Hola!
Alguien me podria decir si un Sports Limited puede usar los discos y pastillas que lleva el cupra???
Es que conozco a una persona que me puede sacar rebajado los frenos traseros del cupra y no se si me iran..
La otra pregunta que es no es recomendable usar distintos frenos en la parte delantera que en la trasera no?? es decir de llevar los delanteros del sports limited y traseros del cupra...
Y sabeis cuanto podrian costar los frenos delanteros del cupra????
Son 3 preguntas , a ver si alguien me puede ayudar!!!!
Duda frenos traseros Cupra en Sport Limited
14 mensajes
Seat Leon 1.6 105CV Sports Limited (Toda una fiera para mi)
Ivaniyo - Aqui + que con la novi@
RE: Duda Pastillas freno
Nadie lo sabe????
Si que se puede, pero creo que te harán falta los adaptadores... no estoy seguro, si utilizas el buscador, verás que no hace mucho que se ha comentado esto...
Lo de combinar los frenos, en mi opinión, solo lo haría en los delanteros y no en los traseros... Me explico; el tema es que aprox el reparto de frenada en la mayoría de los coches ronda el 75% de la frenada la asume el eje delantero y el otro 25% el trasero, así que si modificas eso, solo lo haría en el delantero, ya que puedes tener problema con la estabilidad en el reparto de la frenada... Para que te hagas una idea, es como si en cada frenada te ayudaras con el freno de mano, en rectas no tienes porqué tener problemas, pero otra cosa es en el paso por curva...
Decirte que lo que aumenta la frenada no es gran cosa, pero ya va desequilibrado... De todos modos, para mi gusto, es cambiar los frenos tanto en el eje delantero como en el trasero, ya que así notarás verdaderamente el cambio...
Si lees por ahi, verás que no hay una gran diferencia entre los 312mm del cupra y por ejemplo los 288 del FR cuando se le adapta solo los delanteros, ya que se pierde bastante eficacia al tener los traseros mas pequeños y la mejoría es muy poca, pero si se le ponen en ambos ejes es cuando se nota de verdad y es un cambio que para mi, si que merece la pena... Aunque esta diferencia de frenada se nota mas entre los 280mm y los 312mm como es lógico...
De tema de los precios, si solo quieres poner los discos de 312mm creo que te sale todo sobre los 200/300€, pero si quieres los Brembo, creo que rondan los 1.500/1.800€...
A ver si alguien que los hay puesto, te puede decir algo mas... pero de todos modos, si utilizas el buscador, encontrarás todo lo que necesitas...
Buscas casa en Alicante???... Pues te vendo la mia... PinchaAQUI...
Pro - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 8 veces
Con tu permiso, te modifico el título por uno que de mas info...
Esta duda es la misma que la tuya pero era un FR...
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... ic&t=13488
Muchas gracias, voy a ver la pagina q me has puesto.
No te he respondido antes porque he estado de vacaciones... pero muy muy amable por la explicacion!!!
Por lo que me ha dicho la persona que me va a sacar los frenos es que me sacara las pastillas y discos traseros del cupra.. supongo que si son lo que trae de serie seran los brembo no???
Lo mas logico seria poner lo que me saca mi colega y delante poner los discos 312mm pero que pastilla???
Bueno voy a ver el link que me has pasado a ver si me aclaro es que toy pez en el tema de freanda!!!
GRACIAS
GRACIAS
Me pone que no existe el link!!!
Viy a buscar yo a ver que encuentro
Ya me va... creo que lo que hare sera venderlos!!!!!
SI alguien sabe cuanto vale las pastillas y discos traseros del cupra que me lo diga !!!
gracias!
gracias!
Primero deberias cambiar las pinzas por las del vt4 o cupra,el repartidor de frenada trasero xq no son iguales,colocar las cosas es facil lo dificil es acerse con todo eso.
impreza - Mi Leon me tiene miedo
xfortFR - Asidu@ en la selva
14 mensajes
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 15 |
Tirones en bajas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: hectorchiri Respuestas: 4 |
Cabeceo o Tirones al salir en primera o marcha atrás Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luke_skywalker Respuestas: 53 |
Perdida potencia en cuesta con el control de crucero activo Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: janfri Respuestas: 24 |
Pérdida aceite en hueco del inyector Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: TRANSHER Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 25 invitados
