mi 110 no pasa de 180 kmh
16 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
pues eso, no se pork motivo mi leon no pasa de 180 comentar k lo lleve a seat y no le encontraron nada ni fayo en el turbo ni nada.. tambien decir k asta 180 suve bien pero es como si tuviera un tope y de hay no pasa, en seat lo unico k me dijeron esk el parachokes del cupra lo frenava... despues de esto ... decir k una perdida tan considerable... con esa escusa.. .. seat... enfin .. comentaro k no era fayo del caudalimetro ni de la injeccion, y tengo la duda si pudiera ser del MAP k os parece ?
irivuni - Leoner@ mayor del reino
RE: mi 110 no pasa de 180 kmh
El paragolpes del Cupra afecta a la aerodinamica, si, pero no como para hacer perder 20km/h segun aguja....
Filtros en buen estado? Medida de neumaticos de serie, o mayor? Eso del MAP... no es el caudalimetro?
- Agradecido: 6 veces
no no es lo mismo el map es un medidor de masa de aire k hay en el conducto del intercooler, la perdida es de 30 kmh ace tiempo lo puse a 210 y con los parachokes del cupra.. y las yantas de serie las 16 del sport aora monto las del cupra y lo curioso esk ace exactamente lo mismo asta 180 bien pero asta hay .. es como si tubiera un tope nose llega asta hay y punto
pero esk si fayara el map tendria k salir la averia en el vag com de seat... y segun ellos todo bien el turvo sopla bien nose ..
me tiene muy mosca el tema
SEAT LEON 110 sport cuprero aqui
MONTO TODO TIPO DE ACCESORIOS: taloneras,paragolpes, faros, pilotos, asientos, todo tipo de accesorios interiores y exteriores
contacta con: kamikaze_sicop@hotmail.com
entre paragolpes y llanta 18" con 225 te puede haber perdido pero 30km/h es mucho
alonso_666 - Mi Leon me tiene miedo
- Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
pero esk yo lo e puesto a 210 con paracas .. y sin pasar de 180 lleva desde ace un año y tenia las de serie asta ace un mes.. 30 km pero esk lo wapo fue el trato k me dieron en seat...
irivuni, o que tienes q hacer es vendert el 110 y pillart un cupra!
siento no poder auydarte, ya sabes q lo mio es la plancha!
slds compañero!
slds compañero!
BerniBCN - Aqui + que con la novi@
jajaj si me compro un cupra... k le ago.. lo wapo de este es cuprearlo... al cupra no lo boy a tdizarlo jajaj
gracias berni por el interes
es lo k yo pense k se estava cascando pero los de seat me dicen k esta bien comentar k mi coche solo tiene 2 años y 37mil kilometros esto me lo aze desde los 17 mil o asi
Yo cuando le puse las 17"(225-45), no me pasaba de 190, entre las llantas y alguna tonteria mas puede ser normal esa perdida no?
Lo mas facil es coger un vag-com y medir con el.
Current - Leoner@ mayor del reino
k pasa current me alegra coincidir contigo, no las llantas no puede ser pork con las de serie ya me pasava gracias de todas formas
me tiene loco este tema..
Siendo optimista ... si no pasa de 180 no te quitarán el carnet, no superas el límite en más del 50%.
Toniquin - Nuev@ por aqui
Re: RE: mi 110 no pasa de 180 kmh
bhc escribió:Toniquin escribió:Siendo optimista ... si no pasa de 180 no te quitarán el carnet, no superas el límite en más del 50%.
Depende de por donde
si porque a mi a 113km/h me quitaron el carnet, irivuni, lo mas seguro que sea el cauda, haces mucha ciudad??? la seat tiene un margen muy amplio para las mediciones y dar un cauda o unos consumos por malos, como por ejemplo el litro de aceite cada 1000km juas juas juas, hazle un log con el vag-com y haber que sale, si la presion del turbo esta bien osease que no tienes ninguna fura, mira haber lo que marca el cauda pero vamos yo le cambiaria las llantas y me iria con las 8 a la seat con las del R montadas, para que viera que no pasa ni con llantas ni sin ellas.
RE: Re: RE: mi 110 no pasa de 180 kmh
lo del cauda lo probare el filtro es nuebo tanto el de aire como el de gasoil aora k caygo noto una leve sensacion de perdida de potencia al meter cuarta como si fuera mas suelta k las demas
gracias a todos por el interes
pero para que quieres que pase de 180, si el limite esta en 120 como maximo
como te pillen a esas velocidades te van a meter los pelos del culo p'dentro y sin vaselina
Culopintxo - Leoner@ mayor del reino
16 mensajes
Ya existe valvula de alivio 1.5 evotsi! Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: AlberMC Respuestas: 6 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1730 |
Comprar Carnet de Conducir en españa Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: moreno950 Respuestas: 0 |
Ayuda!!: ¿cuál es la música de mi spot Cupra favorito? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Biden Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 33 invitados
