problema avería motor acuda a taller + 2 testigos
23 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Seguidores: 4
- Vistas: 7.179
Seguidores: sergiomym_97, BhEaN, rubenrodri12, victorvOrtiz
Hola hace 5 años aprox me compre mi león 1.9 tdi 105 cv y hará cosa de un año que se me encienden dos testigos
uno de ellos permanece fijo el que tiene forma como de grifo, el otro solo se enciende cuando el coche emite un pitido y me informa de: AVERIA MOTOR ACUDA AL TALLER después este mensaje desaparece pero el testigo con forma de muelle sigue parpadeando durante un minuto aprox y seguidamente desaparece y solo se queda encendido el "grifo". Lo he llevado a diferentes talleres y ninguno da con la solución. el coche va perfecto pero no se si pasare la ITV y a parte es bastante enervante cuando salta el pitido... Agrdezco cualquier ayudaNo tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Última edición por sergiomym_97 el 08 May 2014, 15:40, editado 1 vez en total
sergiomym_97 - Nuev@ por aqui
Re: Problema que no consigo resolver (Ayuda)
estaría bien que nos dijeras que averías te marca la centralita.
isidoro109 - Primeros Pasos
- Agradecido: 7 veces
Avería motor acuda a taller
pide que alguien te pase el cable y te diga los errores de la centralita, no lo que sale en el cuadro.
Ese es el problema jajaja que ya me han pasado el cable varias veces en diferentes talleres y no da el error me tiene loco
Sinceramente, me parece MUY raro que no te aparezca avería al meter el vagcom...
O hay avería, o se te ha roto el cuadro (y por eso se te encienden esos testigos), porque sino, es imposible que se enciendan...
PD: Por cierto, por favor, edita el título del post segun las normas para hacerlo más explícito. Gracias,
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1551 veces
Creo que lo voy a llevar a la seat y se acabó a ver si así lo encuentran muchas gracias.
Re: problema avería motor acuda a taller + 2 testigos
El testigo "con forma de grifo" (si te fijas es un motor) puede ser perfectamente EGR que detecte caudal insuficiente y la espiral corresponde a los calentadores, ya sea que falla alguno o varios o el relé o la centralita de precalentamiento.
Es imposible que metiendo cualquier máquina no te reconozca ningun error, un leon de esos años lleva EOBD, así que cualquier máquina de 2004 en adelante DEBE leer lo que tenga tu coche
Última edición por rubenrodri12 el 22 May 2014, 10:33, editado 1 vez en total
rubenrodri12 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
filtro DPF obstruido 90% o mas o sensor de presion del DPF
- Agradecido: 153 veces
sergiomym_97 escribió:Creo que lo voy a llevar a la seat y se acabó a ver si así lo encuentran muchas gracias.
Alguna novedad compañero?
A mi me pasa eso ahora, pero se me ha cascado el cable VCDS
Seat Leon 1M Sport 1.9 TDI 110
tofimas - Asidu@ en la selva
diablo_fr25 escribió:filtro DPF obstruido 90% o mas o sensor de presion del DPF
@diablo_fr25, si fuera algo del DPF se encendería el testigo del DPF, no??
cuando esta sobresaturado saltan los 3 testigos motor+calentadores+regeneracion de filtro
Le he pasado el vagcom y el error es:
012600 - Intake Manifold Runner Control
P3138 - 006 - Regulation Deviation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 38
Mileage: 115340 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:23:56
Freeze Frame:
RPM: 2560 /min
Torque: 72.0 Nm
Speed: 61.0 km/h
Mass Air / Rev.: 566.8 mg/str
Mass Air / Rev.: 555.9 mg/str
Lambda: -17.2 %
Text: Kein Messwert verfuegbar
Por lo visto tiene que ver con el control de las mariposas del colector de admisión...
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 38
Mileage: 115340 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:23:56
Freeze Frame:
RPM: 2560 /min
Torque: 72.0 Nm
Speed: 61.0 km/h
Lambda: -17.2 %
tofimas, si tu coche es el que tienes puesto en tu perfil (Leon MK1 1.9 TDI 110cv), tu no tienes mariposa en el colector de admisión... a no ser que te refieras a la "chapaleta de parada", no? (la que está donde la EGR)
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
BhEaN escribió:tofimas, si tu coche es el que tienes puesto en tu perfil (Leon MK1 1.9 TDI 110cv), tu no tienes mariposa en el colector de admisión... a no ser que te refieras a la "chapaleta de parada", no? (la que está donde la EGR)
Hola BhEaN,
No, el problema es de mi otro VAG, el Octavia RS . Espero que se acepte la consulta, ya que es hermano mellizo de los Leon 2 FR, y la aportación del post es válida para todos, no?
Si no, pues perdón...
23 mensajes
Problema iluminación cuadro de intrumentos Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: villodres96 Respuestas: 6 |
Problema con Calefacción Seat Leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Manuelrt02 Respuestas: 11 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 157 |
Aceite motor Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chema77 Respuestas: 2 |
Lavado del motor Foro: Autolavado y limpieza general Autor: dancer28 Respuestas: 125 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, MARC1984 y 11 invitados
