Buenas tardes a todos
Pido ayuda porque estoy en via muerta.
Tengo un Leon MK1 1.9 tdi AHF.
El caso es que lo tengo desde el año 2000 y lo pare alli por el 2008 en un garaje y hasta hace 6 meses que lo volvi a poner en marcha. Ya antes de paralo tenia el problema de los ventiladores que no me funcionaban bien, pero ahora al devolverlo a la vida quiero solucionar ese tema (mas que nada para que no le de un paro cardiaco).
Empeze enchufando corriente a los electros directamente, comprobando las dos velocidades y solo funcionaba uno y en una sola velocidad, asi que los cambie, pero no chuta. Repase los fusibles de encima de la bateria y todos estan OK. Hago una lectura de la temperatura del motor y en los trayectos que hago no pasa de 96 grados. Conecto la unidad de A/C y tendrian que funcionar los dos en primera velocidad, pero nanai de la china. He cambio la unidad de control de los electro ventiladores (por una de desguace), y ni por esas. He medido el volataje en los conectores que llegan a los electros y no llega ni un voltio.
Entonces, ¿puede ser que las dos unidades de control (la que venia en el coche y la que compre en el desguace) esten firtas? ¿Hay alguna manera o alguien sabe como puedo verificar su funcionamiento? o algo que no he tenido en cuenta despues de leer unos cuantos hilos.
Perdon por el tocho y gracias de antemano.
MAX
Electro ventiladores, desesperacion
3 mensajes
- Vistas: 791
Re: Electro ventiladores, desesperacion
Si no llega corriente a los electros... ya mal.
No dices nada de si le has metido corriente directa a los nuevos electros (supongo que sí)... para descartar que sean defectuosos.
Cambia el fusible por uno nuevo y limpia bien su ubicación... no es la primera vez que parece que está bueno y luego...
Sólo queda comprobar si le llega corriente a la unidad de control (ojo al conector que a veces es el culpable) para asegurarse de que esa UC está Ok.
Te dejo un esquema... del 1.8 20VT:
JCC - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 133 veces
Gracia por contestar JCC
Pues si, no se si lo comente pero les meti corriente directa a los dos electros y ha las dos velocidades y funcionan.
Mucho me temo que mi unidad de control estaba mal y la que compre en el desguace andaba peor.
No se si tendra algo que ver que tenga un fallo en el preostato del A/C?
MaxBCN - Nuev@ por aqui
3 mensajes
quitar resistencia de 1ª velocidad del electro Foro: General Autor: cordobitax Respuestas: 2 |
No saltan los ventiladores 1.6 16v Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: RuloMakina Respuestas: 5 |
Lleva un mes mi coche en el taller oficial... desesperación. Foro: General Autor: steve_mad Respuestas: 5 |
Saltan los electro ventiladores? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: dnlrol Respuestas: 5 |
Problema de ventiladores del radiador !!!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rintatix Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 19 invitados
