lo que preguntas es si con la referencia 5F08253189B9 te dan las rejillas de la zona antinieblas, rejilla inferior y calandra.
Si esa es la pregunta, con esa referencia solamente te darán una rejilla.
Cada rejilla y la calandra, lleva una referencia diferente.
Aparte te hará falta los soportes de las rejillas donde van los antinieblas, los soportes del Fr no valen.
saludos.
saludos.
Nop, no se me ha entendido
Dejo una cutrefoto para que se vea mejor a lo que me refiero, arriba se ven los agujeros en el plástico que tienen de diferencia las rejillas fr/cupra, que en el fr se ve medio plástico a través del agujero del parachoques y que habría que recortar de manera que hiciera la forma.
En la parte de abajo pongo la pieza de la referencia de la que hablo, son como los recubrimientos interiores de los agujeros, y lo que no sé si pidiendo la referencia te dan los 5 o sólo 1.
Aegnorazo escribió:Nop, no se me ha entendido
Pues al final lo pedí, si venía sólo uno me pensaba si pedir los demás y si venían todos pues perfecto. Pues felizmente vienen las 5 piezas juntas
Os dejo un par de fotos para que veáis como es.
Saludoss
Buenas que precio tienen las entradas de aire? y si alguien sabe de algún tutorial para montarlas.
miguelan_86 - Nuev@ por aqui
una preguntilla a un FR 2017 se le puede poner el embellecedor negro brillo del cupra sin problemas? y... se puede desmontar sin quitar el paragolpes?
gracias
gracias
javiermm84 - Nuev@ por aqui
Buenas, yo estas navidades fui por recambios a pedir el marco negro, y para mi sorpresa resulta que ya no lo venden negro, lo venden cromado o preparado para pintar, y salia una pasta al final. Eso fue lo que me dijeron, no se si sera cierto. Alguien puede corroborar si se puede conseguir dicho marco en negro aun?
Genzo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 61 veces
Genzo escribió:Buenas, yo estas navidades fui por recambios a pedir el marco negro, y para mi sorpresa resulta que ya no lo venden negro, lo venden cromado o preparado para pintar, y salia una pasta al final. Eso fue lo que me dijeron, no se si sera cierto. Alguien puede corroborar si se puede conseguir dicho marco en negro aun?
Por lo que he ido leyendo de distintos lados estas en lo cierto y no se puede comprar ya.
Dado - Leoner@ habitual
- Agradecido: 48 veces
Con que herramientas o útiles habeis cortado los agujeros del parachoques delatero? Hay peligro de cargarse el parachoques?
dexterbarbera - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 24 veces
Hola
Quiero quitar la S del frontal para pintarla. Supongo que tengo que quitar toda la rejilla.
Es necesario quitar el paragolpes entero? Alguien me puede decir como se quita?
Garret3071 - Nuev@ por aqui
Me Presento desde ARGENTINA CUPRA MK2 - 360 hp Foro: Presentaciones Autor: jm1 Respuestas: 5 |
León Cupra 290 Foro: Presentaciones Autor: Beet Respuestas: 5 |
Presion turbo cupra st 290 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Salva Respuestas: 0 |
