ayuda colector admision tdi 150
8 mensajes
- Vistas: 1.318
Buenas el otro dia le saque la egr al leon y estaba llena de carbonilla la limpie y la volvi a poner pero el colector estaba igual tambien,alguien tiene un tutorial para saver como se desmonta porque veo todo muy inacesible el un leon fr 150cv arl gracias de antemano
manuel_fr2003 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
Re: ayuda colector admision tdi 150
Hola, tutorial no se si hay pero hacerte sitio quitando el tubo de admisión del turbo y el soporte inferior del motor, para poder volcarlo un poquito para tener un poco mas de sitio.
Un poco laborioso pero se pude.
canicula - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
Buenas te explico asi por encima como sacarlo.quitas egr y tubo que va conectado a ella por detras tiene el enfriador de gases de egr que es un tubo metalico con 3 manguitos de agua son dos tornillos de l5 los que lleva,quitas los dos tornillos del tubo de cobre que lleva al colector de escape y sacas todo junto
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Using Tapatalk
juankaRDI - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 17 veces
Y con eso fuera tienes total acceso alos tornillos de L6 wue lleva el colector de admision.ya que lo vas a sacar comprale la junta al colector
Using Tapatalk
Pero si saco el enfriador de gases se saldra todo el refrigerante no?
Buenas,tengo el mismo problema de carbonilla en el colector de admision,pero mi duda es:
¿Como descarbonizar los conductos de la culata? dado que tendran la misma carbonilla que el colector de admision,y si rascas la carbonilla entrara dentro de la camara.
¿Alguien conoce algun truco para esta operacion?
xino_sport - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
xino_sport escribió:Buenas,tengo el mismo problema de carbonilla en el colector de admision,pero mi duda es:
Hay varios vídeos en YouTube , aunque yo no lo haría .
E limpiado muchos, muchísimos colectores y egr y me e asomado a muchas culatas vía foto. No suelen estar tan llenas de mierda como el colector. Mi consejo..... no toques
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
manuel_fr2003 escribió:Pero si saco el enfriador de gases se saldra todo el refrigerante no?
Se saldra solamente elrefrigerante 1ue tenga el colector de egr.recebas al acabar de hacer todo y listo
Using Tapatalk
8 mensajes
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 12 |
Ayuda con vagcom 10.6 , vagcom revival lo tiene alguien Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: pumuki666 Respuestas: 1 |
Nuevo León eTSI 150 DSG Foro: Presentaciones Autor: jgleal Respuestas: 2 |
Ayuda!!: ¿cuál es la música de mi spot Cupra favorito? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Biden Respuestas: 3 |
