Hola buenas, tengo un leon fr 150cv, con caja cambio erf, me empezo a hacer ruidos, y queria cambiarle el aceite o valvulina, despues de mirar y buscar en la web, me aparece 2 codigo y en el taller me aparece otro completamente distinto segun mi numero de bastidor, os detallo los codigos
Porgos bastidor me sale G 052 527 A2, a 55,75€/ litro mas iva
Por busqueda me sale G 052 171 A2 33,95€/litro
Y la G 052 726 A2
Alguien podria sacarme de dudas?
Problema con referencia aceite caja cambios
19 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
jmng1980 - Leoner@ habitual
Re: Problema con referencia aceite caja cambios
jmng1980 escribió:Hola buenas, tengo un leon fr 150cv, con caja cambio erf, me empezo a hacer ruidos, y queria cambiarle el aceite o valvulina, despues de mirar y buscar en la web, me aparece 2 codigo y en el taller me aparece otro completamente distinto segun mi numero de bastidor, os detallo los codigos
Y la G 052 726 A2
Aquí estamos por igual compañero, he cambiado el bimasa, bueno todo... y le dije al mecánico que me cambiara la valvulina tb, siempre me gusta tener los coches al dedillo. Me llamó ayer y me comenta que 59€ el litro de valvulina, y que necesita 2.3 l ma o menos.
Le dije que iba a consultar por que me parece excesivo. Apareció por allí el típico que sabe y lo entiende de todo, y que no hace falta cambiarle la valvulina a no ser que exista averia en la caja.
Ya le calló la boca el mecánico, y que la valvulina se debía cambiar por lo menos 3-4 años y que el recomendaba siempre la de fábrica, que incluso en la seat puede ser una 75w90 pero que tiene sospechas que en la seat le hechan un aditivo a mayores.
Puede ser? alguien sabe de esto?
r11ourense - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
El CarProg2 dice que la caja erf lleva 2,3 litros de G052527A2
Kevin - Leoner@ habitual
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 26 veces
al final se cambia por km o no?
santos47 - Asidu@ en la selva
Y la G 052 726 A2
La tienes a 13-14€ litro. 3Litros 39€
https://www.repuestosauto.es/g052527a2-oen
La Valvulina se recomienda cambiarla cada 80.000km..aproximadamente.
Es mejor no racanear y poner algo de buena calidad con esa referencia, Ravenol es de lo mejor del mercado para calle.
Ravenol es una Valvulina totalmente sintética a base de PAO. Unos 20€ el litro aproximadamente.
https://ravenol.es/producto/ravenol-mtf-3-sae-75w-1-l/
Un cordial saludo.
Un cordial saludo.
Última edición por Trisquelo el 22 Jun 2022, 00:39, editado 3 veces en total
Los débiles nunca pueden perdonar. El perdón es un atributo de los fuertes.
Trisquelo - Aqui + que con la novi@
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 470 veces
Puedo corroborar que la valvulina de Ravenol (MTF-3) funciona bien en nuestras cajas.
Hace cosa de dos meses que la he puesto y el cambio funciona igual que con la original. El cambio tiene el mismo tacto que antes y no hay ruidos ni cuesta meter las marchas en frío.
alferro - Primeros Pasos
- Agradecido: 8 veces
La ravenol mtf-3 va bien.
Última edición por MAD74 el 13 Ago 2022, 19:42, editado 1 vez en total
MAD74 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 20 veces
Por cierto le caben 2,4 litros lo medí bien con una jeringa,tendrías que comprar 3 botes de 1 litro.
las que puse yo no valen?
hola a todos,
alguno que haya cambiado valvulina sin ser de origen, por ejemplo, esta misma https://www.repuestosauto.es/g052527a2-oen , os hace ruido la caja o algo?. Me comenta el mecánico que un cliente en un exeo le hizo lo mismo, la de origen carísima y le trajo una barata el propio cliente y al poco tiempo se le fue quejando que la caja le hacía mucho ruido y que tercera le costaba entrar. El mecánico le cambió la valvulina y le puso la de origen y dejó de hacer ruido.
Que raro me parece esto.....
El problema es que ninguna de las que ponéis cumple las especificaciones seat, según ponen los envases, incluso la Ravenol cumple la ….527, pero no la 527a2 de nuestras cajas
Infiesta - Nuev@ por aqui
Hola.tengo el mismo problema.la original sale casi 65 el litro que me parece muy cara.que habeis metido al final.alguna que va bien para la ref G052527A2.gracias
xloryn - Nuev@ por aqui
Yo puse Liqui Moly Top Tec MTF 5300 70W-75W que cumple la especificación G052527, la caja funciona igual que con la de origen
Enviado desde mi M2101K9G mediante Tapatalk
Millan81 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 143 veces
Gracias!estoy pensando comprar la Liqui Moly Top Tec MTF 5300 70W-75W pero tengo la duda si no va a ser muy liquida
Última edición por xloryn el 12 Jul 2023, 11:00, editado 1 vez en total
19 mensajes
Que Aceite 1.5 TSI 150??? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alpastu Respuestas: 223 |
Problema muy puntual al meter primera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Xaleco Respuestas: 101 |
Aceite caja de cambios manual 6 velocidades 2.0 TDI BKD Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: galiciandriver13 Respuestas: 2 |
BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con asi Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 672 |
