Fallo velocimetro
Seguidores: TeteFR
Re: Fallo velocimetro
Notapor Zwartin el 08 Sep 2009, 22:50
Para ver si es fallo de centralita puedo hacer alguna prueba con vag com¿?Porque si es centralita ya puedo ir preparando 3000 euriitos por cambiarla en seat o algo asi me dijo un amigo
Zwartin
Notapor carbu el 09 Sep 2009, 11:23
Si, pillate vag-com y le haces un chequeo general a ver que fallos te canta.. Asi por lo menos se va viendo algo..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor Zwartin el 09 Sep 2009, 13:37
Ya tengo vag com desde hace tiempecito. Mañana por la mañana le hago un auto scan y cuelgo aqui los resultados¿?
Zwartin
Notapor carbu el 09 Sep 2009, 21:23
Ok, cuelga solo los modulos que te den error..
Saludos..
carbu
Notapor Zwartin el 10 Sep 2009, 14:37
Ok...mañana que si que tengo tiempo hago eso y te lo cuelgo aqui haber si vemos algo
Zwartin
Notapor Zwartin el 13 Sep 2009, 13:36
Dios no tengo tiempo ni para un simple chequeo con vag com!!
Zwartin
Notapor yustin el 26 Sep 2009, 22:35
No sé si es tarde esta contestación ,pero para el que le pase ,os comento:
Hace unas semanas me paró de funcionar el velocimetro en mi leon tdi 110 ASV y al día siguiente la aguja del gasoil estaba loca,subía,bajaba y hasta por veces pitaba el chivato de reserva .Seguidamente unido a todo esto empezó a dar pequeños tirones.La solución:Cambiar la pieza de plástico que va dentro del sensor en la caja de cambios.
¡¡¡¡¡¡Increíble,pero cierto!!!!!!!
Fué cambiarla y todo volvió a la normalidad.Ya estaba creyendo en la meigas :evil: :evil: :evil: :evil:
yustin
Agradecido: 9 veces
Notapor carbu el 02 Oct 2009, 19:00
Puedes poner una foto de donde esta dicho sensor??..
Saludos..
carbu
Notapor yustin el 04 Mar 2010, 23:15
Mas vale tarde que nunca. :oops: :oops:
Fotos de tdi 110cv.
1)Aquí vemos el sensor completo fuera de la caja de velocidades:
th23autolink_encode_start_2o3ar6keW2ltZzoybzNhcjZrZV1odHRwJiM1ODsvL2ltZzY5NSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nNjk1Lzg4NjIvMnpoNG10amNvcGlhY29waWEmIzQ2O2pwZ1svaW1nOjJvM2FyNmtlXQ==th23autolink_encode_end_2o3ar6ke
2)Tapa sensor montado en la caja de cambios:
th23autolink_encode_start_2o3ar6keW2ltZzoybzNhcjZrZV1odHRwJiM1ODsvL2ltZzIwMiYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMjAyLzU2MDkvcGljdDAwMThsaSYjNDY7anBnWy9pbWc6Mm8zYXI2a2Vdth23autolink_encode_end_2o3ar6ke
th23autolink_encode_start_2o3ar6keW2ltZzoybzNhcjZrZV1odHRwJiM1ODsvL2ltZzY5MCYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nNjkwLzQwMy9waWN0MDAyOG1qJiM0NjtqcGdbL2ltZzoybzNhcjZrZV0=th23autolink_encode_end_2o3ar6ke
3)Sacamos la tapa del sensor ( sale a presión tirando hacia afuera):
th23autolink_encode_start_2o3ar6keW2ltZzoybzNhcjZrZV1odHRwJiM1ODsvL2ltZzY4OSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nNjg5Lzg0My9waWN0MDAyN21uJiM0NjtqcGdbL2ltZzoybzNhcjZrZV0=th23autolink_encode_end_2o3ar6ke
4)Aquí vemos la pieza pástica que suele romperse en el interior de la tapa del sensor :
th23autolink_encode_start_2o3ar6keW2ltZzoybzNhcjZrZV1odHRwJiM1ODsvL2ltZzIyJiM0NjtpbWFnZXNoYWNrJiM0Njt1cy9pbWcyMi81Mjk1L3BpY3QwMDM2Y3omIzQ2O2pwZ1svaW1nOjJvM2FyNmtlXQ==th23autolink_encode_end_2o3ar6ke
La famosa pieza suelta:
th23autolink_encode_start_2o3ar6keW2ltZzoybzNhcjZrZV1odHRwJiM1ODsvL2ltZzI0NiYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMjQ2LzQ4L3BpY3QwMDI1cCYjNDY7anBnWy9pbWc6Mm8zYXI2a2Vdth23autolink_encode_end_2o3ar6ke
Suele romperse el vástago de plástico por la zona indicada en la imagen y una parte se queda en el cambio .
Hay que sacar todos los trozos para poder colocar la nueva(yo la conseguí en un desgüace :risa3: ).
Zona donde suele ir colocado el sensor en los tdi :
th23autolink_encode_start_2o3ar6keW2ltZzoybzNhcjZrZV1odHRwJiM1ODsvL2ltZzY5NCYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nNjk0LzY2MzkvMTAwMTc1NWMmIzQ2O2pwZ1svaW1nOjJvM2FyNmtlXQ==th23autolink_encode_end_2o3ar6ke
PD:Supongo que habrá varios tipos de sensores variando en su anclaje y conexiones(en el FR va sujeto con un tornillo y la tapa no es desmontable , por lo que debemos sacarlo completo).
Perdón por la tardanza y el tostón :mrgreen: :oops:
yustin
Agradecido: 9 veces
Notapor sanvalo el 09 Mar 2010, 14:43
Alguien puede poner la referencia del sensor??? Creo que es lo mismo que me pasa a mi y lo necesito cambiar con urgencia...
sanvalo
Notapor miguelingrid el 05 Nov 2010, 13:55
Alguien sabe donde está el velocímetro en el león 20vt 180
miguelingrid
Notapor Manolo666 el 14 Ene 2018, 12:39
yustin escribió:Mas vale tarde que nunca. :oops: :oops:
Fotos de tdi 110cv.
Hola Yustin, estoy tratando de ver esas imágenes (pues tengo el mismo problema con el cuentavelocidades) pero ya no están disponibles... podrías volver a subirlas si las tienes aún? O enviarmelas por privado?
Gracias, un saludo.
Manolo.
Manolo666
Notapor ygres el 16 Ago 2022, 16:15
Fotos de tdi 110cv.
Hola, tengo el mismo problema también en un ASV. Hay días que me marca la velocidad 0, la aguja de combustible va loca y me da tirones a baja velocidad.
No se ven las imágenes del tutorial. El sensor de la caja sería el de la foto que adjunto?
Saludos y gracias de antemano.
ygres
Notapor ygres el 29 Sep 2022, 11:01
Fotos de tdi 110cv.
VagCom no me da ningún fallo. Cambiando el sensor por uno de estos https://www.oscaro.es/sensor-velocidad- ... /?vid=8818 se arreglaría el problema? He visto que hay otros que es un engranaje largo. No se exactamente cuál sería el de mi ASV.
ygres
Notapor ygres el 15 Oct 2023, 23:49
Hola, sigo con el mismo problema, no doy con la solución. Me pasa de forma intermitente, a mitad de la conducción deja de marcar la velocidad, el nivel de combustible va loco y a baja velocidad el coche da tirones. He cambiado el sensor por uno nuevo y el problema sigue. He hecho test de agujas del cuadro y funciona perfectamente. He medido tensiones en el conector del sensor y parece que está correcto. Alguien sabría decir dónde conecta el sensor? ( el otro extremo del cable) Tengo entendido que va a la centralita pero no sé dónde se encuentra ni que pin del conector será. ¿Alguien puede ayudarme a encontrar el problema? Saludos ! Gracias de antemano!
ygres
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider), Google [Bot] y 27 invitados
