Actualizacion: Necesitaria saber si puedo ponerle una sonda lambda compatible de otro vehiculo y con distinta motorizacion, en esta web me salen un puñado, 5 de ellos llevan el mismo motor que el mio, otros los llevan distintos, van de los 75cv a los 105cv que tiene el mio.
en que repercutiria esto?
http://m.recambioscoches.es/metzger/7651159
Buenas, desde que tengo el coche el testigo del motor estaba encendido, era por la sonda lambda (error p0135 del obd), y ya busque en su momento por todos los desguaces de granada y no la encontre.
Bueno, el tema es que desde hace unos meses el coche me tironea a veces en las 3 primeras marchas, mientras acelero desde unas 1000 rpm a 1500, a partir de 1500 creo que ya no lo hace.
tengo un leon 1.6 16v 105cv.
El problema no son los tirones, si no el saber si esto producirá daños a la larga en el coche, ya que los tirones son tan poco frecuentes que me dan igual, pero si ese fallo genera otros... ya no es plan.
Alguien sabe algo al respecto?
Es dificil sacarla uno mismo? es que recuerdo que no era muy comun, creo que era de 4 cables y 5 pines... no me acuerdo, creo que era este:
https://www.oscaro.es/sonda-lambda-ngk- ... 255-3922-p
por si vosotros lo localizais, como dije es el leon mk1 1.6 16v 105cv de 2003 motor BCB
Que sonda lambda usar?
7 mensajes
- Vistas: 1.121
Última edición por beiconqueso el 12 May 2017, 09:34, editado 2 veces en total
beiconqueso - Aun con la L
Re: Daños por llevar lambda en mal estado?
Hola! No te preocupes, yo tengo exactamente el mismo coche y por desgracia también tuve ese fallo. He estado casi un año con el fallo ya que no lograba encontrar una sonda lambda, pero no te preocupes, lo de los tirones es algo normal, en cuanto pongas la sonda buena se soluciona el problema y ya está.
Por los desguaces es dificil encontrar esa sonda, ya que se llevan los catalizadores y al cogerlos la sonda la rompen, pero puedes probar suerte. Nueva es muy cara.
Espero haber podido ayudarte, saludos!
Enviado desde mi Aquaris M5.5 mediante Tapatalk
Polonortedelsur - Nuev@ por aqui
Polonortedelsur escribió:Hola! No te preocupes, yo tengo exactamente el mismo coche y por desgracia también tuve ese fallo. He estado casi un año con el fallo ya que no lograba encontrar una sonda lambda, pero no te preocupes, lo de los tirones es algo normal, en cuanto pongas la sonda buena se soluciona el problema y ya está.
Graciasss, edite el mensaje principal.
Cabria la posibilidad de usar una universal?
Osea, coger otra sonda y empalmarle la ficha de la mia.... es que no se como va el tema exactamente pero soy de los que hacen una conduccion eficiente para gastar lo minimo y si me ahorra gasolina el arreglar esto supongo que le renta tener en cuenta el apaño
beiconqueso escribió:Polonortedelsur escribió:Hola! No te preocupes, yo tengo exactamente el mismo coche y por desgracia también tuve ese fallo. He estado casi un año con el fallo ya que no lograba encontrar una sonda lambda, pero no te preocupes, lo de los tirones es algo normal, en cuanto pongas la sonda buena se soluciona el problema y ya está.
Ahi ya no te sé decir, yo he buscado la misma, y al final la que le puse es una de un 1.4, es lo unico que encontré, y va sin ningun problema, todo igual que antes.
Solo sé que alguna de un 1.4 puede valer
Polonortedelsur escribió:beiconqueso escribió:Polonortedelsur escribió:Hola! No te preocupes, yo tengo exactamente el mismo coche y por desgracia también tuve ese fallo. He estado casi un año con el fallo ya que no lograba encontrar una sonda lambda, pero no te preocupes, lo de los tirones es algo normal, en cuanto pongas la sonda buena se soluciona el problema y ya está.
Graciasss pues mirare haber..
olisqueando vi un puñado en este web por menos de 50€, no se cuanto de fiable seran..
http://m.recambioscoche.es/marca-vehicu ... ambda.html
No sé, pero cuidado porque no valen todas las marcas, consultalo con alguien que sepa más.
Y de nada un placer!
Re: Que sonda lambda usar?
7 mensajes
Segunda sonda lambda - Simuladores, anularla, consumo Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: AdanOne Respuestas: 11 |
Alto en gases/ fallo sonda lambda/ no pasa ITV león 1.8t Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: león 20vt Respuestas: 13 |
León Mk4 - Problema Apple Carplay al usar google maps. Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: M_Oss Respuestas: 10 |
Que aceite usar en 1.4 TSI 150 act Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Leon_20 Respuestas: 110 |
Después de usar aceite 10w40 puedo poner 5w30? Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: toni1306es Respuestas: 4 |
