Hola a todos, os comento mi problema:
Resulta que ayer dando una vueltilla por la ciudad con mi leon (leon 2, 2.0 TDI 140 CV) de repente a unos 60 o 70km/h se me para el motor todas las luces de los testigos, TODO, menos la radio y las luces, sin encenderse ningun chivato ni nada, y con la inercia consegui llegar a un sitio para parar medio bien... nunca me habia pasado ... bueno pues quite el contacto saque la llave y intente volver a arrancar pero nada, no se encendia ni el contacto ni una luz NADA, yo ya estaba flipando, ni siquiera hacia el ruido de como que intenta arrancar ni nada, estaba como muerto.. y al cabo de un ratiyo giro la llave y se encienden los pilotos normales antes de arrancar y me arranca. Ando 50m y me vuelve a pasar lo mismo se apaga todo y la llave no responde a nada ni luces pilotos ni nada... lo volvi a arrancar y poco a poco pude llegar hasta mi garage... y nada ahi lo tengo esperando abr que puedo hacer porque paso de sacarle para que me deje tirado en medio de un cruce....
Si alguien sabe algo de lo que puede ser o si le ha pasado que me lo ponga porfavor porque tengo una rayada... el coche es nuevo tiene 3 años y no llega a 70000km
Muchisimas gracias por molestaros en leer la parrafada
Ayuda, se para el motor en marcha
15 mensajes
Última edición por Boycot007 el 08 May 2011, 12:49, editado 1 vez en total
Boycot007 - Nuev@ por aqui
Re: Ayuda urgente!!
Hace lo mismo que hacia el mío cuando le estropee la BCM.... es decir NADA
Un V6 con tracción integral
hugofr - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 29 veces
Re: Ayuda urgente!!
Joder que raroo ni idea de lo que le puede pasar.
De la bateria no puede ser que que las luces sigen encendidas.
Sergio_46 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 9 veces
Re: Ayuda urgente!!
compañero por favor, edita el titulo del post y se mas explicito. Asi los compañeros te podran ayudar mejor...
un saludo.
un saludo.
RVG - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 63 veces
Re: Ayuda urgente!!
es harto raro lo que te pasa. suena a fallo en algun inyector por el tema de que te deja de responder practicamente todo, pero tendria que salirte algun fallo en el cuadro. lo mejor que puedes hacer es meterle el vagcom y salir de dudas porque igual es algo tonto. no te alarmes antes de tiempo. ya nos contaras suerte
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
- Agradecido: 21 veces
Re: Ayuda, se para el motor en marcha
No creo que sea muy grave porque un coche con tan pocos km ...
nose, el martes un colega que tiene el cable me va a poner el vagcom abr si dice algo, ya os contare y gracias
yo te diría que es algún relé... esos sintomas me pasó a mi con una moto, y eran de un relé, q estaba fallando y al rato, no se el xq, volvía a encenderse todo.
evola_200 - Usuario baneado
- Agradecido: 82 veces
Hola gente, resulta que el colega me enchufo la maquina y no daba fallo, y el fiera empezo a tocar por ahi cosas y en un minuto me saco que era un relé como comentasteis alguno, porque le tocaba y de repente iba... y nada mañana voy a ir a la seat abr si me lo tienen que pedir o tienen alli, lo pondre y ya os diré abr si funca.
muchas gracias a todos ya comentaré
Buenos días,
me está ocurriendo exactamente lo mismo, un Leon 2 140cv de 2005.
Necesitaba saber de donde venía el problema, en el taller están investigando, y no lo veo claro...
raluntitled - Nuev@ por aqui
Diria que rele de arranque, el que da corriente a todo...por eso no se enciende cuadro ni hace nada cuando giras la llave, unos 20 euros imagino.
raluntitled escribió:Buenos días,
-- León II 2.0 TDI BKD 140cv Reprogramado 175cv --
freeminds - Nuev@ por aqui
Me decían en el taller q de la centralita de la dirección...
Pues entonces no debe ser igual que lo que expone aqui el amigo como tema inicial...
raluntitled escribió:Me decían en el taller q de la centralita de la dirección...
El caso es tal cual el q expone el tema inicial, me hace exactamente lo mismo, el problema es q no encuentran un patrón de fallo, lo hace cuando le da la gana...
Y en el taller, pensaban que podría ser de esa centralita, pero les tenía desconcertados, tampoco podían estar 100% seguros...
Bueno, pues voy a hacer lo que a mucha gente le cuesta, que es escribir una vez tienen resuelto el problema... por desgracia no es muy común, no digo que no haya buena gente que ayuda, digo que muchos temas quedan sin cerrar...
Al final, en la Seat dieron con el problema, y era un relé, en concreto el 460. Por lo que veo, hay dos:
- Relé de descarga para contacto 75/X
- Relé 2 de alimentación de tensión de borne 15
En concreto era el relé de descarga.
Ahora me queda probarlo, y que no vuelva a ocurrir...
Espero que sirva de ayuda.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
15 mensajes
Aceite motor Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chema77 Respuestas: 0 |
Ruido al mover volante en Seat Leon Cupra MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Xtrimo Respuestas: 8 |
Error en cadena, ESC, Neumáticos, Start&Stop, Parktronic Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zarkis Respuestas: 19 |
Quitar fallo luz fundida en cuadro Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: guillegaga11 Respuestas: 40 |
necesito saber como quitar el testigo de presion de ruedas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: adri-one Respuestas: 11 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 9 invitados
