se me apaga el Seat leon
18 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Saludos, amigos, me pueden ayudar, tengo un seat leon MK1, 1.8T 20v gasolina, el problema que tengo es que voy en marca y se apaga se bajan las revoluciones hasta que se apaga el carro, me pueden ayudar?
Julio RM - Nuev@ por aqui
Re: se me apaga el Seat leon
Antes de nada, muevo el post a [Mecanica Leon I], que es donde deberían ir este tipo de posts...
Respecto a tu problema, he visto muchos casos similares en los que el culpable era una masa que no estaba bien. Has revisado las masas (y el cableado en general) de los inyectores y la bateria?
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1547 veces
Hola,yo pasaria la diagnosis aver que errores arroja antes de nada y luego empezaria a comprobar cosas
Enviado desde mi ZTE Blade L3 mediante Tapatalk
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
Buenas,decirte que a mi me pasa lo mismo,,, estando en marcha y sobre todo despues de haberla dado caña,no se porque pero se viene abajo,reduces de marcha o frenas un poco fuerte y la aguja de las revoluciones cae,y se para el coche.Luego arranca a la primera sin problema...me tiene muy preocupado el problema.En el vag no marca nada,esta ok de todo.No se que puede ser......comentar que tambien es un 1.8T 20vt del 2003.....Gracias y saludos....
tonytolo - Nuev@ por aqui
Pasar diagnosis primero y seguimos.
Buenas,pues pasado el Vag-com,en la Seat, nada,No me detectan nada.Me comentan que pueder ser algun tema electrico....asi que es como buscar una aguja en un pajar...el coche va de maravilla,todo al dia,bujias nuevas,bobinas,sensor de temperatura,caudalimetro,termostato,aceite,filtro de gasolina,N75...en fin...tiene 145km ...va perfecto,cuando reduces o frenas un poco de golpe,ne viene abajo nlas revoluciones y se para,a veces recupera y cae la aguja y vuelve a subir y se mantiene...pero la mayoria cae y se para...luego arranca como sin nada.Gracias de antemano y a ver si de alguien que sepa que puede ser....saludos....
Puede ser un relé que controla la bomba inyectora. Mi padre tuvo un problema similar, hasta hoy no falló.
Simplemente se cascó y como no da señal de enviar combustible siempre se apagaba cuando quería.
Saludos y suerte
Saludos y suerte
tully - Leoner@ habitual
- Agradecido: 4 veces
Gracias...lo mirare....Alguna sugerencia mas.....
Yo lo que haria es llevar el vagcom a mano y cuando el coche se pare sin tocar la llave del contacto para nada pasar la diagnosis para ver si a generado un error en ese momento,de no arrojar errores supongo que es problema de la bomba que no registra errores en la ecu
Gracias..mirare cualquier posibilidad...Por que algun fallo electrico ? podria ser???
ruwencillo escribió:Yo lo que haria es llevar el vagcom a mano y cuando el coche se pare sin tocar la llave del contacto para nada pasar la diagnosis para ver si a generado un error en ese momento
Exacto, no es ninguna tontería... hay multitud de errores que se eliminan de la memoria de averias la próxima vez que arrancas y no se produce. De esa misma forma saqué yo un problema con los inyectores del mio, tienes que pasar el vagcom en el mismo momento que te pase, antes de apagarlo o arrancarlo de nuevo...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
Perfecto...lo hare...Gracias y Saludos
BhEaN escribió:ruwencillo escribió:Yo lo que haria es llevar el vagcom a mano y cuando el coche se pare sin tocar la llave del contacto para nada pasar la diagnosis para ver si a generado un error en ese momento
Asi lo tuve que hacer en un a3 1.8t de un conocido se paraba y hasta que no se enfriara un poco no arrancaba y el coche funcionaba perfecto,no dejaba errores y la unica manera fue asi para orientarnos de donde podia proceder la averia y bingo!!!en ese caso fue el sensor g28 del cigueñal se cambio y no a vuelto a dar problema,no es el mismo caso exacto que el del compañero pero hace eso o va estar dificil orientarse
Gracias,cualquier aportacion es buena...Saludos
Buenas,acabo de pasar el Vagcom...despues de unas de sus paradas misteriosas y Bingooooo he pillado 2 fallos....a ver si pueden ser los motivos de mi fallo.....me sale 16717 - Knock Sensor 2 G66 P0333 y otro 17947 pedal switch F36 P1539 Alguien los conoce o sabe de alguno de ellos....Gracias Saludos
18 mensajes
LEON ST Special Edition Foro: Presentaciones Autor: Buils2 Respuestas: 3 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 604 |
Cuesta arrancar y humo azulado Leon Fr TDI Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: alberfr150 Respuestas: 10 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 397 |
Usuarios navegando por este Foro: Riichii y 24 invitados
