testigo EPC y emisiones encendidos [solucionado]
13 mensajes
- Vistas: 2.260
Hola buenos dias, tengo un leon mk2 1.6 102cv gasolina del 2007 y se me han encendido los testigos EPC y el motorcito naranja de emisiones, todo ello despues de haber puesto ayer los pedales inox, decir que el pedal del acelerador no llegué a desconectarlo porque no salía la conexión asi que se lo hice de puesto y con la llave del contacto quitada porsiaca, el coche le noto raro y no empuja como antes, es como si estaria limitao, esta tarde le pasaré el vag a ver que dice, alguno sabeis de que puede ser, os ha pasado al poner los pedales? joder que mosquo tengo, si me podeis arrojar un poco de luz os lo agradeceria.
mi leon 1.6 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK2 1.6i 8v 102cv
- Agradecido: 48 veces
Re: testigo EPC y emisiones encendidos
No es por los pedales puede ser bujias sucias cable bujias o sonda lambda que este en mal estado
- Agradecido: 153 veces
Pues le acabo de pasar el vag y me pone esto, va a ser del acelerador.
Tuesday,31,January,2017,13:44:52:37412
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: VSSZZZ1PZ6R017161
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010VCDS Version: Beta 11.2.0
Tuesday,31,January,2017,13:44:43:37412
Chassis Type: 1K0
[color=#FF0000]52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010[/color]
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No: 06A 906 033 FF
Component: SIMOS71 1.6l 2VG 9435
Revision: --H01--- Serial number: SEZ7Z0E3141810
Coding: 0000071
Shop #: WSC 13560 224 05738
VCID: 68D5C90420B3
1 Fault Found:
18559 - Accelerator Position Sensor 2 (G185): Signal too Low
P2127 - 007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
T.B. Angle: 16.0°
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
T.B. Angle: 16.0°
Load: 0.0 %
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
Component: ESP FRONT MK60 0102
Revision: 00T12001
Coding: 0002689
Shop #: WSC 06441 785 00200
VCID: 408531A46843
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1P0 907 044
Component: ClimatronicPQ35 001 0302
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: E9D34C00BBB9
Coding: 0000071
VCID: 68D5C90420B3
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
T.B. Angle: 16.0°
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
T.B. Angle: 16.0°
Load: 0.0 %
Revision: 00T12001
Coding: 0002689
VCID: 408531A46843
VCID: E9D34C00BBB9
Chassis Type: 1K0
Chassis Type: 1K0
Coding: 0000071
VCID: 68D5C90420B3
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
T.B. Angle: 16.0°
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
T.B. Angle: 16.0°
Load: 0.0 %
Revision: 00T12001
Coding: 0002689
VCID: 408531A46843
VCID: E9D34C00BBB9
Coding: 0000071
VCID: 68D5C90420B3
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
T.B. Angle: 16.0°
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
T.B. Angle: 16.0°
Load: 0.0 %
Revision: 00T12001
Coding: 0002689
VCID: 408531A46843
VCID: E9D34C00BBB9
esta tarde le volveré a desmontar a ver si es que la clavija esta movida, ya os diré.
Pues la cosa sigue igual, lo he vuelto a desmontar, he conseguido quitar la conexion, la he apretado bien y nada, el coche no tira, es como si de la mitad del acelerador para arriba no hiciera nada, no pasa de 100kmh, ademas al soltarle en marcha como que cabezea el motor y para mas coj...s ahora el vag no me detecta el coche, me estoy empezando a chinarrrrr cagontó.
A nadie os ha pasao algo parecido
Al conectar el vag me sale esto.
desconecta bateria y esperate 15 minutos o 20 para que se reseeten centralitas,te he dicho que no es el pedal del acelerador,a lo mejor le tienes que hacer un ajuste basico del pedal del acelerador,tu has desenchufado algo con el contacto dado?
diablo_fr25 escribió:desconecta bateria y esperate 15 minutos o 20 para que se reseeten centralitas,te he dicho que no es el pedal del acelerador,a lo mejor le tienes que hacer un ajuste basico del pedal del acelerador,tu has desenchufado algo con el contacto dado?
No, no llegué a desenchufar el acelerador cuando le puse y la llave estaba quitada del contacto.
Desconectando la bateria no se descodificará la llave?
tienes que hacerle el ajuste basico del pedal del acelerador,hazlo y le borras los fallos despues
Pues nada, lo de la bateria no ha hecho efecto, 30min desconectada y ná, el fallo sigue, probaré lo del ajuste del acelerador mañana a ver si suena la flauta.
pues nada, mañana probaré ha hacerle lo del ajuste de la mariposa y el pedal a ver, por cierto hoy me he dado cuenta que con el freno pisado el acelerador se anula, osea que si estoy acelerando y piso el freno un poquito con el izquierdo deja de acelerar por mucho que le pise hasta que suelto el freno, nunca me habia fijado, es normal o viene derivado de la supuesta averia que tengo?
Re: testigo EPC y emisiones encendidos [solucionado]
Nada, pasado el vag, ajuste de pedalde acelerador, ajuste basico de mariposa de admision, borrado de fallos y esto sigue igual, hasta los wewos estoy, al final va a ser el pedal, buscare uno joder
Bueno, pues despues de estar cerca de 3 horas buscando y buscando con el tester dí con el problema, era uno de los 6 cables que lleva la clavija del acelerador, estaba suelto del faston por la parte interior, un poquito de estaño y tachaaaaannnn!!!! se quitó el testigo EPC, ya se puede acelerar con el freno pisado, funciona el tempomat y acelera con normalidad. Menos mal que no compré el pedal jejejeje, gracias diablo_fr25 por la ayuda.
13 mensajes
necesito saber como quitar el testigo de presion de ruedas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: adri-one Respuestas: 11 |
Testigo EPC encendido Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: XoXe Respuestas: 71 |
Cupra ST300 4drive - Error EPC en cuadro pero funciona bien Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LABOMBADIESEL Respuestas: 47 |
[GNC] Testigos de Control de emisiones + EPC con Gasolina Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: FRero_rocher Respuestas: 4 |
Número PR y pegatina emisiones Foro: Consultas legales y homologaciones Autor: Galvani Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 8 invitados
