Poner luz en cajon con tapa
Favoritos: genialsoft, Efremvidal, blankiblau
Seguidores: davidbj, trekam, kadettero, genialsoft, pirly, Jorge75016, vallter, metri
Re: Poner luz en cajon con tapa
Notapor rojas el 31 Ene 2015, 15:27
arlot escribió:@rojas , pa variar dudas
Un apunte, que a lo mejor se nos escapa:
Al abrir la tapa, esta sube, ¿no molestará los cables de la tira de leds? en todo caso ¿bastaría con poner el cable más largo para no entorpecer la abertura de la tapa?.
Y una cuestión, ?desde donde y como controlas la luz? ¿se puede apagar cuando quieras?
Los cículos superiores del cajón que has marcado, eso son agujeros?
@arlot mete la mano en el cajon hasta el fondo , toca la parte de arriba , veras como podras meter los dedos un poco .
Si , los circulos son los huecos que menciono , pero un poquito mas dentro ...
esa luz se enciende con la demas iluminacion del salpicadero , los botones de dia no estan encendidos , cuando le falta luz los enciende lo puedes regular a traves de la pantalla.
No , no llega la tapa al bascular ( segun mis calculos )
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1885 veces
Notapor alvaro leon fr st el 31 Ene 2015, 17:01
poniendo dos tiras de led ya quedaran los led justo en los agujeros o perderemos la iluminacion de varios led?
alvaro leon fr st
Agradecido: 16 veces
Notapor marlop el 31 Ene 2015, 22:02
Interesante mod! ;-)
Yo preferiría pasar de los huecos del portaobjetos y hacer tres pequeños huecos teniendo en cuenta la distancia exacta entre leds de esa tira. Así con una sola tira led bastaría, la cual creo suficiente.
marlop
Agradecido: 1073 veces
Notapor rojas el 31 Ene 2015, 22:12
marlop escribió:Interesante mod! ;-)
ya habria que sacar el cajon , y dejaria de ser facil rapido y para toda la familia!! jajaja , no enserio , es una buena opcion , aunq antes de hace agujeros probaria a ver que tal luz da , lo mismo es suficiente
rojas
Notapor marlop el 31 Ene 2015, 23:48
rojas escribió:ya habria que sacar el cajon , y dejaria de ser facil rapido y para toda la familia!! jajaja
Claro, como tu brico del ACC Jajaja
Lo importante es que quede bien y que uno lo disfrute mientras lo hace ;-)
marlop
Notapor genialsoft el 04 Mar 2015, 21:07
Hecho!
A tener en cuenta:
- Justo en el medio hay un nervio que da mucho por saco, o sea que hay que poner dos o cuatro luces una por cada lado y a ser posible encajando con los agujeros para que no haya sombras en el cajón. Con dos leds smd bien situados cada uno a un lado del cajón debe quedar perfecto, yo puse una tira de 3 leds que tenia por ahí y no acaba de quedar perfecto, pero en breve lo dejaré como quiero.
genialsoft
Agradecido: 346 veces
Notapor marlop el 04 Mar 2015, 21:30
Para ir catando, no está nada mal. Ya quedará perfecto. Gracias por los datos ;-)
marlop
Volver a Tuning
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 3 invitados
