Hola a todos e conseguido mi espejo antideslumbramiento, y lo he desmontado todo pa adaptarlo a mi pata y pasar los cables.
1 Gracias a dios el sensor de lluvia es totalmente independiente del espejo.
2. Tuve q desarmarlo pa tener claro el tema de los cables y prolongarlos pa pasarlos por mi pata.
3 Dudas...... e sacado los 3 cables del espejo y ya e descartado los del sensor q son independientes y no se conectan al espejo por ningun lado.
Mi duda es q son 3 cables uno negro con raya azul , el segundo marron, y el tercero marron con raya azul , si no me equivoco tienen q ser uno negativo otro positivo y el tercero el de potivo de llave.
Verdad??? No me equivoco??
Bueno yo esto de los chispazos, siempre me a dao miedo . y mi novio dice q solo tengo q sacar el positivo y negativo del plafon de luz y el de llave q lo saque de la manguera del radiocd. que lo unico q puede pasar si no fueran asi los cables es q fundiria un fusible y el espejo me lo cargaria. Asi q quiero consejo.
Pongo las fotos
Ayuda espejo antideslumbramiento (Solucionado)
11 mensajes
eftuning - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 20 veces
RE: Ayuda espejo antideslumbramiento
jooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo , nadie me dice nada ...
Leon rojo flash sport asv 2003 ...despues vino el leon 1m fr rojo emocion especial edition en el 2013 y ahora CUPRA 2018
BY ELENA.
BY ELENA.
Es que es un pelín rebuscado, eh!!!... jejejeje... Eso es bueno...
Es que creo que este invento no lo lleva mucha gente,me refiero a que lo haya instalado posteriormente, y por lo tanto es un poco arriesgado decirte haz esto y lo otro sin nisiquiera saber como va el sistema....
A ver si alguien sabe algo y te puede ayudar....
En caso de que no, lo que puedes hacer es probar a ver que pasa... creo que lo peor que puede pasar es que se funda un fusible, que para eso están, para proteger el sistema....
Buscas casa en Alicante???... Pues te vendo la mia... PinchaAQUI...
Pro - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 8 veces
En la página de K74 (WWW.fullcustom.es/car_leon_manuales.html) tienes un manual que igual te sirve de referencia. En ese manual instalan tambien el sensor de lluvia, y pone no se qué de cambiar el cristal, pero para ver las conexiones eléctricas del espejo antideslumbramiento igual te sirve.
"Más vale parecer un idiota con la boca cerrada, que abrirla y disipar toda duda"
3815150965 - Leoner@ habitual
flori135 creo k se lo monto asu anterior leon seguro k el te lo puede aclarar
SEAT LEON 110 sport cuprero aqui
MONTO TODO TIPO DE ACCESORIOS: taloneras,paragolpes, faros, pilotos, asientos, todo tipo de accesorios interiores y exteriores
contacta con: kamikaze_sicop@hotmail.com
irivuni - Leoner@ mayor del reino
Muchas gracias a todos , el manual me ha dejado algo claro lo de los cables ...aun no lo he instalado ya q me tienen q hacer el agujero en la pata de mi espejo ....ya q a mi me da miedo la taladradora ,,
ya se que negro y azul es alimentacion
marron es masa
pero marron y azul pone q es "luz de marcha atras" ,,y no se q tiene q ver la luz de marcha atras para el espejo...... pero da igual yo lo conectare a contacto de llave y a ver lo q pasa......
Me he comprao una bolsa de fusibles
De todas formas le voy a env un email a flory a ver q me dice.
un saludo.
marron es masa
un saludo.
BY ELENA.
BY ELENA.
Seguramente sea para cuando pones la "R" no se oscurezca el espejo y veas mejor para hacer la maniobra...
El Mercedes que tengo lo hace... (el de la firma)...
Si , pro tienes razon es para eso ,cuando lo tenga montado ,lo pondre en mi galeria.
Muchas gracias a todos por la ayuda.
BY ELENA.
BY ELENA.
Efectivamente. Con espejo antideslumbramiento, las operaciones de marcha atrás pueden ser peligrosas si en ese momento tienes luz directa sobre el espejo.
Para eso es el tercer cable, para conectarlo a la marcha atrás y que en cuanto se engrane dicha marcha se desactive el espejo y tengas toda la visibilidad que da el espejo como si fuera normal.
Octavia II DSG (BKC) | Bluetooth GSM III | cortinillas laterales Milotec y tintado Solarcheck | doble portagafas | toma mechero maletero | Llantas Oz Michelangelo 10 | xenon OEM a posteriori | Volante MF + Levas Octavia II Restyling | MaxiDOT RS TDI | Jumbobox | Zimmerman 312mm perforados + pastillas EBC Green | Parktronic trasero original | Navegador AS-7086G + TDT + cámara de visión trasera
pas-pas - Aun con la L
eftuning, con tu permiso, pongo en el título que está solucionado....
11 mensajes
Ayuda!!: ¿cuál es la música de mi spot Cupra favorito? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Biden Respuestas: 3 |
Perdida visual líquido refrigerante [SOLUCIONADO] Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jpasx Respuestas: 3 |
Ayuda con vagcom 10.6 , vagcom revival lo tiene alguien Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: pumuki666 Respuestas: 0 |
Ayuda indecisión antes del lunes por favor !!! Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: kinipc Respuestas: 34 |
algun "motero" y ayuda con cadena de distribucion? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 2 |
