Problema con espejo
9 mensajes
Problema con espejo
Tengo un problema muy raro con el retrovisor derecho; el coche es un Ibiza 6L, pero creo que son los mismos espejos que el León, son eléctricos y con posición parking. El problema es que el derecho no regula, pero solo falla de hacia arriba o abajo; de izquierda a derecha va bien, y se pliega y abre bien, pero hacia arriba o abajo no va; es extraño porque el izquierdo va perfectamente.
IbiFR - Aun con la L
- Agradecido: 42 veces
Re: Problema con espejo
@IbiFR te lo muevo al subforo del MK1 porque creo que es el que comparte espejos con los 6L.
Un saudo dende Vigo.
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1139 veces
IbiFR escribió:Tengo un problema muy raro con el retrovisor derecho; el coche es un Ibiza 6L, pero creo que son los mismos espejos que el León, son eléctricos y con posición parking. El problema es que el derecho no regula, pero solo falla de hacia arriba o abajo; de izquierda a derecha va bien, y se pliega y abre bien, pero hacia arriba o abajo no va; es extraño porque el izquierdo va perfectamente.
Espero equivocarme pero tienes fastidiado el serbo del espejo. Te va tocar cambiar el espejo completo o si te apañas sustituir el servo. Me paso en los mios hace 15 dias el derecho solo regulaba arriba y abajo y no hacia fuera adentro, el plegado de lujo. Pille en desguace uno electrico por 12 pavos y sustitui el servo motor. Si no te apañas, nuevos con plegado en oscaro los tienes desde 60 euros. En el leon no hay de segunda marca o por lo menos no se cuales los fabrican y en desguace.... bufff complicao . Los del ibiza son mas comunes y rondan los 25 pavos. Ya se que es una historia pero solo por hacer la prueba, desmonta el que va bien y enchufalo en el que falla, (ya se que ira al reves) asi descartamos otra cosa. No se me ocurre mucho la verdad
hanmatadoakenny - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 62 veces
Muchísimas gracias. ¿Para cambiar el servo hace falta quitar el espejo, o con quitar la carcasa trasera se puede acceder? Mi duda era si podría ser problema del joystick de los espejos, pero si el izquierdo funciona bien imagino que será lo que dices. Si encuentro uno baratillo y no hace falta desmontar el espejo voy a intentar cambiarlo a ver que tal.
Por descartar lo más tonto ...., no hará ruido cuando le das al yoystick pèro el cristal no se mueve?Aver si va a estar pillado el cristal y no le deja subir ni bajar por los plasticos que rodean el retrovisor...
Seat leon FR mk1 1.8 20vt 180cv
tri-seat - Leoner@ habitual
- Agradecido: 15 veces
No, ruido no hace, y de izquierda a derecha se mueve bien. Lo moví con la mano hacia arriba y hacia abajo para ver si estaba atascado, pero sigue igual, no se mueve ni un milímetro.
IbiFR escribió:Muchísimas gracias. ¿Para cambiar el servo hace falta quitar el espejo, o con quitar la carcasa trasera se puede acceder? Mi duda era si podría ser problema del joystick de los espejos, pero si el izquierdo funciona bien imagino que será lo que dices. Si encuentro uno baratillo y no hace falta desmontar el espejo voy a intentar cambiarlo a ver que tal.
Yo lo desmonte entero, como en casa no se trabaja en ningun lado . Se accede mejor quitando el cristal y con la carcasa trasera fuera te ayudas por el hueco con los dedos. No se el ibi pero este llevaba dos tornillos de torx de tamaño T4 y 4 pestañas . Quita todo y saldra hacia el espejo. De todas maneras prueba a quitar el cristal y comprueba si se mueve sin el como te comenta el compañero igual es asta arena entre la carcasa y el cristal.
Ya que va de espejos aprovehco el post, les comento por ejemplo quiero mover el izquierdo lo muevo para afuera y normal se muevo le doy para la derecha y tambien igual pero el derecho se mueve tambien hacia adentro, para abajo o arriba me pasa lo mismo no me acuedo es muy raro, que podria ser?
Marcuss - Nuev@ por aqui
Hola Chicos!
aprovecho el hilo para exponer mi problem:
los retrovisores funcionan bien,el problema esta en el espejo derecho que se mueve bien hacia arriba y abajo pero se mueve mas hacia dentro que hacia fuera( su maximo extremo hacia fuera se ve el 80% del coche).El problema empezo cuando un moto choco contra el retrovisor y pensaba que con solo volver a atornillar el retrovisor se arreglaria el problema pero no fue asi.
puede ser problema del servo del espejo? alguein le ha pasado lo mismo?
es un seat leon 1p año 2007
Gannicus - Nuev@ por aqui
9 mensajes
Ayuda con vagcom 10.6 , vagcom revival lo tiene alguien Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: pumuki666 Respuestas: 1 |
León Mk3 - Recuperar puerto usb original con radio alpine Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: eleon Respuestas: 3 |
Problema iluminación cuadro de intrumentos Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: villodres96 Respuestas: 6 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 772 |
BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con asi Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 671 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 13 invitados
