Buenos dias
Hoy se podria decir que he tenido un mini accidente por culpa de un hijo de .... que venia todo follao y yo lo he tenido que esquivar, lanzadome contra un bordillo que habia y encima el tio se da la fuga.
La conclusion de este semi accidente es que he arracando "de cuajo" la proteccion inferior del faldon delantero del cupra ( esa que es de plastico )
He mirado bien y no hay daños en el faldon de ni ningun tipo.
Esta tarde ire a Seat a pedirle la pieza en cuestion, pero tengo algunas preguntas:
1.- Es muy dificil de montar ???
2.- Sabeis la referencia de dicha pieza ??
3.- Mas o menos cuanto cuesta ??
P.D: No sabia bien bien en que seccion ponerlo, disculpad por si esta en una seccion erronea.
Proteccion inferior del faldon delantero cupra
8 mensajes
Fair201 - Leoner@ habitual
RE: Proteccion inferior del faldon delantero cupra
La referencia no la se, pero se le conoce como "espadín"...
Vale unos 20 € - 30 €, y no creo que sea muy dificil poner (no me hagas mucho caso, pero creo que va atornillado)
Alguno con el ETOS te puede poner la referencia, pero con que pidas en la Seta el espadin para el parachoques del Cupra ya sabran a que te refieres..
Saludos!!
Saludos!!
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1551 veces
va a presion, encajado en el paragolpes, creo q el propio paragolpes lleva unas 'guias' pero va encajado a presion.
si, cuesta unos 20 o 30 eureles.
SyLmaX - Cansin@ de los leones
El espadín es fácil de poner. Lo único que cuesta un poco meterlo en su sitio. Va como te indican, con unas pestañas que se encajan en el paragolpes. Eso sí, cuesta un poquito encajarlo porque una vez entra, ya no sale.
javi_bus - Leoner@ mayor del reino
Joder un poquitin, los laterales encajan sin problemas, las dos pestañas centrales yo tube encajarlas poniendo el gato y levantando hasta que encajo, el coche se levanto y todo asique ya me diras si entran a presion.
alonso_666 - Mi Leon me tiene miedo
- Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
Sí, cuesta bastante. Cuando digo fácil me refiería al "mecanismo de montaje" puesto que se trata de empujarlo hasta que entre. Pero hay que hacer mucha fuerza para que entre. Y no te digo nada como tengas que quitarlo. Mejor serrar el espadín para poder sacarlo. Se ve que querían asegurarse de que no se salga y se aseguraron bien.
REFERANCIA ESPADIN INFERIOR PARAGOLPES CUPRA R: 1ML 805 903
Usuario registrado Nº 840
Leon 1.9 TDI 110cv sport
kiko - Gurú de los leones
Buenas
Os cuento como ha quedado el tema:
Ayer por la tarde empeze a notar un ruido al girar las ruedas de un lado para otro, pense que podia ser o la suspension o la direccion, entonces sali del coche e ize botar la suspension delantera izquierda ( apoyandome en el capo ) y efectivamente escuchaba el mismo ruido. Luego observe que en los baches no hacia nada de ruido, finalmente me di cuenta que el coche se iba ligeramente para la derecha.
Decidi pasar del espadin y llevarlo a un taller que me dijeran que era. Lo lleve a un taller Seat y el tio de alli izo una comprobacion un tanto curiosa. Metio los dedos entre la rueda y el guardabarros, en la rueda dereche le cabian 3 casi 4 y en cambio en la derecha 3 y muy justos, con lo cual me dijo que la rueda derecha estaba desplezada un pelin hacia atras, asi a priori me dijo que podria ser que el trapezio de la suspension estuviese jodido, por lo que me aconsejo dejarlo en el taller y evidentemente lo ize.
Pero todo tiene un pro, luego llamo a la compañia ( MMA ) y me dice que ese taller no es concertado con lo cual tengo k enviar el parte por fax, luego recibirlo y tal. Alguien a echo esto del parte por fax con MMA ?? le salio bien
En fin, el espadin que me lo ponga el seguro que para eso lo tengo a todo riesgo el coche con los faldones asegurados.
Espero vuestras opiniones y disculpad por la parrafada
8 mensajes
BRICO - Instalación pantalla 8" del restyling Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 363 |
Ayuda!!: ¿cuál es la música de mi spot Cupra favorito? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Biden Respuestas: 3 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 615 |
Funcionamiento “raro” del climatizador Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: stevemcqueen Respuestas: 2 |
Nuevo Cupra Leon Foro: General Autor: kwatto Respuestas: 15 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 42 invitados
