Buenas, hace poco hemos realizado el cambio de 5 a 6 velocidades en mi Toledo y cuanto algunos detalles para el que le pueda interesar.
Todo comienza por una llamada de jose_toledo, me comenta que en un desguace hay una caja de 6v con sus accesorios necesarios. Le digo que pregunte precio y sobre unos 400€ caja, palieres y motor de arranque, le digo que sí que me la quedo; ya en el desguace me doy cuenta que el volante bimasa (también necesario) se queda en el motor, comenzando un proceso de negociación para hacernos con él, 100€ y dice que no, que tiene que llevarselo el que compre el motor, 150€ y sí, por esa diferencia ya no es tan necesario y nos lo quedamos. Así que en el desguace por 550€ nos llevamos la caja, las transmisiones, el motor de arranque y el volante bimasa en muy buen estado.
Hay que hacer una lista de las piezas que nos faltan. Necesitamos aparte, kit de embrague para dejarlo todo nuevo, retén del cigúeñal del lado de la caja (ya que se abre lo cambio "poyaque") y reacondicionar las transmisiones una tenía los fuelles rajados y la otra que cojimos aparte al llegar nos dimos cuenta que era para 5 velocidades, así que optamos por entregar estas en la tienda de repuestos y adquirir unas reconstruidas. Aparte necesito otras piezas pequeñas como el tapón de calado del volante motor, tornillos y placas de una transmisión, las fijaciones de los cables de la palanca a la caja y la valvulina original.
Unas vistas de las piezas: transmisiones reconstruidas
Kit de embrague y retén de cigüeñal
Volante bimasa, motor de arranque, junta y tornillería
Valvulina y "piezas pequeñas"
Ya con todo el material recopilado, empezamos el trabajo desmontando batería, caja de filtro de aire y motor de arranque
Tuerca de la punta de la transmisión fuera para sacar las transmisiones
Ya sacada la caja de 5 velocidades
A la derecha, la caja de 5 velocidades y a la izquierda la de 6, apodada "la bestia" se puede ver la diferencia de tamaño abismal entre ambas
Aquí el bloque motor después de haber quitado el volante bimasa y el retén del cigüeñal
Aquí el retén del cigüeñal viejo, que resumía un poquito de aceite pero nada preocupante después de 248.000 Km
Junta y retén de cigüeñal ya montados
Volante bimasa ya montado
Disco de embrague y plato de presión montados
Después de mucho trabajo, ya está la caja de 6 velocidades montada en su sitio
Varillaje de la caja de cambios ya montado, hay un pequeño problema y es que pedí las dos fijaciones iguales y resulta que son diferentes, algo lógico para no poder intercambiarlas accidentalmente
Tuvimos un problema con una de las transmisiones que ha habido que mandarla a cambiar
Acto seguido se montó batería y filtro de aire con su caudalímetro solamente para arrancar y probar la caja, afortunadamente todo parece ir bien que era lo que más temía que despues de todo el trabajo estuviese mal la caja, rasca un poco la quinta al entrar según José Ramón debido a tener que montar una de las fijaciones vieja. Ya de noche, dejamos para el día siguiente lo que queda que no es mucho pero no se puede hacer más ya.
Al día siguiente proseguimos con el trabajo, con la transmisión cambiada se pone, se monta lo que queda y se cambia la valvulina (la original al módico precio de 30,34€ + IVA el litro, pero según se dice ninguna va igual de bien que la suya).
Una vez montado todo, se prueba en carretera. La caja y embrague va todo perfecto. La sexta marcha le da un desahogo bestial en autovía al motor, no necesitando ir un poco alto de vueltas para llevar un ritmo normal de 120 Km/h y lo más importante el nivel de ruido se reduce muchísimo apenas escuchándose el motor, en bajadas no retiene tanto como con la quinta y supongo que se reducirá el consumo.
El motor de 110 cv totalmente de serie sin reprogramar para mi tipo de conducción "relajada" mueve la caja perfectamente a velocidades legales, a partir de ahí empieza a costarle, no obstante son las primeras impresiones más adelante lo mismo cambio de idea.
Como siempre, dar encarecidamente las gracias a @jose_toledo por su maestría en lo que hace y su trato exquisito a su "clientela"
Cambio de 5 a 6 velocidades
25 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Seguidores: 3
- Favoritos: 1
- Vistas: 17.407
Favoritos: Maverick.es
Seguidores: Alvaradete, richalnobulto271, Maverick.es
jdaguilar - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 29 veces
Re: Cambio de 5 a 6 velocidades
magnifico trabajo de @jose_toledo como siempre
- Agradecido: 304 veces
Magnifica obra compañero
Algo que siempre quise hacer pero al final no e echo
danilo - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 15 veces
Gracias , compañeros!!!
Aver quien es el siguiente con la caja de 6.
En teoria habria que homologar, pero es un cambio que en itv no llegan realmente a darse cuenta ya que esta muy tapado y una persona que no este habituada a estos coche no logra diferenciarlas
jose_toledo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
Tengo un leon Mk1 de 90 Cv de 5 velocidades y en comparacion de mi Mk2 105 Cv de 5 velocidades alargadas, hay algunas diferencias, lo que dices que en 5º no se escucha el motor y va mas desahogado y que retiene menos, lo cierto es que la sexta velocidad seria de agradecer. La desventaja del MK2 de 5 vel alargadas es que circulando por carreteras secundarias o puertos hechas de menos el otro coche en cuanto a retencion, y debes alargar las marchas es mas incomodo, lo ideal es aunar las ventajas de las dos formulas que son las 6 velocidades.
rilos - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 65 veces
Vamos, pero en un puerto de montaña no tienes ni debes ir en sexta, si no en una marcha bastante más corta. Me refiero a la retención en autovía cuesta abajo con buenas condiciones de tráfico poder soltar el acelerador para bajar el consumo sin que baje excesivamente la velocidad.
Muy buen trabajo si señor,de 10.
Rilos el 1.9 tdi 105 caja larga estando de serie es un buen cepo.Pero con stage 2.(dpf y EGR off) son 40 cv más y la cosa cambia mucho.
En puerto de montaña en 3a Gear( con lo rápido que carga el 3K) acelerando de 60 a 130 km/h es un espectáculo,difícil de seguir por coches más potentes.
Y en carretera nacional le entierras la chancla a 100km/h y cuando te das cuenta vas a 180 km/h.
El problema es el puto kit de embrague de 228 mm que aguanta poco par motor.Nada que ver con el kit de 240 mm de la caja 6v.
Saludos y felicidades por el trabajo.
No smoke No fun
No smoke No fun
- Agradecido: 152 veces
Por cierto, ¿alguien tiene la tabla de velocidades a 1000 rpm de la caja de cambios EGS o la fórmula de cómo pasar la relación de cambio a velocidad por 1000 rpm? Por más que busco no encuentro nada
Gran curro compañero, lo vi hace algun dia en clubseattoledo.
Dani, ni se las veces que digo lo mismo, es mas.... llevo dos meses dando vueltas por los desguaces jajajaja.
danilo escribió:Magnifica obra compañero
pirrol - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 163 veces
jdaguilar escribió:Vamos, pero en un puerto de montaña no tienes ni debes ir en sexta, si no en una marcha bastante más corta. Me refiero a la retención en autovía cuesta abajo con buenas condiciones de tráfico poder soltar el acelerador para bajar el consumo sin que baje excesivamente la velocidad.
Ni en sexta ni en quita, pero si las marchas son cortas es mas agradecido circular por carreteras de montaña, por eso es mejor un leon con 6 V, tienes marchas cortas para circular comodamente por comarcales o puertos y ademas la 6º para ir por autovia silenciosamente.
salu2
jdaguilar escribió:Por cierto, ¿alguien tiene la tabla de velocidades a 1000 rpm de la caja de cambios EGS o la fórmula de cómo pasar la relación de cambio a velocidad por 1000 rpm? Por más que busco no encuentro nada
La caja de cambios EGS es de 5 velocidades, y supongo que preguntas por las relaciones de cambio de la caja de 6 velocidades que acabas de poner ¿No es así?
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 380 veces
Jemial escribió:jdaguilar escribió:Por cierto, ¿alguien tiene la tabla de velocidades a 1000 rpm de la caja de cambios EGS o la fórmula de cómo pasar la relación de cambio a velocidad por 1000 rpm? Por más que busco no encuentro nada
No, de la ERF que es la de 6 velocidades encontré lo que quiero, me falta de la de 5 tengo los datos de desmultiplicación pero quisiera saber los datos de velocidad a 1000 rpm de cada marcha de la EGS de 5 velocidades.
¿Que versiones del León/Toledo equipan esta caja EGS?
El mío concretamente es sport
25 mensajes
Leds legales a partir del 1 de noviembre Foro: General Autor: arjleon90 Respuestas: 109 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 179 |
Pulsador Freno de Mano mecanico Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nossiete Respuestas: 19 |
Listado de campañas para el León Mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jasoriab Respuestas: 133 |
perdida de liquido refrigerante Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafaal Respuestas: 1120 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, deberroot, Google [Bot], oscardillo y 26 invitados
