Hola!!!!!
Soy nuevo aki y escribo ya que tengo problema con mi leon 150CV.
Bueno...de hecho no ha dejado de tener problemas y ya estoy un poco harto...
A ver si alguien me puede dar una mano....
Cuando abro la puerta con el mando, no se me enciende la luz interior del coche. El hecho està en que una vez dentro me suena la alarma ya que ha detectado el sensor volumètrico...és decir, creo que hay algun fallo en el sensor de la puerta y no pilla que se ha abierto, por lo tanto a los 30 segundos de no hacer nada, se cierra el coche automàticamente y se dispara la alarma.
No estoy seguro que sea la puerta ya que cuando saco la llave del bombín del contacto, tampoco se me enciende la luz interior, o se me enciende un instante i se apaga... o sea, todo un poco raro...
Cabe decir que también tengo problemas cuando intento abrir el coche con la llave i no con el bombín. A veces se me abre solo la puerta de conductor o veces todas, a veces se cierra solo una... és decir...un cachondeo...
Gracias por contestar COMPAÑEROS!!!!
problema cierre,luz, puerta
11 mensajes
- Vistas: 400
RE: problema cierre,luz, puerta
Tienes el problema que la cerradura de tu lado esta mal, por eso no te habre bien con el mando, no enciende la luz interior con la puerta y seguramente y prueba en poner las luces de posicion kitar la llave y abrir la puerta a ver si suena el zumbador que seguro que tampoco. Este tema se ha hablado ya.
[DjVan] - Leoner@ habitual
Ok!! muchas gracias Leoner!!!!
kiross - Nuev@ por aqui
Yo creo que tienes algun problema en el modulo de confort.
Si?? perdona pero no se exactamente a què te refieres con eso del modulo de confort...como se puede solucionar???
Gracias!!!
Gracias!!!
Lo primero que deberías hacer es pasarle el Vag-Com para buscar fallos (sobretodo en el módulo de confort como te dicen por ahí arriba). Si no tienes el programilla ni el cable ni a nadie cerca que te lo pueda hacer pues a llevarlo a la Seta a que te conecten la maquinita para buscar algún posible fallo que tenga almacenado en memoria. Normalmente en fallos y sobretodo si son eléctricos es el mejor sitio por donde empezar. Y si aparece un error pues ya decides qué hacer. Si no lo hay es más complicado decidir por donde empezar a mirar pero antes de nada hazle un escaneo a la memoria de la centralita no sea que halla un error almacenado.
javi_bus - Leoner@ mayor del reino
Pls, ya que abriste un post para comentar tu problema, sigue escribiendo en él, ya que sería mucho mas cómodo y práctico para todo el mundo seguir la avería desde el ppio...
Y tb nos evitamos de tener post que se han quedado a medias y otros que empiezan por la mitad...
Uno ambos post y lo arreglo para que tenga un poco de sentido, ya que se mezcla tu pregunta inicial con esta de ahora, que es la misma....
Buscas casa en Alicante???... Pues te vendo la mia... PinchaAQUI...
Pro - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 8 veces
A mi me pasa lo mismo y desde hace 1 mes en las 2 puertas delanteras!!
Pero aun no lo lleve a la Seat estoy haber si me paso un dia por Kinepolis en Madrid y alguno me mete el Vag.
SAbesi de alguno que lo tenga en Madrid??
suspesniones,llantas y coches de todo tipo a buen precio..preguntame...
MGL - Leoner@ habitual
MGL escribió:A mi me pasa lo mismo y desde hace 1 mes en las 2 puertas delanteras!!
Que tenga el que? el VAGCOM?
Muchisima gente, si avisas antes de pasarte, seguro que alguien lo lleva...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1551 veces
Ok gracias BhEaN haber si este sabado puedo pasarme.
saludos tio!
saludos tio!
Yo este finde no podré ir, me piro a Alicante... comentalo por ahí en kedadas, para ver si alguien de los que va se lo puede llevar...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
11 mensajes
Problema iluminación cuadro de intrumentos Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: villodres96 Respuestas: 6 |
Problema con Calefacción Seat Leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Manuelrt02 Respuestas: 11 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 157 |
Problema radio original , leon 2, tsi 160cv 2010 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Ravalero Respuestas: 1 |
Quitar fallo luz fundida en cuadro Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: guillegaga11 Respuestas: 40 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 31 invitados
