Agua en el leon solucion.
Favoritos: leonor, golo, boti76, Pepermin, Khamul, chicarreroz
Seguidores: Motores, txemmmmmm, Pepermin, teseone, ygres, Cantona, exyca, Miguel-34, Kedex, the-game-310, maquina15, miyuma, alejandro_javier, Jlucas, ebcuatro, Chiki Jimenez, mapricas
Re: Agua en el leon solucion.
Notapor Dandy_gsi el 29 Dic 2011, 12:57
santosexo escribió:El agua me entraba tambien de pa misma forma que a diegito hize lo mismo bueno yo fui a la seta y les compre una especie de masilla que usan ellos para eso que nada vale cuatro duros y queda un poco mas fino que con el sika (jejje) y solucionado
¿Cómo se llama la masilla?¿Recuerdas el precio?
Dandy_gsi
Agradecido: 74 veces
Notapor Motores el 09 Ene 2012, 02:15
Hola chicos!! A mi entra agua igualmente incluso habiendo sellado las puertas y revisando los agujeros de debajo. Creo q el problema es del marco de la puerta. Xq cuando esta cerrada se ve q está como unos mm separada muy pocos pero se nota, entonces creo q puede ser de ahí. A alguien mas le ha pasado? Me han comentado q podria solucionarlo poniendole unos tacos entre la puerta y el coche y hacer un poco de fuerza para dejar la parte superior de la puerta mas metido. Q opinais?
Salu2 y gracias de antemano
Motores
Notapor yustin el 09 Ene 2012, 04:22
Motores yo tuve que sellar todo.
Hasta los altavoces.
Prueba a quitar el tapizado y con una manguera hechale agua y verás por donde entra.
El agua a mi me entraba por cualquier agujero que tiene la chapa interior de la puerta.
yustin
Agradecido: 9 veces
Notapor Aaron_20VT el 03 Oct 2012, 23:26
ok pues ya he encontrado un post. sellare las puertas con sikaflex y revisare los agujeros de la parte inferior de la puerta :ok:
Ghetto apóstol
Aaron_20VT
Agradecido: 20 veces
Notapor Motores el 04 Oct 2012, 15:29
Yo selle con sikaflex y kedo bien. Lo malo es que al dia siguiente llovio y volvio a entrar agua, al desmontar de nuevo la puerta vi que se habia kitado el sikaflex de la parte de abajo de las puertas.
Os recomiendo que lo haceis dejeis secar un par de dia bien para q no os pase como a mi.
Motores
Notapor pablogd el 04 Oct 2012, 16:01
Buenaas! El problema de q os entre agua en el coche puede ser porqe en la fabrica de los leones se escacharró una maquina de soldar y los coches se qedaron sin soldar una rajita en la aleta izquierda, creo q era, esto me lo dijo el dueño de una casa de SEAT.
pablogd
Notapor Motores el 04 Oct 2012, 22:42
A mi con lo de sellar las puertas se me soluciono.
Motores
Notapor koldico el 25 Oct 2012, 21:07
Hola a todos a mime pasa parecido a vosotros y ayer lo revise por que se me queda el agua debajo de las alfombrillas nunca encima, y en el lado del copiloto delante y mas detras.Hoy e estado mirandole y e desmontado el filtro del polen y lo e limpiado y le e echado agua con una regadera y el agua no salia por ningun lado asi que estaba atascado, y ya e visto de donde estaba atascado y se filtra el agua a dentro del habitaculo, donde tiene el fuelle de las conexiones que van a la puerta del copiloto hay un tubo que parece que esta cortado y yop lo tenia taponado y ese es el desague del copick si le dais con la mano o con un destornillador plano sale el agua por hay y al estar la puerta cerrada te filtra por burlete y la talonera y entra dentro del habitaculo. yo lo tenia muy sucio y taponado haber ahora si mejora.Y luego debajo de las gomas que hacen de apoyo de la puerta a las talonera tambien las e limpiado que tenian mucha mierda y no filtraba el agua de las puertas bien, lo unico que hay que tener cuidado al pasar el destornillador plano para no romper la goma ni arrancarla de los bajos de las puertas haber si noto mejoria ya os ire contando.
Standarplas, Hertz, K&N
koldico
Coche: Otro modelo SEAT
Notapor ArkikomTdi el 25 Oct 2012, 22:01
Este es uno de los temas a continuar con el problema del agua, aparte hay mas por el foro .
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor oscar.feas el 25 Oct 2012, 23:00
A ver si mañana me dan ya el coche de una vez, queda cambiarle el lamelunas y ya está, es el unico sitio por donde entra agua (ya que está roto), lo demás esta todo selladito.
No se por cuanto me saldrá la broma, para otra vez a ver si algun alma caritativa cerca de santiago me lo podría hacer por menos pasta (santiago de compostela)
ya os diré
oscar.feas
Notapor Motores el 26 Oct 2012, 00:04
oscar.feas escribió:A ver si mañana me dan ya el coche de una vez, queda cambiarle el lamelunas y ya está, es el unico sitio por donde entra agua (ya que está roto), lo demás esta todo selladito.
ya os diré
Eso lo puedes hacer tu solo, tardas 10 min por puerta en desmontar, sellar y montar.
Motores
Notapor oscar.feas el 26 Oct 2012, 02:16
ya os diré
ya pero seria la primera vez que hago estas cosas, y tengo miedo de cargarme la puerta o algo, por eso pido ayuda
oscar.feas
Notapor jlbpmr2 el 26 Oct 2012, 08:58
Yo desmonte ayer a la mañana el coche entero, tenia el insonorizante que no cabia mas agua, como olia, por Dios, era asqueroso.
Ahora a secar y volver a montar todo, yo creo que me entra por mi puerta, ya compre en la Seat la tira era y le di bien a la puerta por todos los lados, hasta cubri bien los tornillos.
Da agua por Bilbao, lo sacare a la calle y haber que pasa, ahora que esta vacio por dentro haber si canta por donde entra o lo he solucionado.
jlbpmr2
Notapor DIGARU el 26 Oct 2012, 09:28
jlbpmr2 escribió:Yo desmonte ayer a la mañana el coche entero, tenia el insonorizante que no cabia mas agua, como olia, por Dios, era asqueroso.
saludos tio de aqui al lado(el valle)
pues la zona mas o menos es debajo del altavoz y mas si has cambiado de altavoces y has puesto mejores,suelen tener mas culo y claro,el agua pega en el culete del altavoz y resbala por el y acaba saliendo tambien por el soporte del altavoz,yo le tuve que hacer una tejabana(no se si esta bien escrito) o toldo,una la hice con un tuper de ensaladas de telepizza,tiene la medida esacta!!(le perfore el culo al tuper para no tener problemas de sonido) puedes hacerla con un poco de papel albal :avergonzado: suena un poco cutre pero asi es la forma mas efectiva que encontre yo,hasta hoy 0 problemas.
por cierto has mirado si el insonorizante se puede pillar nuevo,precio?? ygual ya que tienes todo suelto te merezca la pena.si,jode,pero ya lo dejarias perfecto no??
too ciclaoo!!
Hasta siempre mi leon.
bienbenido cooper S :sobrao:
DIGARU
Agradecido: 24 veces
Notapor ArkikomTdi el 26 Oct 2012, 10:00
Seguro que nuevo se puede pillar, pero no me quiero imaginar el precio........ :evil:
ArkikomTdi
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 25 invitados
