Manual activar mando a distancia con ráfagas
Seguidores: uva81, Pro, jf, Regiban, DAVIS, azulillo, alber_20, TeteFR, XoXe
Notapor haro el 01 Dic 2006, 20:16
Aquí os dejo el manual de como se realiza el proceso , perdonar por no tener fotos pero he buscado por internet imágenes y creo que a quedado bien explicado lo he hecho muy gráfico para que se entienda bien . un saludo.
haro
Notapor tarry el 01 Dic 2006, 20:22
A ve que me entere. Con esto lo que haces es que cuando llegues al garaje, en vez de darle al botoncito del mando, das una rafaga y se abren las puertas del garaje, ¿verdad?
tarry
Notapor haro el 01 Dic 2006, 20:28
exacto para no andar buscando el mando y no estar pendiente de quedarnos sin pilas
haro
Notapor blazer el 01 Dic 2006, 21:42
Pero tienes que pisar el freno Tarry...
blazer
Notapor tarry el 01 Dic 2006, 22:19
No esta mal el invento. A mi no me sirve de nada porque mi garaje todavia funciona con las putas llaves magneticas :)
tarry
Notapor Coleto el 02 Dic 2006, 02:04
Esta interesante esta idea.
HORARIO
Abrimos cuando llegamos
Cerramos cuando nos vamos
Y si vienes y no estamos
Es que no coincidimos
Coleto
Notapor uva81 el 02 Dic 2006, 04:38
Hola, soy de Argentina y no entiendo lo que sería una rafaga?? que es? Pisar el freno y soltarlo rapido?
Gracias y perdon por la ignorancia
uva81
Notapor blazer el 02 Dic 2006, 08:08
Una rafaga es darle a las luces largas un par de veces o asi... Por ejemplo cuando vas detras de un coche que va muy lento y quieres que te deje pasar lo mas normal es que le hagas luces con las largas, eso son las rafagas
blazer
Notapor nuk3te el 02 Dic 2006, 08:52
haro una preguntilla, luego donde guardas el rele y el mando, y otra cosa dices de conectar un cable a la patilla derecha del fusible 19, pero que haces que quitas el fusible y lo conectas directamente o desmontas la caja de fusibles y lo conectas por atras. Lo digo porque parece que quitas el fusible le conectas un cable y luego como escondes el cable.
PD: un brico muy currado
nuk3te
Re: Manual activar mando a distancia con ráfagas
Notapor MCM el 02 Dic 2006, 12:24
blazer escribió:Una rafaga es darle a las luces largas un par de veces o asi... Por ejemplo cuando vas detras de un coche que va muy lento y quieres que te deje pasar lo mas normal es que le hagas luces con las largas, eso son las rafagas
Asi que tu eres de esos!!!! :twisted: pocas cosas me joden mas que eso, eso si yo no voy a 80 adelantando, pero me jode ir a 140-160 y que venga una listo desde 1km mas atras dando largas..
Leon ARL by bandidos chipped
MCM
Notapor haro el 02 Dic 2006, 13:50
por la parte de atras se puede meter el cable a la patilla sin que se vea y el mando lo llevo debajo de la caja e fusibles por dentro que hay un hueco muy majo, todo lo he metido en una caja de electronica de plastico negro
haro
Notapor dancer28 el 02 Dic 2006, 14:47
De donde eres Haro??
dancer28
Agradecido: 18 veces
Notapor Javi_S el 02 Dic 2006, 14:48
da igual a la velocidad que vayamos, si nos vienen pidiendo paso no entiendo porque tenemos que entorpecer a los demas, con lo que jode que te hagan frenar, nos apartamos un momento y volvemos y ya está, tampoco cuesta tanto no?
salu2
Javi_S
Notapor cordobitax el 02 Dic 2006, 14:57
yo no tengo ni mando ni garage ni nada pero me interesa muy mucho jejeje
preguntas:
para que es el rele??? si el mando va a 12v.........no vale con ponerlo fijo al cable de las largas y ya esta??????
de donde has pillao ese rele????
porque hay que pisar el freno???? no vale con darle a las rafagas?????
Notapor Coleto el 02 Dic 2006, 15:23
Lo de pisar el freno es para que cuando tu des rafagas en carretera el mando no funcione, y asi evitamos un uso innecesario del mando.
HORARIO
Coleto
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, nenobravo y 29 invitados
