Hola Leoneros!! Me llamo Cristobal soy de Zaragoza tengo un seat leon fr 170 del ano 2008 la semana pasada me surgio un problema. LLendo a una velocidad de 80km/h en sexta marcha, y de repente empeze a oir un ruido tipo clack clack clack , como si se soltaria algo en la caja de cambios o algo pasado con la transmision del lado de la caja de cambios, llege a casa y me fijo que en las marchas de 1 al 5 hace menos ruido pero lo hace , e revisado las transmisiones y estaban ok. Asi que e decidido sacar la caja de cambios pensando que va ser el bimasa ,el coche lo compre en diciembre del ano pasado con 80mil km y ahora lleva 87mil y resulta que el embraque el dueno anterior lo a puesto nuevo. Asi que creo que sera la caja de cambios pero no esto seguro porque moviendola en manual no hace ningun ruido sospechoso... Asi que necesito vuestra ayuda no se si a alguien mas le a pasado esto o no , y en caso de que es la caja de cambios que es masa recomendable repararla o comprar una de segunda mano. El tipo de mi caja de cambios es KNY.
Un Saludo
seat leon fr 170cv problema con la caja de cambios
4 mensajes
Re: seat leon fr 170cv problema con la caja de cambios
hola buenas.ami me da que a cambiado solamente el embrague y el bimasa no..cuando eso se debe de cambiar en pareja porque el bimasa sufre mucho.un saludo.
Solo vereis la parte trasera de mi leon..
Pedro_84 - Primeros Pasos
primero de todo miraria la valvulina si llevava,y si asi fuera si sale ferricha o no,a partir de hay ya puedes decidir,valora tu de camviar la caja o repararla porque estara por un estilo el precio,soy mecanico y yo en los años que llevo en el oficio te puedo decir que cajas de camvios de turismos e reparado las justas,en camiones si,pero turismo casi casi no vale la pena reparar,por el mismo precio pones otra
jrmata - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 2.0 FR 200cv
Como te han dicho antes, es probable que, o te engañase con lo del embrague o bien que solo cambiase el disco y la prensa y no el volante motor, cuando el bimasa es un elemento igual que la bomba de agua en una distribución: hay que cambiarlo todo. A mi me empezó a hacer ruido tambien volviendo de Lleida a mi casa y hico ruido hasta que partieron los muelles del bimasa y salieron disparados. en el cubrecarter encontré mas trozos. En el momento en que partió, dejó de hacer ruido y solo lo hace a veces. Evidentemente tengo que cambiar el conjunto, pero yo pondré un monomasa, como SEAT le pone a los taxistas, y a correr para siempre
rubenrodri12 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
4 mensajes
Problema radio original , leon 2, tsi 160cv 2010 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ravalero Respuestas: 0 |
Quitar fallo presion neumaticos Seat Leon Mk3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: dannynavarroo Respuestas: 25 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 767 |
necesito saber como quitar el testigo de presion de ruedas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: adri-one Respuestas: 11 |
Leds legales a partir del 1 de noviembre Foro: General Autor: arjleon90 Respuestas: 103 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 9 invitados
