En primero lugar enhorabuena por el foro y espero que entre tod@s consigamos arreglar este problema del que no he podido encontrar solución en otros posts.
Ya me ha pasado varias veces yendo en carretera sobre 120-130 km/h aproximadamente con y sin control de crucero que el coche activa la luz de calentadores parpadeando y pierde potencia. Me obliga a buscar un lugar donde poder parar para apagar el motor. Generalmente le doy un minuto, arrancho y la luz desaparece y la potencia se restablece. Creo que si lo llevo más lento es más probable que no me de este fallo.
También he notado que al arrancar tras haber parado por este problema, el control de crucero deja de funcionar y no puedo activarlo. Sólo tras haber dejado el coche parado durante un largo rato el control de crucero se restablece.
Espero que con esta información podáis indicarme por donde puedo empezar a mirar,
Un saludo a tod@s,
Tribet - Leon MK2 FR 170cv (2007)
Luz calentadores y pérdida potencia
7 mensajes
- Vistas: 2.787
tribet - Nuev@ por aqui
Re: Luz calentadores y pérdida potencia
Sin que le pases diagnosis para ver qué fallo da es ir dando palos de ciego, Ami me paso y fue el pedal del acelerador, pero puede ser muchas cosas, lo mejor es que le pases la máquina de diagnóstico
Francisalmonte24 - Nuev@ por aqui
Tras conectar la OBDii he sacado esto error y por lo que he leído puede ser la EGR, una fuga de aire, sensor ICP defectuoso, turbocompresor,...
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Seat
VIN: VSSZZZ1PZ7R074514
============1==============
0665
Raw code: 0299
ECU: 01. Unidad de control del motor
Estatus: Fallo pendiente presente durante este ciclo de conducción, Se cumplen las condiciones de prueba., Validado y almacenado en memoria no volátil
Seat Toledo 2013 - 2018; Ibiza 2017 - 2018; Ateca 2016-2018, Leon NF 2013 - 2018; 5F - A-CUV , 5F - Leon: B18E6F0: Speaker channel 8
Polarity reversed
Seat Ibiza 2017 - 2018; Ateca 2016-2018, Leon NF 2013 - 2018; 5F - A-CUV , 5F - Leon: C110AF0: Camera control module
Restricted view
Seat: B1067F1: Right rear bass speaker
reverse poled
============2==============
1135
Raw code: 046F
ECU: 46. Central comfort systems module (VW TP2.0)
Estatus: Se cumplen las condiciones de prueba., Validado y almacenado en memoria no volátil
Seat: Interior Sensors; Sensors for interior surveillance
Tuve un problema similar, resultó ser la inyección
Pásate por el post que está la odisea "Perdida de potencia repentina"
Suerte y ya comentarás la solución
svengarlik - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 2035 veces
He echado un ojo y parece que el problema podría ser la suciedad en el cuerpo de mariposa, os he grabado un par de vídeos para que me digáis que os parece. Cuando damos el contacto apenas se mueve por la suciedad, en el vídeo se aprecia un ligero movimiento.
Merece la pena limpiar o comprar un cuerpo nuevo? Como veis la egr? La cambio también?
https://youtu.be/cX3AA2TuH1c
https://youtu.be/uyeTuh_3Q7w
Por si alguien le puede interesar la solución era una fuga en el colector de admisión. Cambiar pieza y arreglado.
7 mensajes
Luz control remolque León 1 (SOLUCIONADO) Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: David__03__ Respuestas: 2 |
falta potencia en bajas rpm Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: David fr Respuestas: 12 |
Problema calentadores y fallo motor Seat León 1.6 TDI DSG Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Maik23 Respuestas: 0 |
perdida de liquido refrigerante Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafaal Respuestas: 1138 |
Perdida anticongelante Leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: uleric14 Respuestas: 1 |
