Problemas filtro particula. Sensor de gases de escape?? [solucionado]
Seguidores: cborgon, kurriyo_leon
Notapor taty el 07 Ago 2010, 15:24
De esta es que lo veo eh...de esta vendo el coche, estoy ya muy arto...y encima ahora sin garantia...hoy a las 14:50 mi coche dijo que no podia mas....
Estoy hasta tocado por esto ya... :cry: :cry:
Última edición por LeonFR.Gz el 04 Nov 2016, 23:21, editado 2 veces en total
Razón: LeonFR.Gz: Editar mayúsculas de título.
taty
Re: Rotura Filtro Particulas (SEGUNDA VEZ YA)
Notapor RocaFR el 07 Ago 2010, 18:36
como que roto? k no te hace la regeneracion?? un saludo!
RocaFR
Notapor taty el 07 Ago 2010, 18:41
No regenera, hoy lo saque..1000rpm y al acto el filtro encendido, lo consigo quitar y al cabo de 5minutos..pumm vuelve a salir lo intento quitar sin exito el testigo y ya me empieza a parpadear los calentadores junto la luz del filtro y el coxe como si tuviese 30cv.
taty
Notapor RocaFR el 07 Ago 2010, 18:55
vaya tela, pero haces muxo pueblo??? o ke? no le pisas al koxe?? aunke este fuera de garantia, llama antencion al cliente aber si consigues algo.
RocaFR
Notapor miki1986 el 08 Ago 2010, 01:47
joder tio que mala suerte.?cuantos km tiene el coche?? el mio tiene 36mil es del 2008 y nunca e visto el testigo del dpf encendido...llama a seat españa y pones una reclamacion
leon II fr tdi 2.0 tdi 170 cv, repro davirox 203 cv, techo solar, kit de xenon, asientos superdeportivos, bluetooth, llantas de 18" andromeda
miki1986
Notapor taty el 08 Ago 2010, 12:35
Pues mas de 90000km ya porque lo uso mucho por el trabajo, pero es que vamos.....estoy por tirarlo al pantano de mi pueblo y cobrar el seguro, lo tengo mas que claro...el Leon para mi...se ha acabado, reparación y a vender. Estoy muy muy muy muy arto de tanto tiron y tanta 1000rpm y su puuuuu y lo q sigue.....que si ruedas taqueadas que si los leones fallan de cremallera de direccion que si caudalimetro que si turbos.....ome mira.....pongome malo!
taty
Notapor taty el 09 Ago 2010, 00:06
Vamos a ver...he metido el vagcom y esto me ha salido....
001137
16855/P0471/001137 - sensor de la presión de escape 1 (G450): Señal inverosímil
Posibles Síntomas
Luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) ON
Posibles causas
Cableado y / o conector (s) de / a de escape de presión del sensor 1 (G450) defectuosa
Manguera de / por sensor de presión de escape 1 (G450) defectuosa
Sensor de presión de escape 1 (G450) defectuosa
Posibles soluciones
Revise el cableado y / o conector (s) desde / hacia sensor de presión de escape 1 (G450)
Compruebe si la manguera de / a de escape de presión del sensor 1 (G450)
Compruebe / cambie sensor de la presión de escape 1 (G450)
008194
18434/P2002/008194 - Banco de partículas del filtro 1: Mal funcionamiento
Posibles Síntomas
Mal funcionamiento Luz indicadora (MIL) activa
Posibles causas
Sensor de presión de escape (G450) defectuosa
Filtro de Partículas Diesel (DPF) defectuosa
Posibles soluciones
Compruebe / cambie sensor de la presión de escape (G450)
Lleve a cabo la regeneración de Emergencia (Consulte las Especificaciones!)
Compruebe / cambie el filtro de partículas diesel (DPF)
Notas especiales
Skoda Superb (3U) y VW Passat (3B) (motor de Códigos: BGW, SEV, BWW) tenía problemas con los sensores de la presión de escape defectuosos (G450), eran defectuosas de fábrica y debido a una fuga de sellado de los valores medidos son correctos y resultet en el mal de las partículas de carga del filtro calculado y regeneración de los ciclos
Todo esto lo he sacado de esta web, introduci los codigos y me salio toda esa informacion:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Seat_Leon_(1P)
CONCLUSION:
Segun me he informado, si fuese el filtro de particulas el coche ya casi ni arrancaria por lo que saco en conclusion que es el SENSOR DE LA PRESION DEL ESCAPE.
Opiniones? Algun mecanico? :ok:
taty
Notapor taty el 09 Ago 2010, 00:08
Se me olvidaba con todo esto...dios bendiga el VAGCOM!
taty
Re: Problemas FILTRO PARTICULA. SENSOR GASES DE ESCAPE??  [solucionado]
Notapor taty el 10 Ago 2010, 19:16
El sensor segun la seat estaba sucio y el filtro no regenero y se tupio, hicieron regeneracion forzosa, limpiaron bien el sensor lo montaron y a rumbar...TOTAL= sobre unos 50euros.
taty
Notapor Jorgeajenjo el 16 Jul 2011, 04:50
Antes de nada decir que es mi primer mensaje en el foro, y como lo veo tan útil y pienso que me podría haber ahorrado una pasta si hubiera leido esta información a tiempo voy a añadir alguna cosa:
A mi me daba el mismo error... G450 por todos los lados.
Así es que voy a poner mi granito de arena, he añadido una fotografía del error que me daba en el VAG COM aunque me daba 2 y otra fotografía de la pieza en sí, se encuentra detrás del motor en la salida de gases protegido por un "papel refractario de aluminio". Es muy fácil de cambiar lo único es que necesitas del cable para borrar los fallos (creo yo).
Jorgeajenjo
Notapor kurriyo_leon el 24 Oct 2016, 16:49
Hola, hace poco me saltó el fallo del sensor de gases de escape.
Le metí el Vag-com y me daba el error de Exhaust Pressure Sensor 1 (G450).
Le cambié el sensor de gases de escape, y sin borrar fallos se me borró solo el testigo.
Al día siguiente, voy conduciendo, y veo que m vuelve a saltar el testigo.
Le he metido el cable y ahora me dice lo siguiente:
3 Faults Found:
001138 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450)
P0472 - 000 - Signal too Low - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 177
Reset counter: 255
Mileage: 117405 km
Time Indication: 0
Date: 2013.14.14
Time: 10:56:52
Freeze Frame:
RPM: 756 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Mileage: 330 km
Temperature: 120.0°C
Absolute Pres.: 1785.0 mbar
001137 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450)
P0471 - 000 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): -30.60
(no units): 0.00
(no units): 0.0
Temperature: 198.0°C
Temperature: 20.7°C
009299 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
P2453 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): -40.80
(no units): -20.40
(no units): 0.0
Temperature: 156.0°C
Temperature: 20.7°C
Readiness: 1 2 0 0 0
Estoy mirando por internet y he leido algo de hacer una adaptación del nuevo sensor instalado???
Mi coche es un Seat León II 1.9TDi 105CV DPF 2010.
Gracias y un saludo!
kurriyo_leon
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor moerota el 04 Nov 2016, 16:34
Sabe alguien si uno mismo lo puede cambiar sin necesidad de ir al taller?
moerota
Re: Problemas filtro particula. Sensor de gases de escape??
Notapor moerota el 11 Nov 2016, 21:57
Solucionado,lleve el coche a la Seat,le hicieron la diagnosis,le cambiaron el sensor,todo por 115eur.
moerota
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 11 invitados
