@javier76 en cualquier pagina de recambios o una tienda de recambios con la ficha tecnica ya lo saben. Por ejemplo autodoc te pide fabricante / modelo / tipo. Todo eso lo puedes ver en la ficha tecnica.
Fabricante : seat
modelo : leon (1m1)
tipo: en mi caso 1.9 tdi 110cv k supongo que llevamos el mismo motor ASV
como encontrar el codigo del filtro de aceite en la fichatec
8 mensajes
- Vistas: 990
Abilan - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 100 veces
Re: una pregunta
javier76 escribió:hola
tengo un seat leon 1.9 tdi 110cv del año 2004 quiero hacerle yo el cambio de aceite y filtro de acite y quisiera saber donde puedo encontrar el codigo para pedir el filtro de acite en la fichatecnica????
Buenas, imagino que para pedirlo bastara con que mires el codigo de tu motor por ejemplo asv, que tiene que venir reflejado en la ficha tecnica. tendras de sobra para pedirlo
Y te aconsejo que edites el titulo para que los demas compañeros vean de que va el post por el titulo
Espero haberte servido de algo y un saludo
stanley24 - Aun con la L
- Agradecido: 6 veces
Re: una pregunta
@javier76 por favor, edita el título del hilo de manera que sea mas explicativo del tema a tratar.
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1137 veces
Re: como encontrar el codigo del filtro de aceite en la fich
De la marca mann filter que es lo que montaba en su dia (aunque pongan la ref y los escuditos seat) es Hu726/2x
Si te metes en su pagina y pones esta ref te dara la equivalente a origen. ( vuelvo a decir, es el mismo pero con los escudos puestos y mas caros)
hanmatadoakenny - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 62 veces
muchas gracias!!!! por las respuestas,algun consejo ala hora de cambiar el aceite y el filtro???creo que sera facil de cambiar
javier76 - Nuev@ por aqui
javier76 escribió:muchas gracias!!!! por las respuestas,algun consejo ala hora de cambiar el aceite y el filtro???creo que sera facil de cambiar
Basta con que tengas cuidado a la hora de cambiar las juntas tóricas de la tapa del filtro y por supuesto no apretar demasiado el tapón del carter, un apriete firme es suficiente (no es necesario apretarlo "amorir")
gracias por los consejos
La Referencia HU726/2X en origen es la 074 115 562
arvefer46 - Nuev@ por aqui
8 mensajes
Error en cadena, ESC, Neumáticos, Start&Stop, Parktronic Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zarkis Respuestas: 19 |
Quitar fallo luz fundida en cuadro Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: guillegaga11 Respuestas: 40 |
Posible avería junta de culata Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Kirick_Onyx Respuestas: 38 |
necesito saber como quitar el testigo de presion de ruedas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: adri-one Respuestas: 11 |
Ayuda indecisión antes del lunes por favor !!! Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: kinipc Respuestas: 34 |
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 20 invitados
