cableado cuadro de golf con FIS para aviso de puertas (OK!)
Moderadores: ArkikomTdi, LeonFR.Gz
Seguidores: pque
Notapor pque el 29 Ene 2008, 14:42
Hola. Me estoy volviendo mono buscando el cableado que necesito para que el cuadro de golf con FIS marque el dibujico de las puertas abiertas del coche. En algun otro foro he encontrado algo de info, pero del tipo "creo que.....". Se que son dos cables del CAN BUS que hay que pasar de uno de los conectores del cuadro a la centralita confort, pero no encuentro nada definitivo del tipo "pilla el conector X y conecta ahi el cable Y". Preguntas:
-Alguien sabe la correspondencia de cables?? Resuelto más abajo
-Que cables debo comprar? Resuelto más abajo
-Donde esta la centralita confort? Esta debajo del volante a la izquierda. Hay que desmontar dicho plastico (ver manual tempomat)
Gracias :)
Edito para poner las soluciones.
Última edición por pque el 29 Ene 2008, 20:58, editado 1 vez en total
pque
Notapor Prometeo el 29 Ene 2008, 15:13
Mira en la galeria de EFtuning que viene todo muy biene explicado peque. Por cierto aprovecha y pon el aviso del cinturon tambien y si tienes vag-tacho activa autonomia, mensaje de bienvenida etc ..
Prometeo
Notapor pque el 29 Ene 2008, 15:29
gracias. Te aseguro que me he empapado el hilo de elftuning, y no he encontrado lo que buscaba exactamente (o estoy cegato). El vagtacho lo quiero comprar tambien, para modificar los kms y activar la autonomia. Lo del cinturon......ya lo tuve activado en mi cuadro y al final lo quite, porque para que se encienda una luz y se apague sola como que no (el leon 1 español no trae los contactos necesarios para "saber" si te has puesto el cinto).
pque
Notapor Prometeo el 29 Ene 2008, 15:49
Te cuento, te doy mi palabra que en la galeria de Eftuning viene explicado es mas ahi hasta una foto de los conectores y con comentarios que ella hizo con paint muy bien explicandolo.
Lo del cinturon en los del golf, no se activa como en el leon, bueno en parte necesitas tenerlo activado por vag-com como en el leon, pero ademas debes de poner un pin del concetor azul a masa, para que te pite durante 6 segundos y te aparezca en la pantalla "Abrochar cinturon".
Prometeo
Notapor pque el 29 Ene 2008, 15:52
te prometo por snoopy que no lo he visto. Me vuelvo a revisar su hilo :)
ah, bueno. Si es un aviso "de pega" no lo activare porque me terminare cansando como con el otro. El cinturon me lo pongo siempre, aunque sea para andar 20m.......costumbre :)
pque
Notapor pque el 29 Ene 2008, 16:34
Lo encontre!!!. El link es ESTE
Ahora me queda conseguir un conector de esos (en los desguaces de aqui ya no te dejan ni entrar ni venden ESO :()
pque
Notapor Prometeo el 29 Ene 2008, 16:45
No necesitas ningun conector, los pines sin asignar, al menos en el mio venian dentro de mi propio conector verde, lo unico que tienes que hacer es poners un cable ahi y llevarlos hasta el confor.
Prometeo
Notapor pque el 29 Ene 2008, 16:47
entonces, hay que crimparlos de algun modo???. Estoy buscando en el etka a ver si encuentro el conjunto pero de momento nada de nada. Ademas al sacarlo, se me partio la pieza rosa que trae para fijar el conector en su sitio.
pque
Notapor illi206 el 29 Ene 2008, 19:25
pque creo que tengo algun cable de esos hechos, si te interesa quedamos y te los doy, aunque tengo que mirarlo.
illi206
Coche: Toledo MK2 2.3 V5 150cv
Notapor carbu el 29 Ene 2008, 19:27
Hay que ver pque jejejejej.. la que tas montando.. llegate a seat y les dices que te den cable de reparacion de cuadros, que aparte de venir ya con los conectores a ambos lados tienen la puta medida perfecta.. Yo use esos y mas contento que me quede de como quedaron..
Como te dice Prometeo no necesitas ningun conector, vienen metidos en el conector verde y azul, es decir, los que estan libres tienen dentro la cabecilla para sacarla y grimpar ahi.. pero si pillas los que te digo de seat no te hara falta ni eso si quiera..
Luego la combinacion es la siguiente..
Conector VERDE:
Pin 8 --> cable 9 de la centralita confort (Conector marron).
Pin 9 --> cable 6 de la centralita confort (Conector marron).
Saludos..
carbu
Agradecido: 65 veces
Notapor illi206 el 29 Ene 2008, 19:29
tengo unos de 50 cm no se si llegaran.
Las conexiones
Cuadro(verde)-----CCM
8----------------------9
9----------------------6
illi206
Re: cableado cuadro de golf con FIS para aviso de puertas
Notapor illi206 el 29 Ene 2008, 19:30
carbu escribió:Hay que ver pque jejejejej.. la que tas montando.. llegate a seat y les dices que te den cable de reparacion de cuadros, que aparte de venir ya con los conectores a ambos lados tienen la puta medida perfecta.. Yo use esos y mas contento que me quede de como quedaron..
Conector VERDE:
Saludos..
Anda mira yo no sabia que la seat los vendiera.
illi206
Notapor carbu el 29 Ene 2008, 19:34
Sip tio.. ademas con la medida justa tio.. Me los dio nuk3te y flipa tio.. son la ostia de buenos.. Estoy buscando la referencia pero no la encuentro joer..
Saludos..
carbu
Notapor illi206 el 29 Ene 2008, 19:35
a mi me los hizo un amigo que trabajaba en una fabrica que hace los cables de la vw
illi206
Notapor pque el 29 Ene 2008, 20:33
vale, pero dejame que primero mire en la seat a ver si saben lo que les pido, que me imagino que la cara que me pongan sera de ordago sin darles la ref.
gracias :). Yo tambien voy a buscarlo a ver, que no es que no me fie de Illi (que me fio bastante viendo su currada en el manual que hizo) sino que si consigo la referencia los conseguire mas rapido que yendo a su pueblo.
pque
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot], Google [Bot] y 18 invitados
