fransevilla escribió:freeminds escribió:Buenas, mira tus mensajes privados.fransevilla escribió:De nuevo aqui jejejjee,mañana tengo cita para que me agan la repro , creo que e encontrado el mejor precio en sevilla,todos me pedian mas de 120 150 y lo e encontrado en 80,si estais interesados ya sabeis preguntar y os lo facilito todo,se encuentra en sevilla un saludo. Os ire contando como sale todo
Hola aun soy nuevo en esto y no me dejan mandar mensajes puedes puedes ponerte en contacto con migo de alguna forma ?
arranca mal en caliente
Re: arranca mal en caliente
Dame tu correo o lo que quieras que pueda hablarte.
-- León II 2.0 TDI BKD 140cv Reprogramado 175cv --
freeminds - Nuev@ por aqui
Bueno pues alfinal tenia la cita cogida,lo lleve y del tiron,tardo nada y alaa 80€€ en pocos minutosxD, eso si el coche del tiron arrancando bien. La repro pa darme 40 cv mas mas el arranque en caliente 240.....alfinal solo hice arranque en caliente.
fransevilla - Nuev@ por aqui
arranque en caliente 50 pavos me salió y 130 más para repro haciendo logs antes de mi coche y poniéndola a medida, una suavita 175cv pero hasta cerca 200 se podía estirar. Disfruta del arranque normal en caliente, saludos.
Reparado arranque en caliente por modificación del mapa, de paso anulacion EGR y repro.
todo 120 €. te hacen logs antes y despues.
airbus340 - Nuev@ por aqui
airbus340 escribió:Reparado arranque en caliente por modificación del mapa, de paso anulacion EGR y repro.
A donde fuiste si no es mucho preguntar?
David1.9 - Nuev@ por aqui
Buenas tardes a todos, soy de Murcia y tengo el mismo problema desde hace dos meses y la verdad es que me duele cada vez que arranco en caliente, por favor podéis decirme si conoceis por aqui algún sitio para llevarlo, muchas gracias.
yeste69 - Nuev@ por aqui
hola
caray que barato, donde lo hiciste si
yo en Madrid tengo pensado hacerlo en Vagkey
alfredo66 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
En Málaga. un taller de mecánica, que también hace repro.
Hola, en mi leon tambien ocurre que le cuesta arrancar en caliente.
Mi leon lo tengo reprogramado, pero no creo que le hicieran lo del mapa de arranque.
Ayer le hice el "apaño" del vag-com, pero no ha mejorado.
Creeis que el motor de arranque debe estar mal ya? Lleva 12 años sin haberle hecho ninguna revision...
Y la bateria lleva ya 5 años puesta, hay que hacerle algun mantenimiento extra?
Y por ultimo, en Mallorca conoceis algun taller que pueda modificar el mapa del arranque?
dearwalrus - Nuev@ por aqui
A mí me pasó lo mismo, y era el motor de arranque. Las escobillas son de grafito y con el tiempo crean una película sobre los contactos del colector de delgas. Solo tienes q desmontarlo y limpiarlo bien con una lijar y alcohol. Se queda como nuevo.dearwalrus escribió:Hola, en mi leon tambien ocurre que le cuesta arrancar en caliente.
Las escobillas no creo q tengas q cambiarlas.
Es muy facil
Enviado desde mi Mi Note 2 mediante Tapatalk
Runi33 - Nuev@ por aqui
Hola! A un amiguete le pasaba lo de arrancar mal en caliente y al final lo solucionó cambiando dos "calentadores" o sensores de arranque". Y desde ahí perfecto.
TORETO - Nuev@ por aqui
Holaairbus340 escribió:En Málaga. un taller de mecánica, que también hace repro.
Me puedes dejar la dirección del taller es q tengo el mismo problema con el aranque en caliente
Muchas gracias
Trimis de pe al meu SM-G935F folosind Tapatalk
edu97201 - Nuev@ por aqui
edu97201 escribió:Holaairbus340 escribió:En Málaga. un taller de mecánica, que también hace repro.
Muchas gracias
Hola
Conseguistés la direccion del taller? A mi también me ocurre el mismo problema, me dicen que quizás sean los calentadores, pero la cosa esta en que en frio me arranca perfectamente
davidcup - Nuev@ por aqui
Hola chicos....lo digo porque yo soy una chica y parecerá raro en un club de coches.pues son mi pasión y la mecánica también.bueno. Lo dicho...... Si nosi arranca mal en caliente que a mí león le pasa..no es ni batería ni nada de eso.es el sensor de agua o las escobillas que en caliente no enganchan.en mi coche me han echo la prueba quitando un relé de debajo del motor y arrancaba perfecto todas las veces así q.....las escobillas.espero que mi información os haya servido
Amantedeloscoches - Nuev@ por aqui
Buenas tardes;
Tengo un Seat León 2 (1.9tdi 105cv) y le pasa lo mismo que ha vosotros, llevo así un año y algo, le lleve a varios talleres ( cambio filtro gasoil, etc....y na de na, hoy ya era casi imposible arrancarle en caliente.
Alguien que me aconseje dónde llevarle en Toledo para que me lo solucionen????.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
lphant - Nuev@ por aqui
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1442 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 397 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en Gasolina Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: Trisquelo Respuestas: 4 |
Tipos de ACEITE e intervalos de servicios en MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: josedagil Respuestas: 207 |
Problema en Europa para extensión de garantía 2024 (grupo va Foro: General Autor: carlos_goal2 Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 10 invitados
