agua por el capo [solucionado]
15 mensajes
agua por el capo
!Hola a todos,en estas ultimas lluvias que hemos tenido,he comprobado al ir a mirar el nivel de aceite que me entra agua por el capo y tengo totalmente mojada la esterilla que hay entre el capo y el motor,¿Alguien sabe por donde puede entrar ?los desagues estan limpios y no se ve nada anormal.Gracias.
moli25 - Nuev@ por aqui
Re: agua por el capo [solucionado]
!Bueno,aunque nadie ha respondido a mi pregunta,comunico que ya no es necesario porque he encontrado la solucion,el agua entraba por la media luna que tiene el capo en la parte de arriba,junto a los parabrisas,esa parte es de pasta o plastico y no une bien con la chapa.hay que desmontarla y sellarla por dentro y se acabo el problema.
Última edición por moli25 el 01 May 2012, 16:35, editado 1 vez en total
Me alegro que hayas dado con ello compañero...
Ya nos contaras como queda
RVG - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 63 veces
RVG escribió:Me alegro que hayas dado con ello compañero...
sabeis de mas entradas de agua en el leon2? pq en el ta todo fichado y en el 2 hasta ayer no habia oido nada tg un colega que le entra agua en la zona del conductor..
Chasiss - Asidu@ en la selva
- Coche: Leon MK1 1.8 Cupra R 210cv
- Agradecido: 16 veces
Chasiss escribió:RVG escribió:Me alegro que hayas dado con ello compañero...
Del tema de que entra agua en el habitaculo, no he leido nada...
Hola moli25, el problema de la entrada de agua a la manta aislante del capo me ha tocado a mi tambien.Te explico... me entraba agua por esos 2 agujeros q tu señalas y en la seat me los sellaron y parece que ya casi no entra agua ,todavia estoy en fase de pruebas.Pero lo que me tiene mosca es que si me entra agua por esa famosa zona del capo,es decir ,entre la chapa y la media luna esa de plastico que lleva el capo.¿Sabes si se puede sellar esa zona a la que me refiero? Por que no entiendo que la seat no me hayan sellao esa zona primero y asi ni siquiera hace falta sellar los 2 agujeros que tu señalas,porque aunque no me entre agua en la manta cubre capo si me entra por la union del capo (entre la chapa y la media luna de plastico) y se queda agua estancada en el interior.Perdona por la parrafada.Un saludo.
lars - Nuev@ por aqui
haber no hace falta ni sellarlo porque el dia que tengais que desmontar la medialuna de plastico del capo os vais a fastidiar y se va a desformar ese plastico yo hize lo siguiente coji cinta aislante y tape los agujeros señalados y el agujerito del centro y se acabo el problema ya no me entra agua ni me moja la manta ni nada y no os preocupeis que el agua no se queda estancada porque se evacua por los lados
- Agradecido: 156 veces
¡Hola a todos,aparte de tapar los agujeritos, a mi me sellaron los clips que rodean la media luna,porque con el tiempo frio,calor,etc etc se dilatan, se contraen y al final pierden la estanqueidad.
yo tengo el mismo problema con el agua de echo se a bufado la moqueta insonora que lleva dentro el capo.aun no e sellado ni tapado nada pero le di la vuelta a la goma que rodea el tapon del aceite porque tal como viene de serie se llenava de agua,y colocandola al reves el agua no se estanca en la goma si alguien le sirve es un momento y no cuesta nada.queria subir fotos de la goma del tapon y fotos de mi leon pero nose como acerlo alguien m ilustra gracias por vuestro tiempo.
maykel77 - Nuev@ por aqui
estoy muy contento con el leon pero acer medio capo de plastico fue una cagada de seat pienso yo.el mes pasado izo 7 años es negro y el plastico del capot se ve ya muy desgastado.alguien lo a pintado o lo a tratado con algo que recupere su negro de plastico nuevo gracias de nuevo,salud y buenos alimentos.
¡Hola Maikel77,efectivamente lo de la media luna de pasta fue una cagada de seat,porque como bien dices con el tiempo se pone fea y pierde el color y no creo que tenga solucion,y lo de la manta cubremotor a mi se me ha deformado cuando se me mojaba,antes de arreglar la entrada de agua,ahora ya no se moja y si no quieres desmontar la media luna solo tienes que tapar los agujeros que se ven arriba en la foto y tambien por dentro yo selle los clips que estan alrededor, que con el tiempo tanbien se dilatan y se contraen y pierden estanqueidad.
Yo use una silicona especial para inclemencias del tiempo,frio,calor,etc etc.
La solución para recuperar el color de la media luna de plástico es la de siempre: lijar y pintar en acabado mate. No creo que un pintor te cobre más de 30€ por ello.
ejeKutor - Aun con la L
- Coche: Leon MK2 2.0 FR 210cv
Al final puse silicona negra en la junta de media luna y en los agujeros que indica el compañero en la parte interna del capo y nunca mas tuve problemas de agua. Ahora tengo gasoil en el carter. El nivel de aceite esta arriba del maximo. Buscare a ver si hay algo en el foro. Causas he leido que puede ser bomba tandem o inyectores.
montuso
Hola a todos mira compañero amí me pasa lo mismo cuando llueve muy fuerte o cuando lavo el coche en la gasolinera...se moja esta parte que es como alfombra debajo del capó, y la verdad no e desmontado la parte de plástico que se une con la chapa, pero he visto que tiene una junta de goma que supuestamente aísla. Alli estará el problema.
Pedrobúlgaro
15 mensajes
Olor a gasolina en el aceite recien cambiado Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elena.bazu@gmail.com Respuestas: 0 |
el leon tdi 150cv tiene estabilizadora atras o no?? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 4 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 167 |
El coche se quedó sin potencia Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Phenix Respuestas: 0 |
