Hola buenas, he tenido un problemilla esta mañana, he sacado mi radio cd para ajustarle una cosa atras y al meterla, debe ser que he apretado mucho y he oido un pequeño chasquido, bueno, al intentarla encender, no iva, ni con el contacto ni sin el ni nada, ,pense que me habia cargado la radio, pero la he intentado poner en un focus y funciona sin problemas, luego he cogido mi vieja Aura y la he instalado y tachan!! funciona, peero hay dos cambios con respecto a lo que pasaba antes, perimero, al hacer contacto, se encendia la radio, si la habias dejado encendida,ya que se apagaba con el contacto,pues ahora esto no pasa, es decir, tienes que encenderla y apagarla manualmente, me he puesto a pensar y creoque puede haber una relacion entre ambos problemas, algun fusible o algo, alguein puede decirme algo?
Problema radio-cd Aura... (Solucionado)
8 mensajes
Luissen - Aun con la L
RE: Problemaa Rarisimo!!!
mmmmmm y el radio cd no funciona en tu coche??? solo en el focus?????
Leon rojo flash sport asv 2003 ...despues vino el leon 1m fr rojo emocion especial edition en el 2013 y ahora CUPRA 2018
BY ELENA.
BY ELENA.
eftuning - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 20 veces
el radio cd Pioneer, en cuestion no fundiona en mi coche, en el focus va sin problemas, supongo que en todos los demas tambien... pero ha estado funcionando 10 dias sin problema....
El aura funciona perfectamente, solo que ahora no se enciende y se apaga al dar o quitar el contacto respectivamente....
A mi, cuando le cambie la radio, el muchacho del taller me pregunto si queria dejar esa opcion o no?, osea que no te preocupes, pienso que es cuestion de uno solo de los cables, que habra que desenchufar o enchufar dependiendo de la eleccion.
salu2
salu2
heredia110 - Nuev@ por aqui
Lo que pasa es q ahora esta directo a bateria ....... el aura , no se porque.
Haber el radiocd pioneer lo montastes con los cables rojo con amarillo y amarillo con rojo?
o sea pa q te vaya bien tienes q cruzar estos cables.O si no va directo a bateria y de ahy q puede ser q se te fundio el fusible que lleva el cable rojo (creo) y si en la manguera de los cables del piooner no lleva dicho fusible ...lo llevara en el chasis ...pero se supone q no te funcionaria dicho radiocd en ningun coche.......
Los cables q deves cruzar para q te vaya bien en cualquier coche del grupo WW tiene q ser el rojo y amarillo de la manguera del Radiocd Piooner o cualquier otra marca.
Lo que le pasa al aura no se .....ya q este radiocd conectas el Iso y ya esta ......y si funciona es porque su fusible tmb esta bien.
Esta tarde se lo preguntare a mi novio ya el si que entiende yo solo llego a esto.
Un saludo!!!
Un saludo!!!
BY ELENA.
BY ELENA.
lo monte al prinicpio normal,como venia, y solo iva la radio al acer contacato, ayer lo cambie y iva tambien pero leugo paso eso y ya no me va en el leon, en el focus perfecta
Solucionado, se me habia fundido el Fusible nº37.
Me alegro que solo haya sido el fusible....
Con permiso, pongo en el título que está solucionado...
Slds...
Slds...
Buscas casa en Alicante???... Pues te vendo la mia... PinchaAQUI...
Pro - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 8 veces
8 mensajes
Perdida visual líquido refrigerante [SOLUCIONADO] Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jpasx Respuestas: 3 |
León Mk3 - Recuperar puerto usb original con radio alpine Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: eleon Respuestas: 3 |
Problema iluminación cuadro de intrumentos Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: villodres96 Respuestas: 6 |
BRICO - instalacion radio digital ( DAB ) en 5F 5.8 / 6.5 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 68 |
Problema con Calefacción Seat Leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Manuelrt02 Respuestas: 11 |
