como dice el titulo quiero cambiar la valvulina del coche hace ya bastante tiempo. he estado buscando por el foro pero no he encontrado nada de como cambiarla.
lo unico que he encontrado sobre la valvulina ha sido post hablando de problemas de embrage y de la referencia para comprarla en la seat.
a ver si alguien podria decirme como poder cambiarla para no tener que llevar el coche a la seat para cambiarlo.
gracias
como cambiar la valvulina??
- Seguidores: 4
- Favoritos: 1
- Vistas: 15.975
Favoritos: LeArNeR
Seguidores: chanete, Dandy_gsi, BhEaN, callonco
salao - Leoner@ mayor del reino
hola salao que tal?para cambiar el aceite de la caja de cambios necesitas una boca especial multicara y antiviolador, es una llave especial no se como se llama, y nada quitar tornillo superior y luego inferior para que salga aceite del cambio, luego poner el tornillo de abajo y echar aceite con una jeringuilla por el tornillo superior (de nivel) hasta que salga un hilo fino de aceite por ahi, y colocar tornillo.
Saludos, este sabado te explico y a ver si alguien tiene la famosa boca de los tornillos del cambio, gracias y saludos.
PD: Ya he vuelto de portugal con embrague kevlar y otra cosita mas....
Unas fotillos de mi fierecilla, mi galeria.
viewtopic.php?f=13&t=47649
cambio leds iluminación interiores:cuadro, mando elevalunas, mando luces, climatizador..... preguntar por mp
KASCUS - Leoner@ mayor del reino
KASCUS escribió:hola salao que tal?para cambiar el aceite de la caja de cambios necesitas una boca especial multicara y antiviolador, es una llave especial no se como se llama, y nada quitar tornillo superior y luego inferior para que salga aceite del cambio, luego poner el tornillo de abajo y echar aceite con una jeringuilla por el tornillo superior (de nivel) hasta que salga un hilo fino de aceite por ahi, y colocar tornillo.
no sabia que habias ido a portugal a poner embrage, que cabron!! anda que dice algo el jodio!! y que mas has puesto?? que mas que mas que mas!!
vale pues el sabado me cuentas mas detalladamente, que creo que no tiene pinta de ser facil, gracias
creo que la tenemos sintetica y mineral alguien puede poner la referencia de la sintetica? yo ya se la de la mineral , quería cambiar a sintetica
BUJE - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 29 veces
Yo tambien necesito cambiar la valvulina de la caja con urgencia.... llevo un par de semanas que me cuesta muchísimo sacar la marcha atrás, y alguna vez la primera, pero sobre todo la marcha atrás...
Hay veces, aparcando, que cuando meto marcha atrás me cuesta muchísimo sacarla de nuevo... tengo que coger el pomo con las 2 manos y hacer mucha fuerza para qe salga... estoy casi seguro de que el problema es de la valvulina, por lo que este sábado no te libras de explicarme cómo se hace, Kaskus, jejejeje....
PD: Me alegro de que ya estes "kevlarizado", compañero!!
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1581 veces
haz fotos o un brico anda.... sabeis las referencias de la sintetica?? cual te pusieron a ti mosky?? mineral o sintetica?? pasame las referencia a ver
BUJE escribió:haz fotos o un brico anda.... sabeis las referencias de la sintetica?? cual te pusieron a ti mosky?? mineral o sintetica?? pasame las referencia a ver
en la seat hay 2 tipos para cajas de 5 y para cajas de 6
- Agradecido: 219 veces
para los FR tdi el aceite sintetico de seat va mal porque hace ruido la caja al girar las ruedas en parado y el que recomiendan es aceite mineral con referencia G 060 726 A2.
Y la llave para el cambio en los FR no es de allen, por lo menos en el mio , es una boca como de torx macho pero con mas caras y con agujero en medio.
A ver si alguien la tiene - la trae un sabado - BhEaN compra un barril de aceite del cambio en seat - vamos a car&you y cambiamos todos el aceite....jejejee facil y para toda la familia. AH! y una jeringa con macarron largo pa meter valvulina nueva o bueno si esto va palante eso lo consigo yo del taller. Ahora que ya tengo embrague quero cambiar aceite del cambio!!!
yo la verdad no se que valvulina llevo, es la de origen y me va bien, no hace ruido al girar y no entran mal las marchas.
en el foro vag mocho dice que siempre viene mejor el sintetico a las cajas no se si sabra esos problemas
KASCUS escribió:para los FR tdi el aceite sintetico de seat va mal porque hace ruido la caja al girar las ruedas en parado y el que recomiendan es aceite mineral con referencia G 060 726 A2.
Creo que BhEaN tiene la cabeza que dices que hace falta en el maletin ese que le vendi hace tiempo. Conozco mecanicos que han sacado motores, cajas de cambio y demas movidas solo con ese maletin.
Polete - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 11 veces
de powerflex va la cosa... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 2 |
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 26 |
Manchas de alquitrán en la pintura Foro: Autolavado y limpieza general Autor: Martinastut Respuestas: 2 |
No me funciona la luz ambiental!! Solucionado!!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 12 |
