Es verdad que el humo que echa tampoco es para tanto pero si es un coñazo.
El sábado en su garaje casi nos provoca una muerte silenciosa de estas porque en pocos minutos estaba todo el garaje hasta arriba y yo pensando (aquí la palmamos) jejejejeje
Bueno fiera espero que lo soluciones pronto.
Ahora en verano es típico que surjan averías, mira yo lo que me paso nada más irme
NO te rayes tanto
Un abrazo
Humo blanco al ralenti..problemas
38 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
MACHINAKAPUN - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 103 veces
Re: Humo blanco al ralenti..problemas
Nyto, si no nos dices TODO, es como el que va al médico y le dice: Me duele!!!, pero no le dice donde.
Lo primero si has partido o estaba casi jodido el turbo, es normal que tengas aciete, bien en el escape, admisión, colectores.... y si tu coche recircula muchos gases con aceite puede ser que tengas algo en la admisión con lo que como te han dicho, anda tranquilamente con el coche, y revisa el nivel antes de cogerlo para ver si está bien.
Un Saludo
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 183 veces
no se xylen.....no es normal tio....pero bueno yo k se. voy a montar y a ver k pasa.Gracias tio.
Gases no recircula...no hay egr ni fisica, ni electronica...
saludos.
saludos.
LEON TDI 130CV DAVYROX CHIPPED
NYTOtDI - Leoner@ habitual
- Agradecido: 7 veces
No solo la egr recircula por el tubo donde montamos el decantador entra aceite vaporizado a la admisión y en tu caso aceite a chorro
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
Alanitu escribió:Haber que este Nito cuenta lo ke quiere
El sábado desmonto el decantador de aceite y esta rebosando de aceite en plan moco, por lo tanto yo de hay deduzco que paso aceite a la admisión llenando la inlet el turbo y tol tinglado, hasta que lo queme es lojico que salga humo no?
Pregunto desde la ignorancia pero la lojica me lleva allí, desmomta la inlet y limpiala en condiciones como te dijimos el sábado melón y si sigue seguimos mirando
Aleeee nus vemos
pues he ahi el problema seguramente limpiar dejar que vaporice el resto y queme el sobre aceitao y seguramente solucionado
nyto tio cuenta todo o nos volvemos locos
haber si tienes suerte y es solo eso pero a mi lo que me mosquea que solo lo haga en relenti, no sera que lo hace en todos los regimenes pero como los gases de escape salen mas lentos en relenti solo lo aprecias hay?
alfonsin eso no es uno fumando en el escape eso es lo que pasa despues de un buen burbujon al abrir la puerta
LEON FR TDI CORRO + CONSUMO -
NO TURBO, ..... NO PARTY
QUE GOBIERNEN LAS PU.AS Q SUS HIJOS NO SABEN
benellifr - Mi Leon me tiene miedo
- Ubicación: BILBAO - COLINDRES esquivando cenutrios por la carretera
- Agradecido: 30 veces
benille, he arrancado el coche y sigue tirando.
Me he hecho 200kms a rabo y al llegar a un sitio a parar a ver k hacia, no me tiraba nada de nada al ralentí, y he estado 10 minutos...
Pero!,...luego al llegar a casa otra vez zorrera blanca....seguire observando...si alguien sabe algo = k le haya pasado que escriba porfa....
En fin chicos gracias...aahh y alan... lee desde el principio loco que ya habia puesto lo de limpiar los manguitos...ya lo he hecho..incluido el IC frontal.
Muy buena .Saludos
- Agradecido: 127 veces
NYTOtDI escribió:benille, he arrancado el coche y sigue tirando.
descartado el turbo, y dices que aceite esta bien haz una marca en el vaso expansor para confirmar que no consume refrigerante y vete mirandolo siempre cuando el motor este caliente( la marca hazla tambien cuando el motor este caliente) hazte unos buenos kms y confirmas
de momento es lo unico que se me ocurre
vale benillefr....iremos viendo....te hare caso.
Gracias por estar ahi a todos a ver k pasa!!!!!
NYTOtDI escribió:vale benillefr....iremos viendo....te hare caso.
haber si damos con ello, que se lo que raya no encontrar la solucion de un problema de estos, al ibi de la chabala le pasaba algo parecido pero el de ella era al acelerar no al relenti
pensando que era del "agua" se miro el vaso expansor haber si bajaba el nivel, resulto que no y que era el turbo se cambio en garantia y solucionado.
en tu caso dado que el turbo lo has descartado por H y por B no pierdes nada por mirar eso
salu2
bueno pues despues de intentos limpiezas y demas....me rindo...ni yo ni ninguno de los kinepoleros amigos mios sabe que coño pasa.....asi que esta en el taller....a ver que coño me dicen.
Ya os ire contando chicos.
Despues de las pruebas que habeis hecho, yo creo que los tiros andan porque algun inyector esta fuera de juego. Hacedle un Log con el Vag-com y a ver como canta el niño, si no, intentar hacer la prueba cambiando los 4 inyectores con alguien que os los pueda dejar. Los fallos de inyeccion no son siempre humo negro, si no que tambien hay humo blanco.
navio - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 192 veces
tu crees? no tengo consumos disitintos ni nada, consume = el coche.
Y estuve haciendo unos logs con Cailo de DAVIROX y nada todo ok?
Pero bueno Navio, dire al taller que observen eso a ver sie sta todo ok.
NYTOtDI escribió:bueno pues despues de intentos limpiezas y demas....me rindo...ni yo ni ninguno de los kinepoleros amigos mios sabe que coño pasa.....asi que esta en el taller....a ver que coño me dicen.
pues vaya pu..da tio esperaba que pudieramos encontrar el fallo antes de tener que dejarlo en el taller
esperemos que sea una de esas cosas que sean baratas , faciles y rapidas de reparar
ya nos informaras
salu2
benellifr escribió:NYTOtDI escribió:bueno pues despues de intentos limpiezas y demas....me rindo...ni yo ni ninguno de los kinepoleros amigos mios sabe que coño pasa.....asi que esta en el taller....a ver que coño me dicen.
ya nos informaras
salu2
Gracias benillifr
38 mensajes
Cabeceo o Tirones al salir en primera o marcha atrás Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luke_skywalker Respuestas: 53 |
Escapes al medio seat leon mk3 estilo golf 6 r Foro: Tuning Autor: yungchacho Respuestas: 1 |
Vibraciones al acelerar Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: alexkarioka Respuestas: 7 |
Ruido al frenar a muy baja velocidad Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: andres_my Respuestas: 3 |
Pitido al abrir/cerrar coche MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: joanmoma Respuestas: 27 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 32 invitados
