Buenas tardes,
Voy a describir un poco haber si alguien puede echar un capote al respecto.
Reconoce todo y cada uno de los micros o interruptores del coche echa la prueba con el vag com.
Engine-meas blocks-canal 6.
Aquí marca todo 0 o 1, pedales de embrague, freno, maneta on/off, res, y el otro q ahora no recuerdo.
El tema es q supuestamente cuando tienes la maneta en ON, debería poner 0000011, pero pone 0000001.
He activado varias veces con la codificación de 11463.
Ya no se que hacer, en mi coche pone 0000011 pero el suyo solo 0000001, a que es debido esto?
A que no queda activado tal vez?
Tengo imágenes al respecto, si queréis las cuelgo.
No funciona tempomat Toledo mk2 [solucionado]
8 mensajes
Última edición por ivanbcn80 el 26 May 2017, 10:12, editado 1 vez en total
ivanbcn80 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
Re: No funciona tempomat Toledo mk2
Como información el vehículo es un Seat Toledo de 2004 motor ASV 110 SPORT
Hola muy buenas. Tengo exactamente el mismo problema, me da lo mismo en vag com. Si alguien puede ayudar.
Abelviniegra - Nuev@ por aqui
Lo poco que hemos averiguado podría ser falso contacto en la maneta internamente o roto, o algún cable o contacto que falla.
Si damos con ello ya lo pondré.
Casi seguro que mi caso es maneta jodida!
viewtopic.php?f=2&t=56944&start=15
Cuando se solucione lo aviso.
Buenas tardes,
Doy por solucionada la avería.
El problema era q no se activaba el tempomat marcando en el canal 06 (meas blocks) 000010 en vez de 000011.
Tras cambiar la maneta, desmontar la radio no fuese la señal gala, comprobar ambos pulsadores de embrague y freno, que la activación de LOGIN 11463, ( en este punto decir que si activas el tempomat si sale los datos en meas blocks canal 06 si salen los pulsadores y on/off de maneta, si no no salen) se procedió a comprobar todo el cableado a la caja de aguas, desde la maneta a la caja.
Había una conexión mal en la caja de aguas(no estaba en la posicion), además de una conexión en mal estado de la que se acabo partiendo en la misma.
Se procedió a realizar de nuevo toda la instalación soldando el cableado directo desde la maneta a la parte superior de la caja de aguas y dejando solventada la avería.
Decir que el esquema del cableado es muy sencillo, ya que en la maneta salen 5 cables (2 de ellos hacen puente) y en la caja de aguas coinciden todos los colores a excepción de 1. (En la caja de aguas son 4)
Voy a ver si puedo añadir el esquema para quien tenga este problema.
Adjunto el esquema eléctrico de los conectores con la relación del cableado y 2 imágenes para ver el dibujo de los conectores y entender el cableado.
T7.2 ----------- Azul ---------- T10e.1
T7.3 ---- Rojo/Amarillo ---- T10e.2
T7.4 --- Negro/Amarillo --- T10e.3
T7.5 --------- Blanco -------- T10e.9
T7.6 ---- Negro/Azul ---- Fusible 5
Espero q sirva de ayuda en un futuro.
T7.7 ------------------------------- T7.4
Abelviniegra escribió:Hola muy buenas. Tengo exactamente el mismo problema, me da lo mismo en vag com. Si alguien puede ayudar.
Buenas, pues mira lo del compi @ivanbcn80 que tenia mal un cable en la caja de aguas.
toledoman - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 181 veces
8 mensajes
Me Presento desde ARGENTINA CUPRA MK2 - 360 hp Foro: Presentaciones Autor: jm1 Respuestas: 5 |
Sensor embrague Tempomat Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tomamoreno Respuestas: 3 |
León Mk2 - ¿Qué pantalla multimedia CarPlay comprar? Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: svengarlik Respuestas: 1 |
Leon MK2 - conector de antena Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: e-nan0 Respuestas: 1 |
Poner tempomat a Leon Ecomotive 1.9tdi Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Josevillegas Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 24 invitados
