Mu wenas, pues os comento, he notado q la temperatura exterior q me marca el coche es superior a la q hace en la calle (alrededor de 6º más), no se a q se debe el fallo, pero hace 5 dias cambie el paragolpes delantero del coche por uno del FR, y no se si ha podido ser causado por eso, no se donde se encuentra el termostato, pero cuando tenia desmontado el paragolpes, se veia claramente un cable q no conducia a ninguna parte en la zona del conductor (donde va el paraka digo), y pienso q kizas sea eso, ahora mirando debajo del coche y atraves de la rejilla inferior del paragolpes, no encuentro dicho cablecito (veo otros, pero q si q dan a algo. En fin q no se si sera eso el dichoso termostato o no, q me decis vosotros del fallo, a q puede ser debido?? kizas al cambio de paragolpes o a otra cosa??? donde esta ubicado el termostato??
PD: Mi leon es un stella, por lo tanto no lleva clima
Muchisimas gracias y saludos
Fallo termostato temperatura exterior (Solucionado)
12 mensajes
saltarin - Gurú de los leones
RE: Fallo termostato temperatura exterior
El sensor de temp ext se encuentra en el paragolpes delantero parte inferior lado izq (desde atras del vehiculo), si no tienes el sensor se vera un agujero, puede ser que tengas metido el sensor dentro del habitaculo motor por eso la diferencia de grados.
[DjVan] - Leoner@ habitual
solucionado, muchas gracias
Pls, si puedes pon la solución para que cuando utlicemos el buscador encontremos cual era el fallo... Grcs...
Pd: Con tu permiso te modifico el título poniendo que está solucionado... ok???..
Buscas casa en Alicante???... Pues te vendo la mia... PinchaAQUI...
Pro - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 8 veces
Me gustaría ver dónde está exactamente, sólo por curiosidad. ¿Podéis colgar alguna fotillo? ¿Es un cable entonces? ¿Se ve desde fuera?
lagranvaca - Leoner@ habitual
A ver si encuentro una y la pongo...
Ya me parecía la foto un poco rara...
Por lo de la mano!!!, normalmente no vienen las defensas con una mano colgando... jejejeje...
La soluciones comprar esta pieza, que es el sporte, la referencia no me acuerdo y de su precio tampoco pero es muy poco.
th23autolink_encode_start_303fz8nnW2ltZzozMDNmejhubl1odHRwJiM1ODsvL2ltZzIzNCYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMjM0LzUyOTEvcGllemFzZW5zb3J0ZW1wMjZuaiYjNDY7anBnWy9pbWc6MzAzZno4bm5dth23autolink_encode_end_303fz8nn
th23autolink_encode_start_303fz8nnW2ltZzozMDNmejhubl1odHRwJiM1ODsvL2ltZzIzNCYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMjM0LzQ2MjMvdHBpZXphc2Vuc29ydGVtcDE0cWImIzQ2O3RoJiM0NjtqcGdbL2ltZzozMDNmejhubl0=th23autolink_encode_end_303fz8nn
th23autolink_encode_start_303fz8nnW2ltZzozMDNmejhubl1odHRwJiM1ODsvL2ltZzIzNCYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMjM0LzMxNzQvdHBpZXphc2Vuc29ydGVtcDMxeGUmIzQ2O3RoJiM0NjtqcGdbL2ltZzozMDNmejhubl0=th23autolink_encode_end_303fz8nn
Usuario registrado Nº 840
Leon 1.9 TDI 110cv sport
kiko - Gurú de los leones
12 mensajes
Pérdida de potencia y encendido de la luz de fallo motor Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: KiLi4N Respuestas: 4 |
Fallo centralita led seat leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Davidsuarez13 Respuestas: 0 |
León Mk2 - Fallo pendrive música mp3. Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Copperpot Respuestas: 1 |
Perdida visual líquido refrigerante [SOLUCIONADO] Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jpasx Respuestas: 3 |
No arranca, fallo en Bomba Tandem ? Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: atila87 Respuestas: 18 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 23 invitados
