Esquema de conexiones de conectores del cuadro
Favoritos: pirrol
Seguidores: TeteFR, GAUDY_2001, willyfog, sebasresa
Notapor BhEaN el 22 Jul 2007, 02:15
Esta mañana por fin le hemos "metido mano" al impresionante cuadro de Golf IV con FIS completo que se ha puesto el capullo de Vampiro en su Leon, y he conectado el cuadro al CANBUS de la centralita confort para que se muestre en la pantalla el típico dibujo del coche donde se muestra qué puerta está abierta (y el maletero).
Como ya sabeis, solo son 2 pines de la centralita confort al cuadro.
Al hacerlo, he visto que aún hay muuuchos pines en el conector que no van a ningun sitio, no estan conectados a ninguna parte, y mi curiosidad me obliga a saber su función, de lo contrario jamás podré descansar tranquilo, jajajajaa...
Bromas aparte, me gustaría tener el esquema de las conexiones de los 2 conectores del cuadro. Saber qué función tiene cada uno de los pines de dichos conectores (cual es el que indica, por ejemplo, si se lleva conectado el tempomat o no, si las luces estan puestas o no, cual va conectado al sensor de temperatura exterior, etc, etc, etc)
Un esquema de cada pin sería cojonudo, ésto es lo que he podido averiguar hasta ahora. Sería genial sacar la función de todos los pines:
Conector Azul:
- Pin 31: Sensor de cinturon de seguridad desconectado (masa)
Conector Verde:
- Pines 8 y 9: Conectados a centralita confort para saber qué puertas estan abiertas.
- Pin 22: Sensor de capó abierto
- Pin 30: Reloj
Saludos!!
Agradecido: 1580 veces
Notapor juanravillaca el 22 Jul 2007, 10:40
a ver si puedo subir este manual , es de passat , pero bienen todos los pins de los cuadros, desde los mas antiguos a los ultimos, son los mismos que en nuestros coches , el manual es de m0nch0 de vagclub
Seat Toledo II 1.9 TDI110C Repro. Foliatec , Tempomat , Sensor de Lluvia , retrovisor fotosensible , climatizdor. ABS TCR ESP, Parrot 3100 , llantas FRII 225/45/17 , Plafon W8 , Limpias Aerotwin golfIV, cuadro Golf IV Sport con FIS , mando funcion PANIC+subida elevalunas , Toberas S3 , Pomo y cerquillo FR , consola central FR ,pedalera TT , MFD1
juanravillaca
Notapor BhEaN el 22 Jul 2007, 12:58
Cojonudo, tio! Ahí viene la función de todos los pines...
Muchas gracias!
:ok:
Notapor juanravillaca el 22 Jul 2007, 13:25
si, basicamente hay dos formatos, el primero es para los mas antiguos , los que el cuadro era 919 o sea, sin can-bus, a partir de ahi no son muy diferenetes .
juanravillaca
Notapor Fenix el 22 Jul 2007, 14:23
Gracias a ti BhEaN podra dormir tranquilo xD
Ex-León MK1 FR Special Edition
Ex-León MK1 Cupra R GT30
Fenix
Coche: Otro modelo SEAT
Notapor kiko el 22 Jul 2007, 16:21
se nota q Juanra es del vagclub.
Usuario registrado Nº 840
Leon 1.9 TDI 110cv sport
kiko
Notapor GAUDY_2001 el 22 Jul 2007, 17:37
Jejeje, pues BhEaN ve haciendo ya cositas, ke este tema de los pines me intereza bastante :D.
Bye!
GAUDY_2001
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Notapor ocsuarez el 22 Jul 2007, 18:01
El manual está muy bien pero ¿solo hay indicardor de puerta del conductor abierta? Es que estoy buscando los cables de las cuatro puertas y la cosa es fácil, ir al desguace con un polímetro pero ya puestos y teniendo el manual...
Muy bueno, al fin un personaje estará contento... ¿qué irás a hacer?
Escribir bien, no cuesta tanto y si hay dudas: www.rae.es
ocsuarez
Notapor juanravillaca el 22 Jul 2007, 18:06
ocsuarez escribió:El manual está muy bien pero ¿solo hay indicardor de puerta del conductor abierta? Es que estoy buscando los cables de las cuatro puertas y la cosa es fácil, ir al desguace con un polímetro pero ya puestos y teniendo el manual...
No estas haciendolo de formal correcta, si , solo hay un cable que indique puerta abierta, la del conductor .El resto de puertas estan dentro del sistema can-bus confort.
juanravillaca
Notapor ocsuarez el 22 Jul 2007, 20:49
Gracias Juanra,
Empezaré a investigar lo del can-Bus entonces.
ocsuarez
Notapor juanravillaca el 22 Jul 2007, 21:06
todo depende mucho del año de tu coche , de la centralita confort que tengas y de el cuadro que quieras poner.
juanravillaca
Notapor ocsuarez el 22 Jul 2007, 21:31
Mi coche debe ser de los primeros... tiene la matrícula cuando empezaron las tres letras así que de 2000, de todas formas no es para poner otro cuadro, es para hacer un apaño para poner un indicador de qué puerta está abierta, algo así como el cuadro que tienes ene el avatar pero "mecánico" en lugar de digital.
ocsuarez
Notapor BhEaN el 22 Jul 2007, 21:55
ocsuarez escribió:Mi coche debe ser de los primeros... tiene la matrícula cuando empezaron las tres letras así que de 2000, de todas formas no es para poner otro cuadro, es para hacer un apaño para poner un indicador de qué puerta está abierta, algo así como el cuadro que tienes ene el avatar pero "mecánico" en lugar de digital.
Alucino contigo, jejejee....
Espero ansioso ver esa mod...
Notapor juanravillaca el 22 Jul 2007, 22:17
un mod realmente extraño , si tu coche es de los primeros no tiene can-bus en el cuadro, por lo tanto , como tu decias todas las señales son por cable, te va a costar hacer ese mod.
juanravillaca
Notapor ocsuarez el 23 Jul 2007, 00:06
La verdad es que no lo se, tendría que mirarlo. Lo de saber los cables, es cuestión de polímetro y paciencia... a buscar el interruptor que hace que se encienda la luz interior al abrir una puerta. Bueno, el coche es un signo así que lleva luces en todas las puertas con lo que el negativo que llegue ahí creo que puede valer.
ocsuarez
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 26 invitados
