Os dejo el video para que veais...
http://www.dailymotion.com/video/x135xf ... -leon_auto
Saludos y gracias!
PD: Si ha habido algun caso y ya se ha hablado en el foro, lo siento pero no he encontrado nada
alfonsin escribió:Eso no es la egr es la válvula pare. que es la que corta la entrada de aire al motor. Aunque este al lado de la egr , vamos esta en la misma carcasa. ¿Te suena demasiado metálico el motor como si estuviera picando válvulas?. yo actuaria sobre ella manualmente haber lo que hace. si para bien el coche mira de lubricar la varilla con wd 40 o algún aceite de aplicación en aerosol, sino cambiarla. Pero haber si alguien te dice algo mas. Saludos
McLarenF1 escribió:paralo con el embrague pisado a mi me pasa y es el bimasa que hace ruido que esta tocado
Krixtian69 escribió:alfonsin escribió:Eso no es la egr es la válvula pare. que es la que corta la entrada de aire al motor. Aunque este al lado de la egr , vamos esta en la misma carcasa. ¿Te suena demasiado metálico el motor como si estuviera picando válvulas?. yo actuaria sobre ella manualmente haber lo que hace. si para bien el coche mira de lubricar la varilla con wd 40 o algún aceite de aplicación en aerosol, sino cambiarla. Pero haber si alguien te dice algo mas. Saludos
Lo del rudio del motor... es otro quebradero de cabeza que tengo.. a ver si publico los videos que tengo que parece que le estan pegando con una varilla a una placa metalica....
Con lo de pararlo manualmente, con el motor arrancado le doy a la palanca para cerrarla manualmente y si se apaga es que va bien?
Si se apaga sin hacer eses golpetazos si
Lubricante en aerosol, vale cualquiera? El tipico lubricante 3 en 1?
Si cualquiera que limpie y deje algo de grasilla para que tenga engrase
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 911 |
El Vag Com no me reconoce las Labels del Modulo 1 Engine Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: bigkin Respuestas: 11 |
Nuevo en el foro Foro: Presentaciones Autor: Achuguayo Respuestas: 1 |
