Hola chicos, voy a meter un kit b12 de blistein y creo que por lo que vale merece la pena cambiar los silentblock de la suspen no?
Dado que mi coche es un 1.9 tdi arl sport limited que referencia lleva? porque veo miles...
http://www.oscaro.es/silentblock-de-sus ... t?q55=siel
Voy a cambiar mis suspensiones y tengo una duda existencia
17 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Sensores de aparcamiento15.89e
viewtopic.php?f=4&t=99947
Cables VagCom 17.1.3 46e
viewtopic.php?f=4&t=122141
Llaves de espadin desde 39€
viewtopic.php?f=4&t=104349
Tempomat completos 39€
viewtopic.php?f=4&t=103717&hilit=+TEMPOMAT
Envio gratuito
Envio gratuito
Elaith - Leoner@ habitual
- Agradecido: 38 veces
Re: Voy a cambiar mis suspensiones y tengo una duda existenc
Cuales piensas cambiar? silentblocks hay un monton y cada uno en su sitio... si no tienen ninguno roto no los cambies que ya se romperán.
Yo creo que tu te refieres a las copelas. Un saludo
Drosses - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 4 veces
Drosses escribió:Cuales piensas cambiar? silentblocks hay un monton y cada uno en su sitio... si no tienen ninguno roto no los cambies que ya se romperán.
Claro a los de las copelas de la suspension que pueden que este mal despues de 160.000km no?
Envio gratuito
Envio gratuito
Con esto lo tienes es el kit de kayabz para los delanteros incluido el rodamiento http://www.oscaro.es/cojinete-columna-s ... 198-1180-p
- Agradecido: 216 veces
Toma compi si te sirve de ayuda te dejo aqui todas las referencias, mas que nada porque esta semana compre todo para montar la mia.
- Copelas traseras Ibiza Cupra. (Queda mas bajito). --> 1J0512149. Precio: 4,11€ +IVA (cada una).
- Copelas delanteras Leon Cupra. -----------------------> 1ML412331. Precio: 27€ + IVA (cada una).
- Rodamiento copelas delanteras. -----------------------> 1J0412249. Precio: 9.96€ +IVA (cada uno).
Con esto es suficiente, no necesitas nada más
Un saludo y espero que te sirva de ayuda.
toledillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 126 veces
ArkikomTdi escribió:Con esto lo tienes es el kit de kayabz para los delanteros incluido el rodamiento http://www.oscaro.es/cojinete-columna-s ... 198-1180-p
Muchas gracias tio!!
Envio gratuito
Envio gratuito
toledillo escribió:Toma compi si te sirve de ayuda te dejo aqui todas las referencias, mas que nada porque esta semana compre todo para montar la mia.
Muchisimas gracias ati tambien!! me acabo de enterar que en las traseras tambien lleva :/
Las copelas delanteras del leon cupra tambien bajan? sobre cuanto? De no ser asi, alguna que baje?
Es para pensarselo... porque se van facilmente casi 100€ en los malditos recambios
Envio gratuito
Envio gratuito
¬¬ para esto no haria falta ni el buscador...ya que se hablo hace menos de 1 semana un chico que iba a montar unas B4...Y se le comentaban y ponian los precios y referencias de las copelas,asi como las del Ibiza cupra traseras,etc...
No recuerdo si se hablo de las del Polo 6N delanteras,que bajan un poco la altura,pero se destrozan en la mitad de tiempo...
Lo que si que has de tener en cuenta es que si bajas mas de 4,5cm (B12 Sportline) te rozara la estabilizadora en los palieres,por lo que necesitas los tirantes cortos...Por lo demas,la referencia de Oscaro de las KYB es perfectamente valida,te viene el juego de 2 con rodamientos y con las copelas traseras de cupra no supera los 50€...Los tirantes cortos,dependiendo de donde los cojas (Ebay,Amazon,tienda Tuning/racing) variaran precios y calidades asique busca bien.
jhontxu - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 22 veces
jhontxu escribió:¬¬ para esto no haria falta ni el buscador...ya que se hablo hace menos de 1 semana un chico que iba a montar unas B4...Y se le comentaban y ponian los precios y referencias de las copelas,asi como las del Ibiza cupra traseras,etc...
Companiero el b12 de blistein es b8+eibach pro kit y si no me equicoco bajan 3.5 no?
Envio gratuito
Envio gratuito
Por eso te he puesto entre parentesis el B12Sportline...
Vale,te esplico.Bilstein tiene dentro de su Kit B12 2 variantes,la B12 PRO Kit y la B12 Sportline.
BILSTEIN - B12 Pro-Kit
Presión de gas,
Lado mont. Eje delantero, altura chasis aprox. 30 mm, hasta carga eje 982 kg;
Lado mont. Eje trasero, altura chasis aprox. 20-25 mm, hasta carga eje 985 kg, para vehículos sin regulación de nivel;
BILSTEIN - B12 Sportline
Presión de gas,
Lado mont. Eje delantero, altura chasis aprox. 45-50 mm, hasta carga eje 1000 kg;
Lado mont. Eje trasero, altura chasis aprox. 30 mm, hasta carga eje 1000 kg, para vehículos sin regulación de nivel;
Dentro del las B12 Pro Kit hay otro modelo que es para modelos que soportan en el eje delantero 1005Kg.
Pero como puedes comprobar unas bajan 30mm y las otras entre 45 y 50mm...Entiendes ahora porque te lo decia??
Presión de gas,
Presión de gas,
Hola @Elaith como quedó el tema al final?
Estoy decidido a montar una b12 prokit y me entran muchas dudas respecto a las copelas. Me podrías decir que combinación pusiste al final y como te quedó de altura?
Un saludo, gracias!
Un saludo, gracias!
Dandy_gsi - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 74 veces
Dandy_gsi escribió:Hola @Elaith como quedó el tema al final?
Un saludo, gracias!
Puse unas b12 tio, con copelas de serie pero nuevas, y me ha quedao genial, la altura por debajo de fabrica pero sin ser exesivamente baja
Envio gratuito
Envio gratuito
Elaith escribió:Dandy_gsi escribió:Hola @Elaith como quedó el tema al final?
Un saludo, gracias!
Las copelas de serie traen los rodamientos o eso va a parte? El kit kyb que te puso arkikom si traía los rodamientos pero el de casa no lo se.
Dandy_gsi escribió:Elaith escribió:Dandy_gsi escribió:Hola @Elaith como quedó el tema al final?
Un saludo, gracias!
Cambie copelas con rodamientos logicamente, cambiar solo las copelas y no cambiar los rodamientos es una estupidez!
Envio gratuito
Envio gratuito
Elaith escribió:Dandy_gsi escribió:Elaith escribió:Dandy_gsi escribió:Hola @Elaith como quedó el tema al final?
Un saludo, gracias!
Yo creo que no me has entendido. Pregunto que kit de copelas compraste tú, si el de recambios seat o el kyb que te puso arkikom.
17 mensajes
Duda León mk3 DSG7 1.5TSI Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alort Respuestas: 2 |
León Mk1 1.6 año 2003 duda con obd Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Galvani Respuestas: 0 |
Duda sobre reprogramacion 1.4 tsi act 150cv manual Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: Suarezmk3 Respuestas: 10 |
Duda - ¿Qué escape poner para que suene y pueda homologar? Foro: Consultas legales y homologaciones Autor: Green Joker Respuestas: 15 |
Duda espejo interior fotocromático Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: VyGyA Respuestas: 13 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 31 invitados
